Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Probleme mit dem Akku
Prüfe, ob der Akku des Nokia 6010 vollständig geladen ist, und versuche dann, das Gerät einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche den Akku auszutauschen. Wenn Akkus über einen längeren Zeitraum verwendet werden, verlieren sie ihre Kapazität, die Ladung zu halten; daher muss er ersetzt werden. Wenn sich das Gerät nach dem Akkuwechsel immer noch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Power-Button, dem Logic Board oder der Ein-Aus-Taste vor.
Probleme mit dem Ladeanschluss
Der Ladeanschluss ist die Stelle, an der du das AC-Ladegerät in das Telefon steckst. Prüfe, ob dieser Steckplatz sauber ist. Lade den Akku danach erneut auf. Wenn sich das Telefon immer noch nicht einschalten lässt, versuche den Ladeanschluss auszutauschen.
Probleme mit dem Power-Button
Prüfe, ob der Power-Button nicht klemmt und korrekt mit dem Logic Board verbunden ist. Wenn der Power-Button beschädigt ist, lässt sich das Gerät nicht einschalten und das Logic Board muss ausgetauscht werden.
Probleme mit dem Logic Board
Wenn keine der genannten Lösungen funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Logic Board vor. Du musst das Logic Board austauschen.
Tasten kleben oder lassen sich nicht drücken
Versuche die Tastatur zu reinigen. Wenn die Tasten danach immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, muss die Tastatur ausgetauscht werden.
Das Display zeigt kein Bild oder das Bild ist verzerrt
Gesprungener oder beschädigter Bildschirm
Wenn der Bildschirm gesprungen oder physisch beschädigt ist, muss das Display ausgetauscht werden.
Soft-Reset
Wenn der Bildschirm nicht physisch beschädigt ist, versuche das Telefon aus- und wieder einzuschalten.
Verbindungen zum Logic Board
Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob das Display fest mit dem Logic Board verbunden ist. Wenn die Probleme anhalten, muss das Display ausgetauscht werden.
Das Display zeigt eine Nachricht bezüglich der SIM-Karte an
Verwende diese Anleitung, um zu prüfen, ob die SIM-Karte nicht beschädigt oder verschmutzt ist und korrekt im Telefon eingesetzt wurde.
Telefon vibriert nicht
Überprüfe die Einstellungen auf dem Telefon, um sicherzustellen, dass die „Vibration“-Einstellung aktiviert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob der Vibrationsmotor mit dem Logic Board verbunden ist. Wenn dies das Problem nicht löst, muss der Vibrationsmotor ausgetauscht werden.
Anrufer können dich nicht hören
Prüfe, ob das Telefon stummgeschaltet ist. Wenn dies das Problem nicht löst, untersuche das Mikrofon. Prüfe, ob das Mikrofon sauber, nicht blockiert und korrekt mit dem Logic Board verbunden ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche das Mikrofon aus.
Das Telefon gibt keinen Ton aus
Wenn das Telefon keinen Ton von sich gibt, prüfe in den Telefoneinstellungen, ob der Ton aktiviert ist. Wenn dies das Problem nicht löst, prüfe, ob der Lautsprecher sauber ist und korrekt am Logic Board befestigt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche den Lautsprecher aus.
Nicholas Hanne
129 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 3,101
