Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lädt nicht
Egal was du tust, du bekommst dein Nokia nicht dazu, den Akku zu laden.
Steckdose hat keinen Strom
Möglicherweise fließt kein Strom zu der Steckdose, an die du das Ladegerät angeschlossen hast. Stelle sicher, dass die Steckdose Strom führt, oder versuche, das Telefon an einer Steckdose zu laden, von der du weißt, dass sie funktioniert.
Ladegerät hat keine feste Verbindung
Stelle sicher, dass das Ladegerät fest mit der Steckdose und dem Telefon verbunden ist, damit der Strom richtig fließen kann, indem du beides vollständig einsteckst. Ziehe das Ladegerät ab und stecke es sowohl am Telefon als auch an der Wand erneut ein.
Ladestift und Steckerstifte sind beschädigt
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, könnte eine schlechte Verbindung zwischen dem Ladeanschluss und dem Ladegerät oder dem Ladegerät und der Wand vorliegen. Stelle sicher, dass der Ladestift (wo er mit dem Telefon verbunden wird) und die Steckerstifte des Ladegeräts (wo es mit der Wand verbunden wird) nicht verbogen oder beschädigt sind. Wenn dies der Fall ist, versuche es mit einem anderen Ladegerät.
Ladeanschluss oder Kontaktstift ist blockiert/verschmutzt
Überprüfe den Ladeanschluss (wo du das Ladegerät in das Telefon steckst) und den Kontaktstift. Wenn eines von beiden nicht sauber ist, kann dies verhindern, dass das Telefon lädt. Der Ladeanschluss kann mit einem Druckluftspray gereinigt werden, während der Kontaktstift mit einem weichen Tuch und etwas Reinigungsalkohol gesäubert werden kann. Sobald du den Ladeanschluss und den Kontaktstift gereinigt hast, schließe das Telefon erneut an das Ladegerät an.
Ladeanschluss ist defekt
Wenn der Ladeanschluss sauber ist und trotzdem keinen Strom überträgt, könnte er locker und daher wirkungslos sein. Wenn der Ladeanschluss defekt ist, muss das Telefon möglicherweise ersetzt oder von einem Nokia-Fachmann repariert werden.
Akku ist nicht richtig verbunden
Wenn weder der Ladeanschluss noch das Ladegerät das Problem sind, ist es möglich, dass der Akku des Telefons der Grund dafür ist, dass es nicht laden kann. Entferne die Rückabdeckung des Telefons und stelle sicher, dass der Akku fest sitzt und die goldfarbenen Kontakte zwischen ihm und dem Telefon korrekt ausgerichtet sind.
Akku ist defekt
Wenn der Akku fest verbunden ist und sowohl das Ladegerät als auch der Ladeanschluss des Telefons funktionieren, ist möglicherweise der Akku defekt. Falls dies der Fall ist, musst du einen neuen Akku einbauen.
Bildschirm ist eingefroren oder schwarz
Dein Telefon schaltet sich ein, aber der Bildschirm ist eingefroren oder leuchtet nicht auf.
Telefon ist auf einen Fehler gestoßen
Der Bildschirm könnte aufgrund eines vorübergehenden Problems auf dem Motherboard eingefroren sein. Führe einen Soft-Reset durch, indem du das Telefon aus- und wieder einschaltest.
Schlechte Verbindung zwischen Bildschirm und Motherboard
Wenn sich im Inneren des Telefons zwischen dem Bildschirm und dem Motherboard Schmutz befindet, könnte dies das Signal vom Motherboard zum Bildschirm blockieren. Öffne das Telefon und reinige die metallischen Verbindungen zwischen Motherboard und Bildschirm.
Wenn der Bildschirm locker ist, kann das Motherboard möglicherweise keinen richtigen Kontakt zum Bildschirm herstellen. Dies kann durch eine Beschädigung des Motherboards oder des Bildschirmgehäuses verursacht werden. Wenn dies der Fall ist, müssen sie entweder repariert oder ausgetauscht werden.
Bildschirm ist gesprungen oder beschädigt
Wenn der Bildschirm sichtbar gesprungen oder anderweitig beschädigt ist, musst du das Display austauschen.
Bestimmte Tasten der Tastatur funktionieren nicht
Ein paar einzelne Tasten der Tastatur funktionieren nicht, aber der Rest der Tastatur schon.
Tasten haben keinen korrekten Kontakt zur Schaltung
Die Unterlegscheibe aus Gummi im Inneren des Telefons für die Taste ist verrutscht oder kann keinen Kontakt zur Schaltung auf dem Motherboard herstellen. Entferne die Abdeckung des Telefons gemäß der Demontageanleitung und richte die Unterlegscheiben neu aus.
Gesamte Tastatur funktioniert nicht
Die gesamte Tastatur funktioniert nicht, aber der Rest des Telefons schon.
Die gesamte Tastatur reagiert möglicherweise aufgrund eines vorübergehenden Problems auf dem Motherboard nicht. Führe einen Soft-Reset durch, indem du das Telefon aus- und wieder einschaltest.
Problem mit dem Motherboard
Wenn die Tastatur nach dem Aus- und Einschalten des Telefons immer noch nicht reagiert, könnte ein Problem mit dem Motherboard vorliegen. Bringe es in einen Nokia-Shop zur Reparatur oder tausche es selbst aus.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Es kommt kein Ton aus dem Telefonlautsprecher.
Telefon ist stummgeschaltet
Das Telefon könnte stummgeschaltet oder die Lautstärke auf einem sehr niedrigen Pegel eingestellt sein. Stelle die Lautstärke des Telefons wieder auf eine höhere Stufe.
Telefon hatte einen Fehler
Der Lautsprecher reagiert möglicherweise aufgrund eines vorübergehenden Problems auf dem Motherboard nicht. Führe einen Soft-Reset durch, indem du das Telefon aus- und wieder einschaltest.
Schlechte Verbindung zwischen Lautsprecher und Motherboard
Wenn der Lautsprecher locker ist, ist das Motherboard möglicherweise nicht richtig mit dem Lautsprecher verbunden. Dies kann die Folge eines Schadens am Telefon sein. Wenn dies der Fall ist, müssen das Gehäuse und die inneren Rahmen des Telefons repariert oder ersetzt werden.
Lautsprecher ist defekt
Wenn der Lautsprecher physisch beschädigt ist, muss er gemäß unserer Austauschanleitung entfernt und ersetzt werden.
JSwan
838 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
This site sucks
Jdouma - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 3,390
