Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
defekter Akku oder schwacher Akku
  • Es ist möglich, dass dein Akku einfach nur geladen werden muss. Achte darauf, dass das Ladegerät fest und sicher im Telefon steckt. Stelle anschließend sicher, dass das Ende des Ladegeräts mit dem Stecker fest und sicher in einer funktionierenden Steckdose steckt. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass das Telefon in eine defekte Steckdose eingesteckt wurde. Versuche, einen Staubsauger oder ein anderes Gerät anzuschließen, um die Steckdose zu prüfen. Wenn sich das Telefon nach ein paar Stunden immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku wahrscheinlich ein defekter Akku und muss durch einen neuen ersetzt werden. Dieser Link, Nokia E71x Akku ersetzen, zeigt dir, wie du deinen Akku austauschst.
Verbindungsproblem beim Akku
  • Der Akku des Telefons ist möglicherweise nicht korrekt eingesetzt oder stellt keinen ausreichenden Kontakt her. Nimm den Akku heraus und prüfe zuerst, ob er tatsächlich richtig eingesetzt ist. Wenn das der Fall ist, nimm ein Wattestäbchen mit etwas Reinigungsalkohol auf der Spitze und wische die Kontaktpunkte am Akku und am Telefon ab. Setze den Akku wieder ein und prüfe, ob sich das Telefon einschalten lässt.
Power-Button locker oder defekt
  • Der Power-Button stellt möglicherweise keinen korrekten Kontakt her, sodass der Stromkreis nicht geschlossen werden kann. Bevor du den Power-Button austauschst, versuche Folgendes: Drücke fest darauf und halte ihn einige Sekunden lang gedrückt, während du ihn leicht bewegst, um das „Klicken“ zu spüren, das Power-Buttons machen, um dem Nutzer zu signalisieren, dass sie gedrückt wurden. Wenn das „Klicken“ zu spüren ist, sich das Telefon aber immer noch nicht einschalten lässt, versuche, den Power-Button auszutauschen.
Kamera funktioniert nicht
Defektes Motherboard
  • Die Kamera funktioniert möglicherweise nicht, weil das Motherboard beschädigt ist – entweder durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Wasser, oder es wurde durch eine Spannungsspitze gegrillt. Überlege, ob dein Telefon einem dieser Probleme ausgesetzt war. Wenn das der Fall ist, muss das Motherboard wahrscheinlich ausgetauscht werden. Dieser Link, Nokia E71x Motherboard austauschen, zeigt dir, wie du dein Motherboard austauschst.
Kamera defekt
  • Die Kamera könnte defekt sein oder das Motherboard könnte einen Fehler haben. Funktionieren andere Funktionen am Telefon? Wenn ja, muss vielleicht nur das Kameraobjektiv ausgetauscht werden. Wenn andere Funktionen ebenfalls nicht funktionieren, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Dieser Link, Nokia E71x Kamera austauschen, zeigt dir, wie du dein Kameraobjektiv austauschst.
Kamerablitz funktioniert nicht
Blitzbirne defekt
  • Wenn der Blitz deines Telefons nicht funktioniert, ist es möglich, dass die Birne defekt ist. Es ist auch möglich, dass die Software ein Update benötigt. Gehe auf die Website von Nokia und lade die neuesten Updates herunter. Nachdem die Updates installiert sind, versuche ein Foto aufzunehmen, das den Blitz erfordert, oder versuche, den Blitz manuell einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, muss die Birne höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden. Dieser Link, Nokia E71x Kamerablitz ersetzen, zeigt dir, wie du deine Blitzbirne austauschst.
Die Tastatur funktioniert nicht
Tastatur defekt
  • Wenn einige Tasten funktionieren und andere nicht – oder alle Tasten nicht funktionieren –, ist es möglich, dass die Tastatur defekt ist.
Motherboard defekt
  • Die Tastatur könnte in Ordnung sein, aber das Motherboard könnte einen Fehler haben. Dieser Link, Nokia E71x Motherboard austauschen, zeigt dir, wie du dein Motherboard austauschst.
Ich nehme einen Anruf an, kann aber nichts hören
Lautsprecher defekt
  • Der Lautsprecher ist defekt. Prüfe, ob du jemanden anrufen und das Telefon klingeln hören kannst. Wenn ja, liegt es wahrscheinlich nicht am Lautsprecher. Wenn du jemanden anrufst und auf dem Bildschirm siehst, dass das Telefon funktioniert, aber niemanden hören kannst, dann ist es möglich, dass der Lautsprecher defekt ist.
Jake Devincenzi
119.642 Reputation
57 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Gam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,838
