Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 3300B geht nicht mehr an
Defekter Akku
  1. Verbinde das Nokia 3300B mit einem Netzteil an einer Steckdose.
  2. Versuche, das Telefon einzuschalten. Wenn es angeht, lass es am Netzteil angeschlossen und aufladen.
    • Hinweis: Wenn dies das erste, zweite oder dritte Mal ist, dass du das Telefon auflädst, lass es volle 24 Stunden laden, bevor du es benutzt.
  3. Wenn das Telefon auch bei angeschlossenem Ladegerät nicht angeht, lies den Abschnitt „Nokia 3300B lädt nicht“.
Probleme mit dem Power-Button
  1. Prüfe, ob der Power-Button klemmt.
    • Wenn er klemmt, bewege ihn vorsichtig in seine normale Position zurück.
  2. Prüfe, ob der Power-Button sichtbar beschädigt oder locker ist.
Bereits aufgeladen
  1. Prüfe den Ladestand des Telefons anhand der Akkuanzeige (diese befindet sich auf der rechten Seite des Standby-Menüs). Wenn der Balken den oberen Rand des Bildschirms erreicht, ist das Telefon vollständig geladen.
Ladeanschluss verstopft
  1. Überprüfe den Ladeanschluss (an der Oberseite des Telefons) und den Stecker des Ladegeräts auf Staub oder Ablagerungen.
  2. Reinige den Anschluss oder den Stecker, indem du vorsichtig hineinbläst.
Ladegerät nicht richtig eingesteckt
  1. Ziehe das Ladegerät ab und stecke es in eine andere Steckdose.
Defektes Ladegerät
  1. Gehe die oben genannten Punkte durch und prüfe, ob das Ladeproblem weiterhin besteht.
  2. Wenn das Kabel des Ladegeräts über die Zeit stark geknickt oder verdreht wurde, erwäge einen Austausch des Ladegeräts.
  3. Wenn sich das Ladegerät in gutem Zustand befindet, erwäge den Austausch des Ladeanschlusses.
Schwacher Akku
  1. Der Akku des Nokia 3300B hat eine Lebensdauer von etwa 400 Ladevorgängen. Wenn dein Akku nicht mehr richtig lädt oder sich schnell entlädt, musst du möglicherweise einen neuen Akku kaufen und ihn austauschen. Wir zeigen dir hier in der Anleitung, wie du den Akku wechselst.
    • Hinweis: Das Nokia 3300B verwendet einen BLD-3 Lithium-Ionen-Akku.
Nokia 3300B funktioniert nicht mit Bluetooth
Spiele oder Musik können nicht hinzugefügt werden
Speicher voll
  • Das Telefon meldet, dass nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist.
  • Es können keine weiteren Dateien im Speicher abgelegt werden.
Du hast möglicherweise nicht genug Speicherplatz, um Dateien herunterzuladen oder auf das Telefon zu übertragen. Dies liegt daran, dass deine SD-Karte voll ist. Folge unserer Anleitung zur SD-Karte, um eine SD-Karte mit mehr Speicher einzusetzen.
Defekte SD-Karte
Wenn du weißt, dass noch genug Speicherplatz auf deiner SD-Karte vorhanden ist, das Telefon aber keine neuen Daten annimmt, solltest du einen Wechsel der SD-Karte in Betracht ziehen.
Telefon verliert schnell an Akkuleistung
Nicht vollständig geladen
  1. Schließe das Netzteil an das Telefon an. Wenn das Telefon nicht angeht, lies die Fehlerdiagnose zum Thema, was zu tun ist, wenn das Gerät nicht mehr angeht.
Akku ist alt
  1. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Akku bereits einige Jahre alt ist und die Akkuleistung deutlich nachgelassen hat, liegt das möglicherweise daran, dass er nicht mehr die gleiche Kapazität wie früher hat und ausgetauscht werden muss. Wir helfen dir in dieser Anleitung dabei. Schau dir die anderen Fehlerdiagnosen oben an, falls du glaubst, dass dies nicht das Problem ist.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht richtig
Geht nicht an
  • Prüfe den Ladestand deines Telefons (siehe oben).
Gesprungenes Display
Fehlerhaft gefärbte oder dunkle Pixel
Gerät zurücksetzen
  1. Schalte das Telefon aus.
  2. Entferne den Akku aus dem Telefon, indem du zuerst die Rückabdeckung abnimmst.
  3. Warte ein paar Sekunden, lege den Akku wieder ein und schalte das Telefon wieder an.
Telefon kann nicht anrufen oder Anrufe empfangen
  1. Das Telefon ist möglicherweise ausgeschaltet.
    • Schalte das Telefon ein, indem du den Power-Button drückst.
  2. Der Akku ist möglicherweise nicht geladen.
    • Schließe das Telefon an das Ladegerät an.
  3. Die Signalstärke des Telefons ist möglicherweise zu schwach.
    • Wenn du dich in einem Gebäude befindest, bewege dich in die Nähe eines Fensters.
    • Möglicherweise befindest du dich in einem Gebiet ohne Mobilfunkempfang. Gehe in ein dichter besiedeltes Gebiet, in dem ein Sendemast vorhanden ist.
Chris Colwell
116 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 5,759
