Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Das Telefon hat Probleme mit dem Akku oder einer anderen Stromquelle.
Power-Button-Probleme
Das Telefon lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil der Power-Button an der Oberseite des Telefons nicht funktioniert. Achte darauf, die Taste vollständig in das Gerät hinein zu drücken. Wenn dein Telefon nicht angeht, muss der Power-Button eventuell ausgetauscht werden.
Akkubeschwerden
Wenn dein Telefon keinen Ladestrom aufnimmt, ist der Akku im Inneren des Geräts möglicherweise defekt oder nicht richtig angeschlossen. Um zu prüfen, ob der Akku richtig im Telefon sitzt, siehe die Anleitung zum Akkutausch. Wenn das das Problem nicht löst, benötigt dein Telefon einen neuen Akku.
Ladegerät und Stromanschluss
Wenn dein Telefon nicht lädt, wenn du es an das Ladegerät anschließt, ist möglicherweise dein Ladegerät defekt. Überprüfe dies, indem du ein funktionierendes Ladegerät an dein Telefon anschließt. Wenn das nicht funktioniert, könnte der Stromanschluss des Telefons fehlerhaft sein und eine Reparatur erforderlich machen. Eine Anleitung zum Ausbau des Stromanschlusses findest du hier.
Telefon kann keine Anrufe oder SMS empfangen/senden
Das Telefon hat Probleme bei Anrufen, dem Senden von Nachrichten und andere Verbindungsprobleme.
Schlechter Empfang
Wenn dein Telefon keine Anrufe tätigen oder empfangen kann, vergewissere dich, dass du dich im Abdeckungsbereich deines Mobilfunkanbieters befindest. Um sicherzugehen, rufe deinen Mobilfunkanbieter (AT&T, Verizon, T-Mobile, etc.) an.
Niedriger Akkustand
Wenn dein Telefon eingeschaltet ist, aber keine Anrufe oder Nachrichten senden oder empfangen kann, hat es möglicherweise nicht genug Energie, um die gewünschte Aufgabe auszuführen. Schließe dein Telefon an das Netzteil an, um den Akku zu laden.
Mobilfunkrechnungen
Wenn du dich im Abdeckungsbereich befindest, aber immer noch nicht telefonieren kannst, stelle sicher, dass du alle offenen Forderungen deiner Mobilfunkrechnung beglichen hast. Anbieter sperren den Dienst oft ohne Vorankündigung, was die Nutzung deines Telefons verhindert.
Schlechte Tonqualität während eines Anrufs
Der Anruf klingt verzerrt oder ist voller Rauschen.
Empfang
Wenn du zwar telefonieren kannst, aber eine schlechte Tonqualität hast, befindest du dich möglicherweise in einem Gebiet mit schwachem Mobilfunkempfang. Begib dich an einen Ort, an dem dein Telefon eine starke Verbindung anzeigt.
Mikrofonprobleme
Wenn dein Gesprächspartner dich nur verzerrt hört, ist dein Mikrofon möglicherweise beschädigt oder muss ausgetauscht werden. Informationen zum Ausbau des Mikrofons findest du in der Mikrofon-Reparaturanleitung.
Antennenprobleme
Es ist möglich, dass die Antenne in deinem Telefon beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert. Sie muss eventuell ausgetauscht werden.
Lautsprecherprobleme
Der Lautsprecher in deinem Telefon könnte beschädigt sein, wenn die Tonqualität während eines Anrufs schlecht ist. In diesem Fall muss der Lautsprecher deines Telefons ausgetauscht werden. Eine Anleitung zum Lautsprechertausch findest du hier.
Der Bildschirm ist schwarz oder verzerrt
Der Bildschirm des Telefons hat Probleme, ein klares Bild eines Menüs oder Fotos anzuzeigen.
Sprung im Display
Wenn du Risse auf dem Bildschirm deines Handys siehst oder Teile des Bildschirms schwarz bleiben, ist das Display defekt. Das Telefon muss auseinandergebaut und das Display ausgetauscht werden. Eine Anleitung zum Ausbau des Bildschirms findest du hier.
Schwarzer Bildschirm
Wenn der Bildschirm deines Handys kein Bild anzeigt, könnte der Bildschirm defekt, unterversorgt oder falsch angeschlossen sein. Schließe dein Telefon an ein Netzteil an, um zu versuchen, ein Bild auf dem Bildschirm zu erzeugen. Wenn das nicht funktioniert, muss das Telefon auseinandergebaut werden und ein Austausch des Bildschirms könnte erforderlich sein. Eine Anleitung zum Ausbau des Bildschirms findest du hier.
Das Telefon vibriert nicht
Das Telefon vibriert nicht beim Empfang einer SMS oder eines Anrufs
Anrufeinstellungen
Damit dein Telefon vibriert, muss es sich im Vibrationsmodus befinden. Bearbeite die Anrufeinstellungen deines Telefons, um sicherzustellen, dass der Vibrationsmodus aktiviert ist.
Vibrationsmotor austauschen
Wenn dein Telefon trotz aktiviertem Vibrationsmodus bei einer SMS oder einem Anruf nicht vibriert, könnte die Vibrationseinheit im Telefon falsch angeschlossen oder defekt sein. Ein Austausch der Vibrationseinheit gemäß der Anleitung zum Austausch der Vibrationseinheit kann erforderlich sein.
Das Telefon reagiert nicht auf Tastendrücke
Das Drücken von Tasten auf dem Telefon hat keine Wirkung
Gerät hängt sich auf
Dein Telefon könnte „eingefroren“ oder gesperrt sein, wenn es auf keinen Tastendruck reagiert, während ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird. Schalte das Handy aus und wieder ein, um das Telefon zu reaktivieren.
Tastaturprobleme
Die Tastatur deines Telefons ist ein Gummistück unter dem Gehäuse deines Telefons. Die Tastatureinheit könnte nicht richtig eingebaut oder beschädigt sein. Prüfe die Anleitung zum Tastaturaustausch, um auf die Tastatur zuzugreifen und das Problem genau zu diagnostizieren.
Das Telefon gibt keinen Ton von sich
Beim Bedienen des Telefons ist kein Ton zu hören
Lautlosmodus
Wenn dein Telefon bei einer SMS oder einem Anruf einen Ton von sich geben soll, stelle sicher, dass es nicht im Modus „Vibrieren“ oder „Lautlos“ ist. Jeder andere Modus bewirkt, dass das Telefon einen Klingelton oder eine Melodie abspielt, wenn es eine Nachricht oder einen Anruf empfängt.
Defekter Lautsprecher
Wenn dein Telefon keinen Ton von sich gibt, obwohl es nicht im Modus „Vibrieren“ oder „Lautlos“ ist, stelle sicher, dass der Lautsprecher in einwandfreiem Zustand ist. Wenn nicht, musst du ihn eventuell austauschen. Eine Anleitung zum Lautsprechertausch findest du hier.
Sterling Fuentes
139 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 4,199
