Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Dein Telefon lässt sich nicht einschalten, wenn du die Einschalttaste drückst.
Schwacher Akku
Lade dein Mobiltelefon mindestens eine halbe Stunde lang auf, bevor du es einschaltest. Du solltest dein Mobiltelefon vollständig aufladen, bevor du das Ladekabel abziehst.
Defekter Akku
Dein Akku funktioniert auch nach dem Aufladen nicht mehr. Du musst den Akku durch einen neuen ersetzen. Um zu erfahren, wie du den Akku entfernst und austauschst, lies bitte die Reparaturanleitung.
Displayprobleme
Ein Riss im Display oder Staub zwischen Display und LCD hindert dich daran, dein Telefon klar abzulesen.
Gesprungenes Display
Das Display ist gerissen und/oder beschädigt. Da das Display Teil des vorderen Gehäuses ist, muss zur Behebung dieses Problems das gesamte vordere Gehäuse ausgetauscht werden. Um zu erfahren, wie du dein Telefon auseinanderbaust und das vordere Gehäuse austauschst, beachte bitte die Reparaturanleitungen: Mikrofon und Mikrofon. Nachdem diese Teile entfernt wurden, bleibt das vordere Gehäuse übrig.
Staub unter dem Display
Es befindet sich Staub zwischen der Displayabdeckung und dem LCD. Das Telefon muss auseinandergebaut werden, damit du den Bereich unter dem Display reinigen kannst. Achte beim Abwischen des Staubs von der Rückseite des Displays darauf, das Display nicht zu zerkratzen. Um zu erfahren, wie du hinter das Display gelangst, lies bitte die Reparaturanleitung.
Display zeigt kein Bild
Wenn du dein Telefon einschaltest, erscheint nichts auf dem Display.
Seltene Systemstörung
Prüfe, ob das Gerät beschädigt ist. Falls keine offensichtliche Beschädigung vorliegt, schalte das Telefon aus und wieder ein.
Defektes LCD
Wenn ein Neustart des Telefons das Problem nicht behebt, ist möglicherweise das LCD defekt. Es muss ausgetauscht werden. Um zu erfahren, wie du das LCD entfernst und austauschst, lies bitte die Reparaturanleitung.
Displaybilder verblassen oder fehlen
Bilder auf dem Display verblassen und werden unleserlich.
Das Telefon ist alt
Das Telefon kommt in die Jahre, daher verlieren Bauteile wie die Leiterplatte oder das LCD an Funktionstüchtigkeit. Diese Teile können durch neuere Komponenten ersetzt werden. Bitte besuche die Geräteseite, um die passende Reparaturanleitung zu finden. Es wird jedoch empfohlen, einfach auf ein neues Telefon umzusteigen.
Hitzeschaden
Das Display eines Telefons beginnt zu verblassen, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Manchmal ist der Schaden umkehrbar: Bewahre das Telefon einfach bei kühler Temperatur auf, bis es wieder normal funktioniert. In einigen Fällen ist der Schaden jedoch dauerhaft. Bei dauerhaften Schäden muss das LCD ausgetauscht werden; bitte lies dazu die Reparaturanleitung.
Aaron Jen
1 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,563
