Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 2366i lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, ist möglicherweise einfach der Akku entladen oder defekt. Schließe das Telefon an ein Netzteil an und prüfe, ob eine Reaktion erfolgt. Wenn das Telefon nicht mehr lädt, musst du den Akku austauschen.
Nokia 2366i Akku tauschen
Defektes Display
Wenn das Telefon grundsätzlich funktioniert, z. B. Geräusche macht, aber das Display nichts anzeigt, ist das Display möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Nokia 2366i Hauptdisplay ausbauen
Defektes Motherboard
Wenn das Telefon nicht auf den Anschluss an ein Netzteil reagiert, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard.
Nokia 2366i Hauptplatine tauschen
Wasserschaden
Wenn das Telefon nicht wie erwartet funktioniert, könnte ein Wasserschaden wie Korrosion vorliegen. Ein oder mehrere Bauteile müssen möglicherweise ausgetauscht werden.
Kein Ton beim Nokia 2366i
Du kannst nichts aus dem Telefon hören.
Lautstärke verringert
Wenn du die Telefontasten nicht hören kannst oder die andere Person nicht verstehst, ist die Gesamtlautstärke des Telefons möglicherweise verringert oder ausgeschaltet. Rufe die Audioeinstellungen auf und erhöhe die Gesamtlautstärke.
Defekter Lautsprecher
Wenn du keinen Ton aus dem Telefon hören kannst, obwohl es eingeschaltet ist, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen.
Kein Freizeichen
Du hörst kein Freizeichen, wenn du einen Anruf tätigst.
Kein Empfang verfügbar
Du musst warten, bis der Empfang verfügbar ist, um Anrufe zu tätigen, oder dich an einen anderen Ort begeben. Wenn du dich weit von deinem Wohnort befindest, stelle sicher, dass du vor der Rufnummer die Vorwahl wählst, und wähle bei Auslandsaufenthalten die Landesvorwahl.
Defekte Antenne
Wenn es schwierig ist, Empfang zu finden, ist möglicherweise die Antenne kaputt oder beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Tastenfeld funktioniert nicht
Dein Telefon reagiert nicht korrekt, wenn du Tasten auf dem Tastenfeld drückst.
Defektes Tastenfeld
Das Tastenfeld muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Nokia 2366i Tastatur ausbauen
Display ist verzerrt
Du kannst das Display deines Telefons nicht sehen, weil es leer oder unlesbar ist.
Telefon wurde fallen gelassen oder gequetscht
Das LC-Display kann beschädigt werden, wenn es auf eine harte Oberfläche fällt oder durch starkes Gewicht gequetscht wird, z. B. wenn du dich darauf gesetzt hast.
Nokia 2366i Frontdisplay ausbauen
Die andere Person kann dich während eines Anrufs nicht hören
Defektes Mikrofon
Das Mikrofon könnte kaputt oder beschädigt sein und muss eventuell ausgetauscht werden.
Telefon vibriert nicht
Obwohl du dein Telefon auf Vibration eingestellt hast, vibriert es nicht.
Defekter Vibrationsmotor
Der Vibrationsmotor könnte beschädigt oder kaputt sein und muss eventuell ausgetauscht werden.
Kevin
19 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,284
