Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Power-Button gedrückt halten
Bevor du Bauteile deines Handys entfernst, versuche, den Power-Button länger als üblich gedrückt zu halten. Wenn sich das Telefon immer noch nicht einschalten lässt, lies weiter.
Defekter Akku
Bevor du Handy-Bauteile entfernst, versuche, das Handy an das Ladegerät anzuschließen (und stelle sicher, dass das Ladegerät nicht das Problem ist). Wenn das Telefon nicht reagiert, wenn es angeschlossen ist, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Defektes LCD-Display
Das Handy funktioniert möglicherweise einwandfrei, aber das LCD-Display ist defekt. Um dies zu überprüfen, lass jemanden das Handy anrufen, bevor und nachdem du den Power-Button drückst. Wenn ein Anruf durchkommt, aber nichts auf dem Display erscheint, tausche das LCD-Display aus.
Defekter Power-Button
Wenn sich der Power-Button an der Oberseite des Telefons locker, steif oder defekt anfühlt, musst du möglicherweise die Taste austauschen.
Defektes Logic Board
Wenn keine der oben genannten Lösungen dazu führt, dass sich das Handy einschalten lässt, ist es möglicherweise erforderlich, das Logic Board auszutauschen.
Tasten funktionieren nicht
Du drückst die Tasten, aber sie klemmen oder das Telefon reagiert nicht darauf.
Klemmende Tasten
Wenn die Tasten klemmen oder sich ungewöhnlich anfühlen, reinige die Tastatur. Wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise die Tastatur von der Unterseite her austauschen oder reinigen.
Tastensperre
Die Tasten funktionieren möglicherweise nicht, weil die Tastatursperre aktiviert ist. Führe den normalen Vorgang zum Entsperren der Tastatur durch und versuche es erneut.
Eingefrorenes Telefon
Wenn das Handy nicht auf Tastendrücke reagiert, ist es möglicherweise eingefroren. Versuche, das Telefon durch Gedrückthalten des Power-Buttons neu zu starten. Wenn das Telefon immer noch eingefroren ist, musst du möglicherweise kurz den Akku entfernen und das Telefon neu starten.
Display funktioniert nicht
Der Bildschirm zeigt nichts an oder hat große Kratzer oder Risse.
Gesprungenes oder beschädigtes Display
Wenn das Display sichtbar gerissen, beschädigt oder stark zerkratzt ist, tausche das LCD-Display aus.
Keine Anzeige
Wenn der Bildschirm kein Bild anzeigt, aber nicht beschädigt aussieht, versuche, das Handy neu zu starten. Wenn das das Problem nicht löst und das Telefon vollständig geladen ist, musst du möglicherweise die Verbindung des LCD-Displays mit dem Logic Board prüfen oder das LCD-Display austauschen.
Akku lädt nicht
Das Telefon ist angeschlossen, aber es passiert nichts.
Defektes Ladegerät
Wenn das Handy anscheinend nicht lädt, könnte das Ladegerät defekt sein. Um dies zu testen, versuche, das Telefon mit einem anderen Ladegerät zu laden.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Telefon nicht lädt, ist die Verbindung im Ladeanschluss möglicherweise locker, abgenutzt oder defekt. Wenn dies der Fall ist, tausche den Ladeanschluss des Telefons aus.
Das Telefon hat keinen Ton
Entweder kannst du das Telefon nicht klingeln hören, oder du kannst die andere Person am anderen Ende der Leitung nicht hören.
Zuerst solltest du sicherstellen, dass die Lautstärke des Telefons aufgedreht ist. Wenn die Lautstärke hoch ist und du immer noch nichts hören kannst oder der Ton verzerrt ist, ist wahrscheinlich der Lautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden.
Das Telefon vibriert nicht
Dein Handy vibriert nicht oder der Vibrationsmotor funktioniert nicht.
Wenn der Vibrationsmotor des Handys nicht richtig funktioniert, muss wahrscheinlich der Vibrationsmotor ausgetauscht werden.
Yuanjie Shen
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,880
