Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nokia 101 geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder bleibt nur für einen kurzen Moment an.
Akku wurde falsch eingesetzt
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, nimm den Akku heraus und setze ihn erneut ein. Achte dabei genau auf die korrekte Ausrichtung der Batterieklemmen.
Entladener/defekter Akku
Wenn dein Nokia nicht angeht, insbesondere wenn es eine Weile nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe das Gerät an das Original-Ladegerät an und versuche erneut, es einzuschalten. Wenn dies nicht zum Erfolg führt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Verschmutzte Batterieklemmen
Wenn sich dein Nokia nicht einschalten lässt, nimm den Akku heraus und untersuche die Batterieklemmen auf Rost, Flusen oder Staub, die eine ordnungsgemäße Verbindung behindern können.
Nokia 1010 Akku ersetzen
Defektes Ladegerät
Wenn das Gerät nicht angeht und der Akku leer zu sein scheint, versuche, das Original-Ladegerät an einem anderen Gerät zu verwenden, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß lädt.
Defektes Display
Wenn du versuchst, das Gerät einzuschalten, die Tastatur aufleuchtet und Geräusche aus dem Lautsprecher kommen, ist der Akku in Ordnung und das Display muss möglicherweise ersetzt werden.
Kein oder schlechter Ton
Ich habe keinen oder nur einen schlechten Ton beim Telefonieren oder Musikhören.
Lautstärke prüfen
Wenn das Display nach dem Drücken der Lautstärketaste anzeigt, dass die Lautstärke erhöht oder verringert wird, sich aber am Klang aus dem Lautsprecher nichts ändert, muss der Lautsprecher möglicherweise ersetzt werden.
Defekter Lautsprecher
Wenn beim Musikhören oder Telefonieren ein Knistern zu hören ist, schließe Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an. Wenn das Knistern verschwindet, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt.
Nokia 1010 Lautsprecher ersetzen
Keine Zeichen bei Textnachrichten oder beim Wählen
Es erfolgt keine Reaktion auf dem Display, wenn ich versuche, eine Nachricht zu schreiben oder jemanden anzurufen.
Tastensperre ist aktiviert
Schalte dein Gerät ein und prüfe die Tastensperre, um sicherzustellen, dass sie deaktiviert ist. Wenn nach dem Deaktivieren weiterhin keine Reaktion erfolgt, liegt das Problem möglicherweise an der Tastatur.
Verschmutzte Tastatur
Wenn beim Drücken bestimmter oder aller Tasten keine Reaktion erfolgt, nimm die Tastatur ab und entferne Staub oder Schmutz. Wenn das nicht hilft, ist möglicherweise eine Taste oder die Tastatur selbst defekt.
Tasten klemmen nach dem Drücken
Wenn eine Taste nach dem Drücken klemmt, nimm die Tastatur ab und reinige den Bereich der defekten Taste von Staub und Schmutz. Wenn das nicht hilft, versuche die gesamte Tastatur zu ersetzen.
Nokia 1010 Frontschale austauschen
Nokia 1010 Display funktioniert nicht
Nach dem Einschalten des Nokia 1010 wird auf dem Display nur ein Teilbild oder gar kein Bild angezeigt.
Gesprungenes Display
Ein gesprungenes oder stark zerkratztes Display kann die Funktion der Anzeige beeinträchtigen und erfordert möglicherweise den Austausch des Displays.
Teilweise oder keine Bildanzeige
Stelle sicher, dass der Akku voll funktionsfähig ist und geladen wurde. Versuche, dein Nokia 1010 von einem anderen Telefon aus anzurufen, um Probleme mit der Software auszuschließen. Wenn die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur zu funktionieren scheint, aber auf dem Display weiterhin nichts angezeigt wird, ist höchstwahrscheinlich das Display die Ursache.
Nokia 1010 Display austauschen
Probleme mit der Dual-SIM-Funktion des Nokia 1010
Mein Telefon erkennt die SIM-Karte nicht, sodass ich weder Kontakte bearbeiten noch telefonieren kann.
Kontakte können nicht gelöscht oder geändert werden
Versuche, dein Gerät neu zu starten und die SIM-Karte von Steckplatz 1 in Steckplatz 2 zu legen.
Telefon erkennt keine SIM-Karte in Steckplatz 1
Schalte zuerst dein Gerät aus und nimm die SIM-Karte heraus. Reinige anschließend die SIM-Karte oder deren Klemmen im Telefon von Staub und Schmutz und setze die Karte wieder ein. Wenn dies nicht erfolgreich ist, versuche, das Gerät mit der SIM-Karte in Steckplatz 2 neu zu starten. Wenn das funktioniert, ist möglicherweise der SIM-Karten-Steckplatz defekt.
Nokia 1010 SIM-Karte ersetzen
jnowels1
352 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
سلام قفل گوشی نوکیار1010وفراموش
کردم
hamid reza - Antwort Teilen
pasaw
ord nokia1010?
lock nokia 1010!?
serial1
355518050916628
seral2
355518050916636
Please, can you help me The master key of Nokia ta-1010
Aboki Malo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 14,804
