Zum Hauptinhalt wechseln
Taschenlampe geht nicht mehr an
Die Taschenlampe lässt sich auch nach Betätigen des Schalters nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht
Prüfe, ob der Schalter klemmt oder abgelöst ist. Wenn der Ein-/Ausschalter beschädigt ist, funktioniert die Taschenlampe nicht. Wenn der Schalter einwandfrei funktioniert, lies weiter.
Akku ist defekt
Der mitgelieferte Akku könnte defekt sein. Versuche, die Taschenlampe nach dem Einsetzen eines neuen Akkus zu betreiben. Wenn die Taschenlampe immer noch nicht angeht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Korrosion an den Akkukontakten
An den Federn und Kontakten des Akkufachs tritt manchmal Korrosion auf. Korrosion kann mit Essig und einer alten Zahnbürste behandelt und entfernt werden.
Akku lädt nicht
Akku hält die Ladung nicht
Verwende ein Batterietestgerät oder ein Voltmeter, um zu prüfen, ob der AA-Akku die Nennspannung von 1,2 V liefert. Wenn er weniger als 75 % des Nennwerts ausgibt, ist es an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Es könnte ein loses Kabel zwischen dem Solarpanel und dem Akku bestehen, das den Ladevorgang verhindert.
Auf Korrosion an den Akkukontakten prüfen
Licht der Taschenlampe ist schwach
Defekte Glühbirnen
Prüfe, ob alle drei Leuchtmittel im Gerät hell und gleichmäßig leuchten. Wenn die Leuchtkraft nicht einheitlich ist, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Akku hat zu wenig Spannung
Wenn Akkus mehrmals geladen und entladen wurden, beginnen sie zu verschleißen und werden schwächer.
Wenn ein Akku verschlissen ist, kann das Licht schwächer sein, als es bei einem voll geladenen, starken Akku der Fall wäre. Versuche, den Akku durch einen neuen zu ersetzen, und prüfe die Leuchtmittel erneut.
Kasey Kolyno
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 894
