Zum Hauptinhalt wechseln
Handy lässt sich nicht einschalten
Mein Handy lässt sich egal was ich versuche nicht einschalten
Power-Button klemmt
Wenn der Power-Button zu klemmen scheint oder sich nicht richtig drücken lässt, versuche ihn mit einer Pinzette an den Seiten zu greifen und leicht nach oben zu ziehen.
Akku ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen
Der Akku ist möglicherweise nicht korrekt mit dem Handy verbunden
  • Entferne den Akku von der Rückseite des Handys
  • Überprüfe die Anschlüsse zwischen Handy und Akku auf Schmutz, Ablagerungen oder Korrosion.
  • Falls nötig, reinige die Kontakte zwischen Akku und Handy mit einem Tuch oder, bei hartnäckigen Ablagerungen oder Korrosion, mit einem Radiergummi oder einer Feile.
  • Setze den Akku wieder in das Handy ein und versuche, es einzuschalten.
Akku muss möglicherweise ausgetauscht werden
Wenn diese Schritte nicht geholfen haben, das Handy einzuschalten, muss der Akku möglicherweise komplett ersetzt werden.
  • Entferne den Akku und überprüfe die Modellnummer. Bestelle einen Ersatz bei Nokia oder über eine andere Website (siehe unten)
  • Setze den neuen Akku in das Handy ein und lade es auf. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ziehe den Kauf eines neuen Handys in Betracht.
Display funktioniert nicht richtig
Gesprungenes Display
Ein gesprungenes oder beschädigtes LCD-Display muss ausgetauscht werden.
Display ist unbeschädigt
Handy neu starten
Das Handy aus- und wieder einzuschalten kann das Problem lösen.
Anschlüsse am Logic Board
Prüfe, ob das LCD-Display ordnungsgemäß am Logic Board angeschlossen ist.
LCD-Display
Wenn das LCD-Display fest mit dem Logic Board verbunden ist und der Bildschirm trotzdem nicht richtig anzeigt, muss das LCD-Display ausgetauscht werden.
Handy gibt keinen Ton von sich
Klingeltonlautstärke ist zu niedrig eingestellt
Verwende die Lautstärkeregler an der Seite des Handys, um die Klingeltonlautstärke zu erhöhen.
Handy ist auf lautlos gestellt
Wähle Menü > Einstellungen > Profile. Wähle ein anderes Profil als „Lautlos“.
Lautsprecher ist defekt
In seltenen Fällen kann es sein, dass der Lautsprecher defekt ist und ausgetauscht werden muss, wenn das Handy weiterhin keinen Ton von sich gibt und nicht im lautlosen Modus ist.
Keine Reaktion auf Tastatureingaben
Tastatur ist verschmutzt oder klebt
Wenn die Tasten nur manchmal funktionieren oder beim Drücken hängen bleiben, müssen sie möglicherweise gereinigt werden. Eine gründliche Reinigung erfordert das Entfernen des Gehäuses; eine Anleitung dazu folgt in Kürze.
Tastatur muss ausgetauscht werden
Wenn eine Reinigung das Problem nicht löst, muss die Tastatur möglicherweise ausgetauscht werden. Anweisungen dazu findest du im Reparaturhandbuch.
Logic Board muss ausgetauscht werden
Wenn deine Tastatur immer noch nicht richtig reagiert, ist höchstwahrscheinlich das Logic Board die Fehlerquelle. Die Reparaturhandbücher enthalten auch Anleitungen zum Austausch dieser Komponente.
Erik Lindahl
63 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,369
