Zum Hauptinhalt wechseln
Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon lässt sich nicht einschalten, wenn du den Power-Button drückst.
Defektes Ladegerät oder defekter Akku
Wenn der Akku nicht lädt, könnte das Ladegerät defekt sein. Prüfe das Ladegerät zuerst mit einem funktionierenden Nokia-Mobiltelefon. Wenn auf dem Bildschirm nicht „Lädt“ angezeigt wird, ist das Ladegerät wahrscheinlich kaputt. Du kannst ein neues Ladegerät kaufen.
Wenn das Ladegerät funktioniert, der Akku aber nicht lädt, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn sich das Telefon durch keine dieser Methoden einschalten lässt, könnte ein Defekt am Motherboard vorliegen. Informationen zum Austausch des Motherboards findest du in der Anleitung.
Mobiltelefon hat keinen oder schlechten Empfang
Das Telefon hat keinen oder schlechten Empfang.
Problem mit dem Mobilfunkanbieter
Wahrscheinlich liegt eine technische Störung bei deinem Dienstanbieter vor. Mobilfunkanbieter schalten Funkmasten vor Wartungsarbeiten ab oder drosseln deren Sendeleistung auf ein sicheres Niveau. Frage bei deinem Anbieter nach, ob in deiner Region Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
Verrutschte Antenne
Die flache Kupferantenne im Inneren des Telefons könnte sich gelöst haben, wenn dir das Telefon heruntergefallen ist. Klicke hier, um zu erfahren, wie du die Antenne austauschst.
Korrodierte Antenne
Feuchtes Wetter oder Wasserdampf können die Antenne korrodieren lassen. Wenn du Rost zwischen der Kupferantenne und den Kupferkontakten auf der Leiterplatte siehst, ist die Antenne sehr wahrscheinlich korrodiert. Rost blockiert die Verbindung zwischen der Antenne und der Leiterplatte und beeinträchtigt den Empfang des Telefons erheblich. Daher musst du die Antenne austauschen.
Display des Mobiltelefons funktioniert nicht
Der Bildschirm zeigt keine Bilder oder nur bestimmte Bilder an.
Gesprungene Anzeige
Wenn das Display gesprungen ist, solltest du es durch ein neues LCD-Display ersetzen. Klicke hier, um zu erfahren, wie du das Display austauschst.
Heller, leerer Bildschirm
Wenn der Bildschirm leuchtet, aber kein Text erscheint, musst du wahrscheinlich das Motherboard und den Anschluss des Displays mit einem speziellen Reinigungsmittel für Leiterplatten reinigen. Klicke hier, um zu erfahren, wie du Zugang zum Motherboard erhältst.
Tastatur des Mobiltelefons funktioniert nicht
Du drückst die Tasten, aber auf dem Display erscheint kein Text.
Tastensperre aktiviert
Wenn oben auf dem Display ein Schlüsselsymbol erscheint, ist das Telefon gesperrt. Drücke zum Entsperren der Tastatur innerhalb von 1,5 Sekunden auf „Entsperren“ und die „*+“-Taste, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Schlechter Tastaturkontakt
Wenn oben auf dem Display kein Schlüsselsymbol erscheint und nach dem Drücken einer Taste kein Text angezeigt wird, blockiert wahrscheinlich Schmutz den Tastaturkontakt. Klicke hier, um die Metallkontakte der Tasten zu reinigen.
Defekte Tastaturabdeckung
Wenn du beim Drücken der Tasten kein Klickgeräusch hörst, ist sehr wahrscheinlich die Kunststoffabdeckung der Tastatur defekt. Es ist besser, eine neue zu kaufen, anstatt sie zu reparieren. Eine neue Nokia 6310i-Tastaturabdeckung kostet normalerweise weniger als 5 $. Siehe Nokia 6310i Tastatur austauschen und reinigen, um sie durch eine neue Tastatur zu ersetzen. Du kannst hier eine neue kaufen.
Mobiltelefon hat keinen Ton
Das Mobiltelefon gibt keine Töne wieder oder die Lautstärke lässt sich nicht anpassen.
Lautsprecherproblem
Wenn du zwar telefonieren kannst, aber keinen Ton hörst, ist möglicherweise der Lautsprecher beschädigt. Informationen zum Austausch des Lautsprechers findest du in dieser Anleitung.
Martin Silverio
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
my phone does not sound very loud on calls but I is set on outdoor
Richard Cope - Antwort Teilen
Phone works perfectly but keypad tones do not sound despite being correctly set. Any ideas..?
Ria - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 12,318
