Zum Hauptinhalt wechseln
Das Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Schwacher Akku
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise einfach leer oder defekt. Schließe das Telefon an ein Netzteil an und prüfe, ob etwas passiert. Wenn das Telefon nicht mehr lädt, muss der Akku ersetzt werden.
Nicht verbundener Akku
Wenn das Anschließen des Telefons nichts bewirkt, ist der Akku möglicherweise nicht verbunden. Stelle sicher, dass der Akku fest im Telefon sitzt. Siehe Anleitung zum Akkutausch.
Power-Button ohne Funktion
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, könnte das Problem beim Power-Button liegen. Versuche, den Power-Button auszubauen. Siehe Anleitung zum Power-Button.
Display ohne Funktion
Wenn das Problem am Display liegt, benötigt das Telefon technischen Support, um das Display austauschen zu lassen.
Akku lädt nicht
Der Akku lädt nicht, wenn er an das Ladegerät angeschlossen ist.
Nicht verbundenes Ladegerät
Wenn der Akku nicht lädt, liegt das Problem möglicherweise an einem nicht verbundenen Ladegerät. Stelle sicher, dass es sowohl am Telefon als auch an der Stromquelle fest sitzt.
HINWEIS: Stelle sicher, dass die Stromquelle voll funktionsfähig ist.
Wenn der Akku nicht lädt, ist er möglicherweise nicht verbunden. Stelle sicher, dass der Akku fest sitzt und mit dem Telefon verbunden ist. Siehe Anleitung zum Akkutausch.
Defekter Akku
Wenn der Akku nicht lädt, könnte er defekt sein und ein Akku wird benötigt.
Fehlerhafter Ladeanschluss
Wenn der Akku nicht lädt, könnte der Ladeanschluss defekt oder nicht verbunden sein. Siehe Anleitung zum Tausch des Ladeanschlusses.
Man kann über den Ohrhörer nichts hören
Du kannst während Anrufen, Sprachnachrichten usw. nichts über den Ohrhörer hören.
Geringe Lautstärke
Wenn du über den Ohrhörer nichts hören kannst, ist die Lautstärke möglicherweise zu niedrig. Erhöhe die Lautstärke mit den Tasten an der Seite des Telefons. Es kann auch helfen, sicherzustellen, dass die Lautstärkeregler nicht blockiert sind. Siehe Anleitung zum Tausch des Gehäuses.
Schlechte Signalstärke
Wenn du über den Ohrhörer nichts hören kannst, ist die Signalstärke möglicherweise schlecht. Wenn du in einem Gebäude bist, bewege dich in die Nähe eines Fensters oder gehe nach draußen. Wenn du draußen bist, begib dich an einen anderen Ort.
Defekter Lautsprecher
Wenn du über den Ohrhörer nichts hören kannst, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt und benötigt technischen Support für den Austausch des Lautsprechers.
Das Display zeigt nichts an
Auf dem Display ist nichts zu sehen.
Wenn das Display nichts anzeigt, ist die Signalstärke möglicherweise schlecht. Wenn du in einem Gebäude bist, bewege dich in die Nähe eines Fensters oder gehe nach draußen. Wenn du draußen bist, begib dich an einen anderen Ort.
Lockere Displayverbindung oder defektes Display
Wenn das Display nichts anzeigt, ist die Verbindung möglicherweise locker oder das Display defekt. Dies erfordert technischen Support, um das Display austauschen zu lassen.
Telefon kann keine Anrufe senden/empfangen
Das Telefon kann keine Anrufe senden oder empfangen.
Schwacher Akku
Wenn das Telefon keine Anrufe senden/empfangen kann, ist der Akku möglicherweise einfach leer oder defekt. Schließe das Telefon an ein Netzteil an und prüfe, ob etwas passiert. Wenn das Telefon nicht mehr lädt, muss der Akku ersetzt werden.
Wenn das Telefon keine Anrufe senden/empfangen kann, ist die Signalstärke möglicherweise schlecht. Wenn du in einem Gebäude bist, bewege dich in die Nähe eines Fensters oder gehe nach draußen. Wenn du draußen bist, begib dich an einen anderen Ort.
Tastatur ohne Funktion
Wenn das Telefon keine Anrufe senden/empfangen kann, reagiert die Tastatur möglicherweise nicht.
Siehe unten.
Blockierte Antenne
Wenn das Telefon keine Anrufe senden/empfangen kann, ist die Antenne möglicherweise blockiert. Stelle sicher, dass die Oberseite des Telefons nicht durch eine Hand oder einen anderen Gegenstand verdeckt wird.
Die Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden.
Schwacher Akku
Wenn die Tastatur nicht reagiert, ist der Akku möglicherweise einfach leer oder defekt. Schließe das Telefon an ein Netzteil an und prüfe, ob etwas passiert. Wenn das Telefon nicht mehr lädt, muss der Akku ersetzt werden.
Lockere/defekte Tasten
Wenn die Tastatur nicht reagiert, könnten die Tasten defekt oder locker sein. Siehe Anleitung zum Tausch der Tastatur.
Klemmende Tasten
Stelle sicher, dass die Tastatur sauber ist und richtig sitzt. Siehe Anleitung zum Tausch der Tastatur.
Telefon kann nicht auf Mailbox zugreifen
Das Telefon kann nicht auf die Mailbox zugreifen.
Kein Mailbox-Dienst
Wenn das Telefon nicht auf die Mailbox zugreifen kann, hast du möglicherweise keinen Mailbox-Dienst. Rufe deinen Mobilfunkanbieter an.
Mailbox-Dienst nicht eingerichtet
Wenn das Telefon nicht auf die Mailbox zugreifen kann, ist der Dienst möglicherweise nicht eingerichtet. Rufe deinen Mobilfunkanbieter an.
Mailbox-Nummer nicht gespeichert
Wenn das Telefon nicht auf die Mailbox zugreifen kann, ist die Nummer möglicherweise nicht im Telefon gespeichert. Drücke auf Menü, gehe zu Nachrichten > Sprachnachrichten > Mailbox-Nummer. Gib die Mailbox-Nummer ein und drücke OK.
Gespeicherte Mailbox-Nummer ist falsch
Wenn das Telefon nicht auf die Mailbox zugreifen kann, ist die gespeicherte Nummer möglicherweise falsch. Rufe deinen Mobilfunkanbieter an.
Falsches Passwort
Wenn das Telefon nicht auf die Mailbox zugreifen kann, ist das Passwort möglicherweise falsch. Rufe deinen Mobilfunkanbieter an.
Empfänger kann deine Stimme nicht hören
Die Person am anderen Ende des Anrufs kann dich nicht hören.
Blockiertes Mikrofon
Wenn der Empfänger deine Stimme nicht hören kann, ist das Mikrofon möglicherweise blockiert. Stelle sicher, dass das Mikrofon nicht verdeckt ist.
Lockeres/defektes Mikrofon
Wenn der Empfänger deine Stimme nicht hören kann, ist das Mikrofon möglicherweise locker oder defekt; das Telefon benötigt technischen Support, um das Mikrofon austauschen zu lassen.
Das Telefon hat schlechten Empfang
Anrufe könnten rauschen oder stumm sein.
Wenn das Telefon schlechten Empfang hat, ist die Signalstärke möglicherweise schlecht. Wenn du in einem Gebäude bist, bewege dich in die Nähe eines Fensters oder gehe nach draußen. Wenn du draußen bist, begib dich an einen anderen Ort.
Blockierte Antenne
Wenn das Telefon schlechten Empfang hat, ist die Antenne möglicherweise blockiert. Stelle sicher, dass die Oberseite des Telefons nicht verdeckt ist.
Das Gehäuse des Telefons hat Risse
Das Gehäuse des Telefons weist Risse auf.
Gerissenes Telefongehäuse
Wenn das Gehäuse Risse aufweist, siehe Anleitung zum Tausch des Gehäuses.
Kein Zugriff auf Speicherkarte möglich
Du kannst nicht auf die Speicherkarte zugreifen.
SIM-Karte reagiert nicht
Wenn du nicht auf die Speicherkarte zugreifen kannst, reagiert die SIM-Karte möglicherweise nicht. Siehe Anleitung zur SIM-Karten-Installation.
Defektes Motherboard
Es treten weiterhin ungelöste Probleme auf.
Wenn die Probleme weiterhin bestehen, siehe Anleitung zum Tausch der Leiterplatte.
Clinton
57 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 952
