Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon friert ein / Schwarzer Bildschirm
„Mein Telefon ist eingefroren und reagiert nicht auf Tastendrücke.“
Akku schwach
Es ist möglich, dass dein Nokia nicht mehr reagiert, wenn der Akkustand zu niedrig ist. Schließe dein Telefon an deinen Laptop oder ein Netzladegerät an und lass es mindestens 10–20 Minuten laden, bevor du es wieder benutzt.
Vorübergehendes internes Problem
Entferne den Akku und lass ihn für 10–15 Minuten draußen. Setze ihn dann wieder ein und schalte dein Telefon ein.
Telefon benötigt eine Werkseinstellung
Wenn dein Telefon nach den vorherigen Schritten langsam ist oder immer noch nicht funktioniert, kannst du eine Werkseinstellung durchführen. Dadurch werden alle von dir vorgenommenen Einstellungen und Konfigurationen auf dem Telefon gelöscht.
Display austauschen
Wenn das Display immer noch nicht funktioniert, ist es möglicherweise defekt. Wenn dies der Fall ist, tausche das Display aus.
Das Telefon lädt nicht
„Mein Telefondisplay schaltet sich nicht ein, wenn ich den Power-Button gedrückt halte, und wenn ich es anschließe, lädt es nicht.“
Verstopfter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss frei von Schmutz und Ablagerungen ist. Reinige den Schlitz von Verunreinigungen, indem du hineinbläst.
Ladegerät nicht richtig eingesteckt
Dein Ladegerät ist möglicherweise nicht richtig eingesteckt. Ziehe das Ladegerät ab und stecke es in eine andere Steckdose.
Defektes Ladegerät
Das Ladegerät könnte defekt sein. Prüfe, ob der vorherige Schritt das Problem nicht löst. Wenn das Ladegerät verbogen oder verdreht ist, erwäge, es zu ersetzen. Wenn das Ladegerät in gutem Zustand ist, erwäge, den Stecker am Ladegerät zu ersetzen.
Defekter Akku
Prüfe zuerst, ob die vorherigen Lösungen nicht helfen. Wenn der Akku nicht mehr lädt, erwäge, einen neuen Akku zu kaufen und diesen zu ersetzen.
Siehe „Das Telefon hat eine kurze Akkulaufzeit“, um zu erfahren, wie du die allgemeine Lebensdauer und Ladung deines Akkus verlängern kannst.
„Die Akkulaufzeit meines Telefons ist kürzer als erwartet.“
Akku entlädt sich schnell
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Akkulaufzeit zu schonen.
  • Schalte Töne stumm oder aus, die du nicht benötigst, wie z. B. die Tastentöne.
  • Verwende kabelgebundene Kopfhörer anstelle des Lautsprechers.
  • Verringere die Displayhelligkeit. Du kannst dies tun, indem du Menü drückst, Einstellungen wählst, dann Display-Einstellungen und schließlich Displayhelligkeit.
  • Stelle das Telefon so ein, dass sich das Display nach einer Zeit der Inaktivität automatisch ausschaltet. Drücke Menü, wähle Einstellungen, dann Display-Einstellungen und schließlich Display-/Tastensperre-Timeout.
  • Nutze Netzwerkverbindungen wie Bluetooth nur, wenn du sie wirklich brauchst.
Nicht vollständig geladen
Prüfe, ob dein Telefon vollständig geladen ist. Wenn nicht, schließe das Ladegerät an das Telefon an. Wenn es nicht lädt, siehe die Fehlerdiagnose „Das Telefon lädt nicht“.
Defekter Akku
Prüfe, ob die oben genannten Punkte nicht die Ursache waren. Wenn der Akku zu schnell leer wird, erwäge, einen neuen Akku zu kaufen und diesen zu ersetzen.
Zu lange am Ladegerät gelassen
Ein geladener Akku verliert mit der Zeit an Ladung, wenn er eingesteckt bleibt. Um dies zu vermeiden, ziehe das Telefon einfach ab, sobald es vollständig geladen ist.
Das Telefon tätigt keine Anrufe
„Wenn ich versuche, einen Anruf zu tätigen, kann ich die Gegenseite nicht erreichen.“
Netzwerkfehler
Entweder dein Telefon oder das Telefon der Person, die du anrufen möchtest, könnte Netzwerkprobleme haben. Versuche eine andere Nummer anzurufen, um festzustellen, ob das Problem von deinem Telefon ausgeht. Wenn du feststellst, dass das Problem bei dir liegt, versuche an einen anderen Ort zu gehen oder warte ab, ob sich das Problem von selbst löst.
Verbindungsproblem
Starte dein Telefon neu, indem du den Akku für 10–15 Sekunden entfernst, ihn wieder einsetzt und das Telefon wieder einschaltest.
Einstellungen wurden angepasst
Stelle sicher, dass keine Einstellungen geändert wurden, während das Telefon in deiner Tasche war. Vergewissere dich, dass der Flugmodus ausgeschaltet ist, die Anrufsperre deaktiviert ist und die automatische Netzwahl eingeschaltet ist. Dies stellt sicher, dass dein Telefon Anrufe über das aktuelle Netzgebiet tätigen und empfangen kann.
Abgedeckte oder defekte Antenne
Die Antenne deines Telefons befindet sich rechts neben dem hinteren Lautsprecher unter der Rückabdeckung. Stelle sicher, dass nichts den Antennenbereich abdeckt oder blockiert (Handschuhe, Hüllen usw.). Wenn der Bereich frei ist und das Telefon immer noch nicht funktioniert, ist die Antenne wahrscheinlich defekt. Da keine Ersatzantennen für den öffentlichen Kauf verfügbar sind, bringe das Telefon zu deinem Verkäufer oder Netzanbieter für einen Ersatz.
Das Telefon empfängt keine Anrufe
„Wenn andere versuchen, meine Nummer anzurufen, sagen sie, mein Telefon sei 'nicht erreichbar'.“
Verbindungsproblem
Es könnte ein unbekanntes Verbindungsproblem zwischen Telefon und Netz vorliegen. Starte dein Telefon neu, um das Problem zu beheben.
Telefon leitet Anrufe um
Wenn dein Telefon einen Anruf erhält und nach einer festgelegten Zeit niemand antwortet, leitet dein Telefon den Anruf an deine Mailbox um. Stelle die Umleitungsverzögerung in deinen Einstellungen länger ein oder schalte sie ganz aus, um dies als Ursache auszuschließen.
Die Antenne deines Telefons befindet sich rechts neben dem hinteren Lautsprecher unter der Rückabdeckung. Stelle sicher, dass nichts den Antennenbereich abdeckt oder blockiert (Handschuhe, Hüllen usw.). Wenn der Bereich frei ist und das Telefon immer noch nicht funktioniert, ist die Antenne wahrscheinlich defekt. Da keine Ersatzantennen für den Kauf verfügbar sind, bringe das Telefon zu deinem Verkäufer oder Netzanbieter für einen Ersatz.
Taylor Lyford
732 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
I’m on T-Mobile and my phone only shows edge and not the 3g sign . It can send and receive phone calls but I have a lot of drop calls on it . I’m in Seattle I assume it would be good for 3g. Should I change the sim card ? Restart it ? What should I do to try and get 3g on it . It never shows ever.
Rithee - Antwort Teilen
After setting the security code it is not showing while unlocking it is just opening normally.Why?
DEACTIVATORS LAND - Antwort Teilen
When I try to send a text, my phone keeps coming up with a ‘message not sent. Try again later’ error. This is even when it is showing 5 signal bars and the H symbol. I have turned it on and off, removed and replaced the battery and have checked the operator is on automatic. It has been like this for 3 days.
Angela Wheeler - Antwort Teilen
My hubby has Nokia 3310 you take pics it freezes you make calls it freezes receive calls it freezes.have to take battery out replace it and switch back on.just been into carphone warehouse for same repair and still doing it.only 8months old
lynne-vickers - Antwort Teilen
Left right keys not working
Rj Eleven - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 13,678
