Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 3360 lässt sich nicht einschalten
Akku-Probleme
Das Telefon hat möglicherweise keinen Akku oder der Akku ist nicht geladen. Öffne die Gehäuserückseite des Telefons und prüfe, ob ein Akku eingelegt ist. Falls nicht, besorge dir einen Akku und lade ihn vollständig auf, bevor du das Gerät einschaltest. Wenn ein Akku eingelegt ist, versuche das Telefon zu laden. Wenn es weiterhin keine Ladung hält, ist ein Akku erforderlich.
Telefon lädt nicht
Probleme mit dem Netzteil
Wenn das Telefon und das Ladegerät nicht richtig verbunden sind, findet kein Ladevorgang statt. Verbinde das Telefon fest mit dem Ladegerät. Wenn das nicht hilft, ist das Ladegerät möglicherweise nicht korrekt an die Steckdose angeschlossen. Prüfe, ob das Ladegerät richtig in der Steckdose steckt. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise ein neues Ladegerät erforderlich.
Akku-Probleme
Der Akku funktioniert möglicherweise nicht oder ist ein defekter Akku. Das Einsetzen eines Akkus behebt beide Probleme.
Telefon kann keine Anrufe tätigen oder empfangen
Akku-Probleme
Der Akku ist möglicherweise nicht geladen. Wenn dies der Fall ist, lade das Telefon vollständig auf und starte es neu, bevor du versuchst, Anrufe zu tätigen oder zu empfangen.
Schlechter Empfang
Der Bereich, in dem du versuchst zu telefonieren, ist möglicherweise ein Funkloch oder ein Gebiet mit schwachem Signal. Um das Problem zu beheben, entferne dich von möglichen Störquellen (gehe beispielsweise in Innenräumen zum Fenster oder nach draußen).
Telefon kann Mailbox nicht abrufen
Probleme mit dem Mobilfunktarif
Dein Mobilfunktarif beinhaltet möglicherweise keine Mailbox-Funktion oder wurde nicht korrekt beim Dienstanbieter eingerichtet. Bitte rufe deinen Mobilfunkanbieter an, um weitere Informationen zu erhalten oder die Mailbox einzurichten.
Passwort-Probleme
Wenn du eine Fehlermeldung bei der Eingabe des Mailbox-Passworts erhältst, versuche es mit anderen Passwörtern oder rufe deinen Dienstanbieter an, um das Passwort wiederherzustellen.
Falsche Mailbox-Nummer
Deine Mailbox-Nummer ist möglicherweise falsch. Erfrage die korrekte Nummer bei deinem Dienstanbieter.
Travis Malmgren
69 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,369
