Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Trotz deiner Bemühungen lässt sich das Telefon nicht einschalten
Einen weiteren Versuch starten
Versuche erneut, das Telefon einzuschalten. Halte die „Anruf beenden“-Taste (die Taste mit dem roten Telefonsymbol) für mindestens fünf Sekunden gedrückt, um sicherzugehen, dass das Problem hardwareseitig liegt.
Defekter Akku
Dein Telefon ist möglicherweise einfach entladen. Selbst ohne aktive Nutzung verbraucht das Nokia Energie. Schließe das Ladegerät des Nokia 2630b an eine haushaltsübliche Steckdose an und stecke den Ladestecker in das Telefon (die Öffnung befindet sich an der rechten Seite). Lass das Telefon eine Stunde lang laden und versuche dann erneut, es einzuschalten. Lass das Telefon nicht länger als drei Stunden am Ladekabel. Wenn das Telefon weiterhin nicht reagiert, ist der Akku wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Taste funktioniert nicht
Auch wenn du die „Anruf beenden“-Taste drückst, betätigst du möglicherweise nicht die darunterliegende Taste. Entferne die Tastatur und halte die „Anruf beenden“-Taste für mindestens fünf Sekunden gedrückt. Verwende vorzugsweise einen weichen, kleinen Gegenstand, wie etwa einen Radiergummi, um sicherzustellen, dass du die Tasten nicht beschädigst.
Bildschirmprobleme
Der Bildschirm ist beschädigt oder unbrauchbar
Gesprungenes Display
Wenn die Kunststoffabdeckung deines Bildschirms gesprungen ist, musst du sie entfernen und durch eine neue ersetzen. Gehe beim Entfernen und bei der Handhabung des beschädigten Bildschirms vorsichtig vor. Je nachdem, wie stark der Bruch ist, kann das Displayglas splittern und Verletzungen verursachen.
Defekter LCD-Bildschirm
Dein Telefon ist möglicherweise eingeschaltet, aber der Bildschirm leuchtet nicht auf. Dies kann darauf hinweisen, dass das LCD beschädigt oder defekt ist. Prüfe, ob die Tasten des Telefons zeitweise aufleuchten. Wenn dies der Fall ist, ist das Telefon höchstwahrscheinlich eingeschaltet, aber der Bildschirm defekt. Ein defekter LCD-Bildschirm muss ausgetauscht werden. Aufgrund der Bauweise des Telefons ist dies jedoch keine sehr praktikable Option und wird nicht empfohlen.
Kamera funktioniert nicht
Die Rückkamera funktioniert nicht einwandfrei
Verbindungsproblem
Wenn sich die Kamerafunktion deines Telefons nicht aktivieren lässt, ist die Kamera möglicherweise nicht mit dem Telefon verbunden. Dies geschieht normalerweise auf zwei Wegen. Die Kamerataste betätigt möglicherweise nicht den darunterliegenden Schalter. Entferne die Kamerataste an der unteren rechten Seite des Telefons und drücke die darunterliegende Taste mit einem kleinen, weichen Gegenstand, damit sie nicht beschädigt wird. Wenn die Kamera weiterhin nicht funktioniert, ist sie möglicherweise nicht mit dem Computerchip des Telefons verbunden. In diesem Fall muss der Chip ausgetauscht werden. [link]
Defektes Objektiv
Wenn die aufgenommenen Bilder im Telefon registriert, aber verschwommen oder schwarz sind, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Kameraobjektiv vor. Versuche zuerst, das Objektiv mit einem weichen Tuch abzuwischen, um Staub, Schmutz oder Fett zu entfernen. Wenn das nicht hilft, ist das Objektiv möglicherweise defekt. Da die Kamera in diesem Fall auf dem Computerchip des Nokia montiert ist, muss der gesamte Chip entfernt und ersetzt werden.
Kein Netzempfang
Bei eingeschaltetem Gerät kann das Telefon keine Anrufe tätigen oder empfangen
Empfang
Bevor du das Telefon zerlegst, stelle sicher, dass die Empfangsprobleme nicht an deinem Dienstanbieter liegen. Überprüfe, ob du das Telefon in der Nähe eines Funkmasts oder eines Hotspots verwendest, oder bestätige anderweitig, dass kein genereller Netzausfall vorliegt.
Antennenprobleme
Wenn du ausgeschlossen hast, dass es sich um ein Empfangsproblem handelt, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich an der Antenne deines Telefons. Die Antenne des Nokia 2360b ist ein loses, L-förmiges Bauteil und befindet sich im Inneren des Telefons in der Nähe der Rückkamera. Die Antenne könnte beschädigt, locker oder schlichtweg verloren gegangen sein. In jedem Fall muss die Antenne entfernt und ersetzt oder wieder korrekt eingesetzt werden.
Eric
57 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Windows 10: Nokia 2630 - not function-why?
Standa Janda - Antwort Teilen
PC showes right connection, unpossible to download files from NOKIA to PC and back.
Well, does exist a new driver for W10/Nokia 2630?
My mums nokia 2630 is mute but can send text but if call someone know sound
slough1934 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 3,855
