Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Egal was du tust, das Gerät lädt nicht.
Falscher Ladeadapter
Bevor du dich an das Innenleben deines Power Panel machst: Das Nokero P102 wird mit fünf Ladeadaptern geliefert. Stelle sicher, dass der Adapter richtig auf dein Gerät passt.
Indirektes Sonnenlicht
Wenn dein Gerät nicht lädt, stelle sicher, dass das Sonnenlicht nicht durch Wolken oder ein Fenster gefiltert wird. Das Power Panel benötigt direktes Sonnenlicht, um dein Gerät zu laden.
Verschmutztes Panel
Schmutz und Staub können das Sonnenlicht blockieren. Achte darauf, dass das Solarpanel sauber ist.
Defektes Solarpanel
Wenn dein Solarpanel Risse oder Kratzer aufweist, solltest du es austauschen.
Defekter USB-Ladeanschluss
Wenn das Gerät nicht lädt, ist ein defekter Ladeanschluss eine mögliche, wenn auch unwahrscheinliche Ursache. Um dies zu beheben, musst du das Gerät öffnen und prüfen, ob sich ein Kabel gelöst hat. Möglicherweise musst du den Ladeanschluss austauschen.
Power Panel hält die Ladung nicht
Nachdem das Panel direktem Sonnenlicht ausgesetzt war, liefert es nicht genügend Ladung.
Defekter Kondensator
Wenn das Panel keine Ladung überträgt, siehe die Fehlerdiagnose für „Gerät lädt nicht“. Wenn das Problem weiterhin besteht, funktioniert möglicherweise ein Kondensator nicht. Um dies zu beheben, musst du das Gerät öffnen und prüfen, ob sich ein Kabel gelöst hat. Möglicherweise musst du den Kondensator austauschen.
Kontrollleuchte leuchtet nicht
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht, obwohl das Gerät geladen wird.
Die Kontrollleuchte leuchtet nur, wenn sie ausreichend Sonnenlicht ausgesetzt ist. Das Gerät ist so konzipiert, dass es Energie speichert, damit es dein Gerät überall laden kann. Wenn die Kontrollleuchte auch bei direktem Sonnenlicht nicht leuchtet, musst du die Leuchte austauschen.
Nicholas Orr
229 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G3
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 543
