Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon schaltet sich willkürlich aus
Das Telefon schaltet sich willkürlich aus, ohne dass es vom Benutzer heruntergefahren wurde.
Apps werden nicht ordnungsgemäß beendet
Stelle sicher, dass keine Apps im Hintergrund laufen, indem du beim Verlassen jedes Mal die Zurück-Taste drückst.
Windows ist veraltet
Aktualisiere Windows, indem du in das Einstellungsmenü gehst und Telefon-Update wählst. Wähle dann Nach Updates suchen.
Telefon benötigt einen Soft-Reset
Lade das Telefon eine Stunde lang auf und prüfe, ob es von alleine wieder angeht. Wenn es aus bleibt, aber das Akkusymbol angezeigt wird, halte den Power-Button und die Leiser-Taste gleichzeitig für 8–10 Sekunden gedrückt, bis das Telefon vibriert.
Telefon benötigt einen Hard-Reset
Hinweis: Alle Daten, Einstellungen und Inhalte werden vollständig gelöscht und das Telefon wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie aller Dateien zu erstellen, die du behalten möchtest.
Schalte das Telefon aus und halte die Leiser-Taste und den Power-Button gedrückt. Wenn das Telefon vibriert, lasse nur den Power-Button los. Wenn das Telefon nicht vibriert, halte die Leiser-Taste gedrückt und schließe das Ladegerät an. Wenn eine Meldung mit einem Ausrufezeichen auf dem Bildschirm erscheint, drücke die folgenden Tasten in dieser Reihenfolge:
  • Lauter-Taste
  • Leiser-Taste
  • Power-Button
  • Leiser-Taste
Das Telefon sollte sich zurücksetzen und neu starten.
Akku entlädt sich schnell
Das Telefon verliert trotz normaler Nutzung schnell an Akkuleistung und es kann zu Gerät wird zu heiß kommen.
Das Telefon wird übermäßig beansprucht
Gehe in die Einstellungen und aktiviere den Batteriesparmodus. Dies verlangsamt Updates und verhindert, dass Apps im Hintergrund ausgeführt werden.
Verwende beim Beenden einer App die Zurück-Taste, um die App vollständig zu schließen, damit sie nicht im Hintergrund weiterläuft. Deaktiviere außerdem die Bluetooth-Funktion, wenn sie nicht verwendet wird.
Hinweis: Stelle sicher, dass Apps auf dem neuesten Stand sind. Fehlerhafte Apps können ebenfalls dazu führen, dass sich der Akku entlädt. Gehe zu den Einstellungen und deaktiviere die Hintergrundaktivität von Apps.
Displayeinstellungen sind nicht optimal
Es gibt mehrere Displayeinstellungen, die angepasst werden können, um den Akkuverbrauch zu senken. Verringere die Helligkeit, reduziere die Zeit bis zum automatischen Ausschalten des Bildschirms, schalte den Bildschirm während Anrufen aus, verwende ein dunkleres Hintergrunddesign und schalte den Sucher nach der Aufnahme eines Bildes aus.
Defekter Akku
Wenn sich der Akku weiterhin schnell entlädt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Fehler beim Lesen der SIM-Karte
Die SIM-Karte wird vom Telefon nicht gelesen.
Falsche SIM-Karte verwendet
Stelle sicher, dass es sich bei der SIM-Karte für dein Nokia Lumia 1020 um eine Micro-SIM-Karte handelt. Vergewissere dich, dass die SIM-Karte korrekt mit den Goldkontakten nach oben in den SIM-Kartenhalter eingelegt ist. Wenn die Fehlermeldung weiterhin erscheint, ist deine SIM-Karte möglicherweise beschädigt. Tausche die SIM-Karte aus.
SIM-Kartenhalter klemmt
Wenn sich der SIM-Kartenhalter nicht leicht herausziehen lässt, nimm ein dünnes Stück Kunststoff und schiebe es in den oberen Teil des Halters. Bewege das Kunststoffstück vorsichtig hin und her, um die Goldkontakte von der Oberseite des Geräts zu trennen. Dies sollte den Ausbau des Halters aus dem Telefon ermöglichen.
Hinweis: Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, um den SIM-Kartenhalter mit dem Kunststoffstück herauszuschieben, damit du die Kontakte nicht beschädigst, die ihn zusammenhalten.
Gerät geht nicht mehr an
Das Telefon lässt sich durch Drücken des Power-Buttons nicht aktivieren.
Akku muss ausgetauscht werden
Der Akku des Telefons könnte defekt sein. In diesem Fall muss der Akku durch einen funktionierenden ersetzt werden.
  • Lauter-Taste
  • Leiser-Taste
  • Power-Button
  • Leiser-Taste
Der Ton des Telefons ist verzerrt
Ein Telefonanruf kann voller Rauschen oder anderer Hintergrundgeräusche klingen.
Problem mit der SIM-Karte
Stelle sicher, dass es sich bei der SIM-Karte für dein Nokia Lumia 1020 um eine Micro-SIM-Karte handelt. Vergewissere dich, dass die SIM-Karte korrekt mit den Goldkontakten nach oben in den SIM-Kartenhalter eingelegt ist. Wenn das Telefon weiterhin Probleme mit der Tonqualität hat, könnte die SIM-Karte beschädigt sein. Tausche die SIM-Karte aus.
Hardwarefehler
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Hardwarefehler vorliegen. Tausche das Gerät aus.
Sydney Hostelley
631 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Changed battery, the phone won't light up, but the phone is on and will accept calls. There wasn't a problem with the screen before. All ribbon cables and connections seem fine. Any ideas?
Lorri - Antwort Teilen
Mobile data not working
billa asal - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 3,153
