Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose behandelt einige der häufigen Probleme beim Nokia 6133, die während seines Produktlebenszyklus auftreten können.
Keine Reaktion auf Tastatureingaben
Dein Nokia-Mobiltelefon reagiert nicht auf alle oder einige Tasten der Tastatur. Tasten funktionieren nicht oder klemmen.
Entladener/defekter Akku
Überprüfe zunächst den Akku. Stelle sicher, dass er korrekt installiert und geladen ist. Falls er sich nicht mehr laden lässt, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Verschmutzte Tastatur
Wenn die Tasten nur zeitweise funktionieren oder beim Drücken klemmen, könnte Schmutz oder eine klebrige Substanz darunter die ordnungsgemäße Funktion verhindern. Die Tastatur kann gereinigt werden, indem die vordere Abdeckung entfernt und die dünne Tastaturmatte abgehoben wird. Dieser Bereich muss vorsichtig gereinigt werden, da er sich direkt über dem Logic Board und anderen flüssigkeitsempfindlichen Bauteilen befindet.
Defekte Tastatur
Wenn die Tastatur weiterhin nicht funktioniert, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Wenn dein Nokia weiterhin nicht reagiert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board.
Fehlfunktion des Bildschirms
Du kannst nicht sehen, was auf dem Bildschirm angezeigt werden sollte, sei es teilweise oder vollständig.
Schwarzer Bildschirm
Zuerst solltest du den Akku überprüfen. Ein defekter Akku könnte immer die Ursache sein, und du möchtest keine Zeit mit komplizierteren Verfahren verschwenden, wenn dies das Problem löst.
Wenn sich das Telefon einschalten lässt, der Bildschirm aber nicht, liegt höchstwahrscheinlich ein defekter Bildschirm vor. Die Reparatur erfordert das Auseinanderbauen des Telefons und das Auswechseln des defekten LCD-Bildschirms durch ein Ersatzdisplay.
Gesprungenes/beschädigtes Display
Defekte/fehlende/alte Bauteile
Falls du etwas beschädigt hast oder einfach ein Bauteil austauschen möchtest.
Gehäuseaustausch
Du musst das Telefon auseinanderbauen und das alte Gehäuse durch ein neues ersetzen.
Fehlende Tastaturtasten
Die Taste, die am häufigsten abbricht, ist die mittlere oben.
Alle Tasten der zentralen Tastaturmatte sind miteinander verbunden. Um eine davon zu reparieren, musst du sie alle austauschen, indem du das Telefon auseinanderbaust und die defekte Tastaturmatte durch eine neue ersetzt.
Defekte Seitentasten
Nach dem Öffnen des Gehäuses können diese herausgehoben und ersetzt werden.
Schlechte Tonqualität
Schlechte Tonqualität ist meist auf Interferenzen, schlechten Empfang, Bedienungsfehler etc. zurückzuführen.
Verschmutztes/defektes Mikrofon/Lautsprecher
Entferne das Mikrofon/den Lautsprecher und reinige oder ersetze es bzw. ihn.
Problem beim Senden von MMS
Viele Nutzer haben berichtet, dass es Probleme beim Anhängen eines Bildes an eine Multimedia-Nachricht gibt. Nach dem Anhängen des Bildes zeigt das Telefon entweder einen schwarzen Bildschirm oder setzt auf den Hauptbildschirm zurück.
Überlastung des Telefons
Das Zurücksetzen des Telefons auf die Standardeinstellungen kann dieses Problem lösen.
Will
40 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G82
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,686
