Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia E61i lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm bleibt komplett schwarz, wenn du versuchst, das Gerät einzuschalten.
Entladener/defekter Akku
Wenn du versuchst, das Telefon einzuschalten und nichts passiert (keine Töne oder Lichter), versuche den Akku zu laden, da er möglicherweise leer ist. Wenn dies nicht funktioniert, hast du möglicherweise einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss. Siehe dazu die Reparaturanleitung „Akku ersetzen“.
Defektes Display
Wenn der Bildschirm beim Einschalten des Telefons schwarz bleibt, du aber hören kannst, wie das Telefon startet, hast du den sogenannten „White Screen of Death“. Um dies zu beheben, musst du das Telefon zu einem Nokia Care Point bringen. Alternativ kannst du versuchen, das Display selbst auszutauschen. Siehe dazu die Reparaturanleitung „Display ersetzen“.
Defektes Logic Board
Wenn der Austausch des Displays die Anzeige nicht wiederherstellt, muss das Logic Board ausgetauscht werden. Siehe dazu die Reparaturanleitung „Logic Board ersetzen“.
Gesprungenes Display
Dein Telefon ist heruntergefallen oder wurde angestoßen und hat nun ein zerstörtes Display.
Wenn dein Display gesprungen oder zerbrochen ist, muss es höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden. Dies kann entweder in einem Nokia Care Point geschehen oder du kannst es selbst erledigen. Siehe dazu die Reparaturanleitung „Display ersetzen“.
Tastaturstörungen
Wenn die Tastatur nicht reagiert oder Tasten nicht funktionieren, muss sie ausgetauscht werden. Siehe dazu die Reparaturanleitung „Tastatur ersetzen“.
Kein oder verzerrter Ton
Dein Telefon lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du einen Anruf tätigst oder den Lautsprecher benutzt, wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben oder aufgenommen.
Wenn der Ton deines Telefons verzerrt ist oder gar nicht erst ausgegeben wird, muss der Lautsprecher ausgetauscht werden. Wenn das Problem nach dem Austausch des Lautsprechers weiterhin besteht, ist das Logic Board defekt und muss ausgetauscht werden. Siehe dazu die Reparaturanleitung „Lautsprecher ersetzen“ oder „Logic Board ersetzen“.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme mit der Audioausgabe am Telefon ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Leider ist die Kopfhörerbuchse mit dem Logic Board verlötet. Der Einbau einer neuen Kopfhörerbuchse erfordert den Austausch des gesamten Logic Boards. Siehe dazu die Reparaturanleitung „Logic Board ersetzen“.
Defekte Kamera
Wenn die Kamera des Telefons nicht reagiert oder bei der Benutzung nur einen schwarzen Bildschirm anzeigt, versuche das Telefon zurückzusetzen, indem du das Gerät ausschaltest und wieder einschaltest. Wenn sie immer noch nicht funktioniert, muss entweder die Kamera ausgetauscht werden oder das Logic Board ist defekt. Siehe dazu die Reparaturanleitung „Logic Board ersetzen“.
Tasten funktionieren nicht
Tasten außerhalb der Tastatur scheinen nicht zu reagieren oder sind defekt.
Wenn die Lautstärkeregler an der Seite oder der Power-Button nicht reagieren oder offensichtlich defekt sind, kannst du versuchen, das Telefon zurückzusetzen oder die Tasten auszutauschen. Wenn sie danach immer noch nicht funktionieren, liegt ein Problem mit dem Logic Board vor und es muss ausgetauscht werden. Siehe dazu die Reparaturanleitungen „Lautstärkeregler ersetzen“ oder „Logic Board ersetzen“.
SIM-Karten-Fehler
Wenn bei deinem Telefon SIM-Karten-Fehler wie „SIM-Karte abgelehnt“ oder „SIM-Karte nicht akzeptiert“ auftreten, gehe auf den Link http://europe.nokia.com/support/faq#04 und scrolle nach unten zum Abschnitt für die SIM-Karten-Reparatur. Wenn dies nicht hilft, musst du dich an deinen Dienstanbieter oder den Händler wenden, bei dem du das Telefon gekauft hast.
Adam
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 3,636
