Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nokia Lumia 2520 Fehlerdiagnose
Das Lumia 2520 wurde offiziell am 22. Oktober 2013 vorgestellt und am 21. November 2013 in Nordamerika veröffentlicht. Es war das erste Windows-RT-Tablet, das von Nokia entwickelt wurde. Die Produktion wurde inzwischen eingestellt.
Bildschirm reagiert nicht
Bildschirm ist langsam oder reagiert nicht.
Zu viele Anwendungen geöffnet
Wenn zu viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet sind, kann das Tablet einfrieren, da der Prozessor (2,2 GHz Quad-Core) überlastet wird. Um einen Bildschirm, der nicht reagiert, wieder nutzbar zu machen, schließe die Anwendungen.
Neustart erforderlich
Schalte das Tablet aus und wieder ein. Ein Gerät kann nicht mehr reagieren, wenn es über einen langen Zeitraum ohne Neustart verwendet wurde. Falls das nicht funktioniert, entferne den Akku und setze ihn wieder ein.
Tote Pixel
Sehr kleiner schwarzer oder farbiger Punkt auf dem Bildschirm.
So identifizierst du das spezifische Problem
Bestimme zunächst, ob es sich um tote oder hängende Pixel handelt. Tote Pixel sind schwarz und der Bildschirm reagiert an dieser Stelle nicht; hängende Pixel hingegen sind meist farbig und können repariert werden. Es gibt eine Vielzahl von Pixel-Testprogrammen, die du herunterladen kannst, um den Monitor zu prüfen.
Hängender Pixel
Es gibt Programme, die hängende Pixel beheben können, indem sie den Bildschirm mit einer Reihe von Farben ansteuern und so den Pixel „lösen“. Wenn das nicht hilft, kannst du auch ein feuchtes Tuch nehmen, den Bildschirm ausschalten und mit Druck über die Stelle reiben. Warte dabei einige Sekunden und schalte den Bildschirm während des Reibens wieder ein.
Toter Pixel
Tote Pixel lassen sich nicht reparieren. Die einzige Option ist in diesem Fall, den Bildschirm komplett auszutauschen. Achte beim Austausch darauf, dass kein Schmutz in das Gerät gelangt, da dies bei eingeschaltetem Gerät reflektieren könnte.
Ladeprobleme
Das Nokia Lumia 2520 lässt sich nur schwer aufladen.
Defektes Kabel
Falls das Gerät nicht lädt, ist die erste Maßnahme der Kauf eines neuen Ladekabels und Ladeanschlusses. Ladekabel und Ladeanschlüsse werden mit der Zeit durch normale Abnutzung unbrauchbar.
Verschmutzte Anschlüsse
Der zweite Schritt wäre, mit einer kleinen Nadel oder Haarklammer den Schmutz zu entfernen, der die Verbindung blockiert, da sich in den Ladeanschlüssen dieser Geräte gerne Schmutz ansammelt. Wenn die Ladeprobleme weiterhin bestehen, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Lautsprecher defekt
Das Nokia Lumia 2520 gibt keinen Ton aus.
Verstopfte Lautsprecher
Lautsprecher können durch Schmutz verstopfen. In diesem Fall kannst du sie mit Druckluft reinigen.
Keine Lautstärke
Stelle sicher, dass die Lautsprecher als Standard-Wiedergabegerät ausgewählt sind. Versuche, das Gerät neu zu starten – Geräte können anfangen, Probleme zu machen, wenn sie lange Zeit ohne Neustart in Betrieb sind. Wenn du alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast, musst du möglicherweise die Lautsprecher austauschen.
Bluescreen of Death (BSOD)
Der BSOD tritt auf, wenn ein schwerwiegender Fehler im Betriebssystem vorliegt.
Fehlerhafte Treiber
Der übliche Weg zur Lösung dieses Problems ist, das Tablet im abgesicherten Modus zu starten und einen kürzlich installierten Treiber oder ein Update zu deaktivieren.
Programm
Prüfe, welche Programme beim Starten ausgeführt werden. Wahrscheinlich ist es ein neu installiertes Programm; entferne es aus der Liste der Programme im Startmenü. Es könnte auch sein, dass ein installiertes Programm das Problem verursacht – deinstalliere in diesem Fall das Programm und starte das Tablet neu.
Degan Berhe
614 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Mitglied von Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,853
