Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 5310b Troubleshooting
Zurück zur Geräteseite
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Power-Button prüfen
Bevor du dich an das Innere deines Geräts machst, halte den Power-Button oben am Gerät gedrückt, um sicherzugehen, dass es tatsächlich nicht reagiert.
Akku leer oder defekter Akku
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, könnte ein leerer oder defekter Akku die Ursache sein. Schließe das Gerät an eine Stromquelle an, um zu testen, ob der Akku leer ist. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku. Klicke hier, um die iFixit-Reparaturanleitung für den Akku zu öffnen. Du kannst auch einen neuen Akku bei einem Händler in deiner Nähe erwerben.
Akku lädt nicht
Auch wenn du das Gerät an eine Steckdose anschließt, wird der Akku nicht geladen.
Fehlerhafte Verbindung
Wenn das Gerät nicht lädt, kann dies an einer fehlerhaften Verbindung liegen.
  • Prüfe, ob das Ladekabel fest im Gerät steckt. Schaue in den Ladeanschluss des Geräts, um sicherzustellen, dass sich dort kein Schmutz oder Ablagerungen befinden, die eine schlechte Verbindung verursachen könnten.
  • Überprüfe außerdem, ob die Steckdose funktioniert und das Ladegerät fest eingesteckt ist.
Akku nicht im Gerät
Überprüfe, ob sich der Akku auf der Rückseite des Geräts befindet und korrekt eingesetzt wurde.
Gerät lässt sich nicht ausschalten
Egal, was du versuchst, das Gerät lässt sich nicht ausschalten.
Eingefrorener Bildschirm oder Taste funktioniert nicht
Wenn der Bildschirm eingefroren ist und keine Tasten auf Eingaben reagieren, versuche den Akku zu entnehmen, ihn dann wieder einzusetzen und die Power-Button oben am Gerät zu drücken.
Klicke hier, um die iFixit-Reparaturanleitung für den LCD-Bildschirm zu öffnen.
Klicke hier, um die iFixit-Reparaturanleitung für das Tastenfeld zu öffnen.
Werkseinstellung wiederherstellen
Um dein Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, wähle MENÜ > EINSTELLUNGEN > Werkseinstellungen wiederherst.. Wähle eine der folgenden Optionen:
  • Nur Einstellungen wiederherstellen – setzt die Voreinstellungen zurück, ohne persönliche Daten zu löschen
  • Alle wiederherstellen – setzt die Voreinstellungen zurück und löscht zusätzlich alle persönlichen Daten (z. B. Kontakte, Mediendateien usw.)
Kein Medienton
Defekte Kopfhörer
Es ist möglich, dass deine Kopfhörer defekt sind und ersetzt werden müssen.
Kopfhörerbuchse
Es könnte eine schlechte Verbindung zwischen deinen Kopfhörern und der Kopfhörerbuchse bestehen. Versuche, die Kopfhörerbuchse mit einem Wattestäbchen zu reinigen.
Max Kirby
518 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G14
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
How to change the loudness of Nokia 5310 mobile phone ? The volume of loudness becomes too low to hear anything . Please guide .
Atindra Pal - Antwort Teilen
I cannot hear people but they can hear me
marg.walsh.01 - Antwort Teilen
How to eliminate password??
Alfredo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 4,824
