Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Klangqualität des Lautsprechers deines Nokia 105 4G schlecht ist, Audio verzerrt klingt oder gar kein Ton ausgegeben wird, findest du auf dieser Seite mögliche Ursachen und Lösungen.
Blockiertes oder verschmutztes Lautsprechergitter
Untersuche die externe Lautsprecheröffnung auf Staub, Flusen oder andere Ablagerungen, die den Klang behindern könnten.
Reinige den Lautsprecherbereich vorsichtig mit einer weichen Bürste, Druckluft oder einem trockenen Wattestäbchen. Drücke dabei keine Verschmutzungen tiefer in das Gerät. Du kannst ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol (90 %) leicht anfeuchten, um die Reinigung zu unterstützen, aber vermeide zu viel Flüssigkeit, damit das Innere nicht nass wird.
Lautsprecherkabel ist getrennt
Öffne das Handy vorsichtig und prüfe, ob das Lautsprecherkabel fest angeschlossen ist. Folge der Lautsprecher-Anleitung, um an das Kabel zu gelangen.
Lautsprecher defekt
Wenn das Lautsprecherkabel am Motherboard angeschlossen ist, ist möglicherweise der Lautsprecher selbst beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Alex
201 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shaddix Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 424
