Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon hat Probleme mit dem Akku oder einer anderen Stromquelle.
Defekter Akku
Wenn der Akku leer ist, muss er aufgeladen werden. Verbinde das Telefon mit dem Ladegerät.
Schlechter Akku
Es ist möglich, dass ein Akku durch Überladung oder physische Beschädigung an Kapazität verliert. Um eine Überladung zu vermeiden, achte darauf, das Ladegerät abzuziehen, wenn das Telefon vollständig geladen ist. Wenn der Akku seine Ladung nicht hält, tausche ihn mithilfe der [Ungültiger Anleitungslink] aus.
Das Display ist gesprungen oder schwer zu erkennen
Das Display des Telefons hat Probleme bei der Anzeige eines klaren Bildes.
Gesprungenes Flüssigkristall-Display (LCD)
Obwohl das Telefon zum Schutz über eine Frontabdeckung verfügt, kann das LCD dennoch beschädigt werden. Auch wenn Sprünge die Funktion des Telefons nicht beeinträchtigen, handelt es sich um einen Schönheitsfehler. Installiere ein neues LCD mithilfe der Anleitung zum Einbau des LCD.
Gebrochene Frontabdeckung
Die Frontabdeckung ist das Kunststoffteil an der Oberseite des Telefons. Sie dient dem Schutz und sollte bei einer Beschädigung ausgetauscht werden. Tausche die gebrochene Frontabdeckung mithilfe der Anleitung zum Einbau der Frontabdeckung aus.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten des Telefons sind schwer zu bedienen oder reagieren nicht.
Tastenfeld ist verrutscht
Das Tastenfeld wird nur durch die Frontabdeckung des Telefons an seinem Platz gehalten. Wenn sich die Frontabdeckung lockert, kann sich das Tastenfeld verschieben. Dies würde verhindern, dass die Tasten ordnungsgemäß mit der Schnittstelle interagieren. Positioniere das Tastenfeld neu mithilfe der Anleitung zum Einbau des Tastenfelds.
Klebende oder abgenutzte Tasten
Das Tastenfeld kann durch den täglichen Gebrauch im Laufe der Zeit leicht beschädigt werden. Physische Schäden wie verschüttete Flüssigkeiten oder Abnutzung durch wiederholten Gebrauch können verhindern, dass das Tastenfeld ordnungsgemäß funktioniert. Tausche das Tastenfeld mithilfe der Anleitung zum Einbau des Tastenfelds aus.
Lautstärke funktioniert nicht
Bei der Bedienung des Telefons ist kein Ton zu hören.
Telefon ist stummgeschaltet
Wenn das Telefon stummgeschaltet ist, gibt es keinen Ton von sich. Verwende die Bedienungsanleitung um die Stummschaltung des Telefons aufzuheben.
Lautsprecher ist beschädigt oder defekt
Der Lautsprecher ist ein wichtiger Bestandteil des Telefons, der durch den täglichen Gebrauch kaputtgehen oder beschädigt werden kann. Wenn der Lautsprecher nicht funktioniert und das Telefon nicht stummgeschaltet ist, tausche den Lautsprecher mithilfe der Anleitung zum Einbau des Lautsprechers aus.
Kontakte oder andere Daten fehlen
Auf dem Telefon gespeicherte Informationen sind nicht mehr verfügbar.
Beschädigte SIM-Karte
Die SIM-Karte befindet sich unter dem Akku und speichert alle externen Informationen auf dem Telefon. Ein Kratzer oder eine andere Art von Beschädigung kann die ordnungsgemäße Funktion der SIM-Karte verhindern. Tausche die SIM-Karte mithilfe der Anleitung zum Einbau der SIM-Karte aus.
Standard-Sicherheitscode
Der Benutzer wird beim Zurücksetzen des Telefons nach einem Code gefragt.
Wenn du beim Zurücksetzen deines Telefons oder beim Einlegen einer neuen SIM-Karte nach einem Sicherheitscode gefragt wirst, lautet der Standardcode „12345“
Pierre Tong
92 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Mitglied von Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 2,655
