Zum Hauptinhalt wechseln
Das Nokia 6230b ist ein in Nordamerika veröffentlichtes Mobiltelefon. Bei diesem Gerät treten häufig folgende Probleme auf:
Gerät geht nicht mehr an
Power-Button klemmt
Der rote Power-Button (auch zum Beenden von Anrufen) klemmt möglicherweise und lässt sich nicht richtig drücken.
  1. Greife ihn vorsichtig mit einer kleinen Pinzette und ziehe ihn nach oben.
  2. Wenn sich die Taste nicht lösen lässt, entferne die Vorderabdeckung und tausche die Tastatur aus.
Fehlerhafte Akkukontakte
Prüfe, ob eine fehlerhafte Verbindung zwischen dem Akku und dem Mobiltelefon besteht.
  1. Entferne die Rückabdeckung und entferne den Akku aus dem Mobiltelefon.
  2. Vergewissere dich, dass sich kein Schmutz auf dem Akku oder den Kontakten befindet.
  3. Wische sie bei Bedarf vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab. Für hartnäckigen Schmutz kann ein Radiergummi oder eine Feile verwendet werden.
  4. Setze den Akku wieder ein und schalte das Gerät ein.
Akku austauschen
Wenn die vorherigen Schritte nicht erfolgreich waren, tausche den Akku aus.
  1. Entferne die Rückabdeckung und nimm den Akku aus dem Mobiltelefon.
  2. Befolge die Schritte zum Entfernen der Multimedia-Karte, um die Modellnummer zu finden und abzulesen. Verwende die Modellnummer, um einen neuen Akku zu bestellen.
  3. Setze den neuen Akku in das Mobiltelefon ein und lade ihn auf, bevor du das Gerät einschaltest.
Mobiltelefon gibt keinen Ton ab
Klingeltonlautstärke ist zu niedrig
Verwende die Lautstärkeregler an der Seite des Mobiltelefons, um die Klingeltonlautstärke zu erhöhen.
Mobiltelefon ist lautlos geschaltet
Überprüfe die Einstellungen im Menü des Mobiltelefons, damit Töne nicht stummgeschaltet sind.
  1. Wähle Menü > Einstellungen > Profile. Wähle ein anderes Profil als „Lautlos“.
  2. Wähle Menü > Einstellungen > Toneinstellungen. Erhöhe die Tonlautstärken.
  3. Wähle Menü > Einstellungen > Rufeinstellungen. Erhöhe die Lautsprecherlautstärke während eines Anrufs.
Lautsprecher ist defekt
Wenn das Mobiltelefon nicht lautlos geschaltet ist, die Klingeltonlautstärke erhöht wurde und trotzdem kein Ton zu hören ist, tausche den Lautsprecher aus.
Defektes Display
Gesprungene Bildschirmanzeige
Ein gesprungenes Display muss ausgetauscht werden.
Unbeschädigter Bildschirm
  1. Versuche, das Mobiltelefon neu zu starten.
  2. Überprüfe die Verbindungen zwischen dem Bildschirm und dem Motherboard.
  3. Wenn die Verbindungen zwischen Bildschirm und Motherboard intakt sind, muss möglicherweise der LCD-Bildschirm ausgetauscht werden.
Mobiltelefon reagiert nicht auf Tastatureingaben
Tastatur ist verschmutzt
Entferne die Tastatur und reinige sie vorsichtig.
Defekte Tastatur
Wenn die Reinigung nicht hilft, tausche die Tastatur aus.
Defektes Motherboard
Wenn die Tastatur sauber und intakt ist, tausche das Motherboard aus.
Mobiltelefon macht keine Fotos
Kamerataste klemmt
Überprüfe, ob die Taste zum Fotografieren klemmt oder festsitzt. Verwende eine Pinzette, um sie herauszuziehen, falls sie klemmt. Wenn dies nicht hilft, tausche die Tastatur aus.
Defekte Kamera
Wenn die Tastatur intakt ist, versuche die Kamera auszutauschen.
Christopher McKee
46 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,017
