Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon schaltet sich häufig aus
Wenn sich dein Telefon ständig ausschaltet, nicht lädt oder wenn sich das Telefon ausschaltet und nach einer Weile am Ladegerät nicht wieder einschaltet.
Defekter Akku
Wenn sich der Akku des Telefons nach dem Laden sehr schnell entlädt und das Telefon nach dem vollständigen Aufladen nur etwa 10 Minuten hält, liegt das Problem normalerweise am Akku. Du kannst in unserer kostenlosen Reparaturanleitung sehen, wie du ihn austauschst.
Kein Ton bei angeschlossenen Kopfhörern
Wenn du Kopfhörer anschließt und nichts hörst oder nur ein Rauschen wahrnimmst.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn du über Kopfhörer nichts hören kannst und sichergestellt hast, dass es nicht an den Kopfhörern selbst liegt, gibt es ein Problem mit der Kopfhörerbuchse. Du kannst unsere kostenlose Reparaturanleitung verwenden, um die Kopfhörerbuchse auszutauschen.
Power-Button oder Lautstärkeregler klemmt oder funktioniert nicht
Wenn du den Sperr-/Power-Button oder den Lautstärkeregler benutzen möchtest und das Telefon eingeschaltet ist, aber keine Reaktion erfolgt.
Klemmender Power-Button
Wenn die Taste klemmt oder nicht funktioniert, könnte ein Problem mit der Befestigung der Taste vorliegen oder die Taste ist verschmutzt. Du kannst unsere kostenlose Reparaturanleitung verwenden, um den Power-Button auszutauschen oder zu reinigen.
Klemmender Lautstärkeregler
Wenn der Lautstärkeregler klemmt oder beim Drücken nicht funktioniert, könnte ein Problem mit der Befestigung vorliegen oder der Regler bzw. die Öffnung ist verschmutzt. Du kannst unsere kostenlose Reparaturanleitung verwenden, um den Lautstärkeregler auszutauschen oder zu reinigen.
Tyler Chellis
249 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G5
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
power button and volume doesn't work
eduardbaciu86 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,461
