Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Display des Telefons leuchtet nicht auf und es reagiert nicht, wenn du den roten Knopf drückst.
Telefon zurücksetzen
Wenn du versuchst, das Telefon durch Drücken des roten Power-Buttons einzuschalten, es sich aber nicht einschalten lässt, halte den Power-Button 30 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon zurückzusetzen.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft das Telefon möglicherweise am Ladegerät, aber nicht mit dem Akku allein. Wenn das Telefon nach einer Stunde Ladezeit nicht funktioniert, während es nicht eingesteckt ist, hält der Akku wahrscheinlich die Ladung nicht mehr und muss ersetzt werden.
Defekter Power-Button
Prüfe die Verbindung zwischen dem Power-Button-Knopf und der Leiterplatte. Wenn diese Verbindung noch fest ist, ist möglicherweise die Leiterplatte durchgebrannt und muss ersetzt werden.
Displayfehler
Gesprungenes LCD-Display
Wenn das LCD sichtbar gesprungen ist, musst du das Display ersetzen.
Kurzschluss im Display
Anzeichen für einen Kurzschluss im Display sind plötzliches Ausfallen oder dass es nicht aufleuchtet, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Leider ist dies meist ein Zeichen dafür, dass das Display selbst ersetzt werden muss.
Das andere Problem könnte sein, dass die Leiterplatte einen Kurzschluss hat und ersetzt werden muss.
Defekte Leiterplatte
Die Leiterplatte kann durchbrennen und nicht mehr mit dem Display kommunizieren, wodurch es unbrauchbar wird. Das würde bedeuten, dass die Leiterplatte ersetzt werden müsste.
Tasten funktionieren nicht
Eine Taste wird gedrückt und die gewünschte Reaktion bleibt aus.
Tasten klemmen
Die Taste bewegt sich nicht weit genug, um den Sensor zu kontaktieren. Versuche, die Tasten erneut und fester zu drücken. Wenn das nicht funktioniert, öffne das vordere Gehäuse und stelle sicher, dass die Tasten Kontakt mit dem Sensor haben; falls sie nicht daran feststecken, ersetze das Tastenfeld.
Taste verbindet sich nicht mit dem Sensor
Wenn sich die Tasten beim Drücken bewegen, sie aber keine Verbindung herstellen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Um dies vollständig zu prüfen, musst du das Gehäuse öffnen und die Sensor-Noppen auf der Rückseite des Tastenfelds überprüfen. Diese Noppen sollten Kontakt mit den Sensoren haben, damit sie funktionieren. Wenn dies die Ursache für den Tastenfehler ist, musst du normalerweise das Tastenfeld ersetzen.
Leiterplattenfehler
Wenn die Tasten nicht funktionieren, obwohl sie die Sensoren berühren und die Sensoren eine klare Verbindung zur Leiterplatte haben, funktioniert die Platine selbst möglicherweise nicht. Das bedeutet, dass der nächste Schritt darin besteht, die Leiterplatte zu ersetzen.
Telefon vibriert nicht
Vibrationsmotor defekt
Wenn das Telefon nicht vibriert, wenn es auf die Lautstärkeeinstellung „Vibrieren“ eingestellt ist, muss der Vibrationsmotor ersetzt werden. Der Vibrationsmotor ist auf die Rückseite der Leiterplatte gelötet, daher ist der einfachste Weg, ihn zu ersetzen, das Ersetzen der Leiterplatte.
Kein Ton kommt aus dem Lautsprecher
Lautsprecher defekt
Wenn kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, obwohl dies der Fall sein sollte, dann muss der Lautsprecher ersetzt werden. Der Lautsprecher befindet sich hinter der Leiterplatte.
Andrew Wood
348 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 6,749
