Zum Hauptinhalt wechseln
Das Nokia 2115i ist ein CDMA-Einsteigerhandy, das über eine interne Antenne und eine Freisprechfunktion verfügt. Weitere Funktionen sind polyphone Klingeltöne, Sprachwahl und Sprachnotiz-Funktionen. Dieses Telefon wurde nur mit MetroPCS und Virgin Mobile angeboten.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose bezieht sich auf alle Nokia 2115i Telefone.
Die Tastatur funktioniert nicht
Die Telefontastatur reagiert nicht oder einzelne Tasten reagieren beim Drücken nicht.
Defekte Tastatur
Eine mögliche Ursache für eine defekte Tastatur liegt in den kegelförmigen Erhebungen auf der Rückseite der Tastaturmatte, die die entsprechenden Kontakte auf dem Motherboard betätigen. Diese Kegel können abfallen oder verformt sein, sodass sie die entsprechenden Tasten auf dem Motherboard nicht richtig treffen. Zur Lösung dieses Problems muss die Tastatur ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Tastatur-Austausch für Anweisungen.
Defektes Motherboard
Es ist möglich, dass die Tasten auf dem Motherboard abgenutzt sind. Die einzige Lösung ist der Austausch des gesamten Motherboards. Siehe die Anleitung zum Motherboard-Austausch für Anweisungen.
Akkulaufzeit ist kurz
Der Akku ist nach einer vollständigen Aufladung schnell leer.
Die erwartete Akkulaufzeit beträgt 4 Stunden Gesprächszeit und 175 Stunden Standby-Zeit. Wenn sich der Akku deutlich schneller entlädt, etwa nach 1 Stunde Gesprächszeit oder 15 Stunden Standby-Zeit, ist der Akku höchstwahrscheinlich schwach oder defekt. Die einzige Lösung ist der Austausch des Akkus. Siehe die Anleitung zum Akku-Austausch für Anweisungen.
Lautsprecher funktioniert nicht
Das Telefon ist nicht laut genug, um etwas zu hören.
Stummgeschalteter Ton
Wenn kein Ton aus dem Telefon kommt, ist die Lautstärke möglicherweise auf „Stumm“ eingestellt. Um die Stummschaltung aufzuheben, gehe zu „Einstellungen“, dann zu „Profil“ und wähle dort „Normal“.
Lautsprecher bleibt stumm
Wenn die Lautstärke auf „Normal“ eingestellt ist, das Telefon aber immer noch stumm bleibt, funktioniert der Lautsprecher möglicherweise nicht. Die einzige Lösung ist der Austausch des Lautsprechers. Da der Lautsprecher in das Display integriert ist, erfordert der Austausch des Lautsprechers, dass Display und Lautsprecher als ein Teil ersetzt werden. Siehe die Anleitungen zum Lautsprecher- und Display-Austausch für Anweisungen.
Display zeigt schwache Grafiken
Die Grafiken auf dem Display sind zu schwach, um sie zu sehen.
Schwache Grafiken
Wenn das Display Grafiken nur schwach anzeigt, ist die Displayhelligkeit möglicherweise zu niedrig eingestellt. Um das Display heller zu machen, gehe zu „Einstellungen“, „Telefoneinstellungen“ und dann zu „Displayhelligkeit“. Wähle eine höhere Helligkeitseinstellung.
Defektes Display
Es ist möglich, dass das Display verschlissen ist oder nicht korrekt funktioniert. Die Lösung besteht in diesem Fall darin, das Display zu ersetzen. Siehe die Anleitung zum Display-Austausch für Anweisungen.
Frontabdeckung ist beschädigt
Die Frontabdeckung des Telefons hat Risse.
Einfache Missgeschicke, wie das Herunterfallen des Telefons, können zu Rissen in der Frontabdeckung führen. Die einzige Lösung ist der Austausch der Frontabdeckung. Siehe die Anleitung zum Frontabdeckungs-Austausch für Anweisungen.
juan silva
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,755
