Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nokia Lumia 635 geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein Nokia Lumia 635 geht nicht mehr an.
Akku leer/defekt
Wenn dein Nokia Lumia 635 nicht angeht, besonders wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe dein Nokia Lumia 635 an deinen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob sich etwas tut. Achte darauf, nur von Microsoft Mobile zugelassene Ladegeräte für das Nokia Lumia 635 zu verwenden, oder nutze ein kompatibles USB-Kabel zum Laden des Akkus. Im Idealfall erkennt dein Nokia Lumia 635 die Stromquelle und lädt den Akku. Du kannst überprüfen, ob das Telefon den Ladevorgang erkennt, indem du darauf achtest, ob es wenige Sekunden nach dem Anschließen leicht vibriert und auf dem Bildschirm ein „Akku lädt“-Symbol erscheint. Falls sich dein Nokia Lumia 635 nicht mehr laden lässt, muss der Akku gemäß dieser Anleitung Akku austauschen ersetzt werden. Günstige Akkus sind online erhältlich.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn du das Nokia Lumia 635 an dein Ohr hältst, solltest du hören, wie die Festplatte läuft, und spüren, wie es vibriert. Wenn das Nokia Lumia 635 zwar normal arbeitet, aber nichts auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist möglicherweise das Display defekt und muss ausgetauscht werden.
Power-Button hat schlechte Verbindung
Wenn der Power-Button nicht richtig sitzt, geht das Nokia Lumia 635 möglicherweise nicht an. Stelle sicher, dass der Riegel am Power-Button vollständig umgeklappt ist, um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten.
Kein oder verzerrter Ton
Dein Nokia Lumia 635 lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber beim Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern ist der Ton fehlerhaft.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese als Fehlerquelle zu Beginn auszuschließen. Teste dein Nokia Lumia 635 mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher, um sicherzugehen, dass das Problem am Nokia Lumia 635 liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die häufigste Ursache für Probleme bei der Audioausgabe am Nokia Lumia 635 ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Du kannst eine neue Kopfhörerbuchse kaufen und diese mithilfe dieser Anleitung Kopfhörerbuchse ersetzen austauschen.
Fehlfunktion der Kamera
Die Kamera deines Nokia Lumia 635 funktioniert nicht
Akku schwach
Dein Telefon lässt keinen Zugriff auf die Kamera zu, wenn der Akku schwach ist. Manchmal öffnet sich zwar die Kamera, aber der Blitz funktioniert nicht. Dies kann an einem niedrigen Akkustand liegen. Stelle sicher, dass der Akku zu mindestens 20 % geladen ist.
Kamera-Symbol fehlt
Es ist möglich, dass das Kamera-Symbol aus dem Task-Menü entfernt wurde. Scrolle zum unteren Ende des Task-Menüs und klicke auf den Pfeil nach rechts. Scrolle dann nach unten, bis du das Kamera-Symbol findest, halte es gedrückt und klicke dann auf „An Start anheften“. Deine Kamera ist nun im Task-Menü verfügbar.
Defekte Kamera
Nachdem du die vorherigen Probleme ausgeschlossen hast, könnte die Kamera des Nokia Lumia 635 defekt sein. Du müsstest eine neue Kamera kaufen. Wenn du sie selbst austauschen möchtest, klicke auf diese Anleitung für Kamera austauschen.
Gesprungenes Display
Der Bildschirm deines Telefons ist zerkratzt, gesprungen oder vollständig zerstört
Defekt des Bildschirms sicherstellen
Schalte dein Telefon ein und achte darauf, ob du etwas auf dem Bildschirm sehen kannst. Selbst wenn das Bild aufgrund des Schadens nicht erkennbar ist, solltest du zumindest das Licht des Bildschirms wahrnehmen. Wenn gar nichts zu sehen ist, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich an einem durchgebrannten Motherboard deines Nokia Lumia 635. Folge dieser Anleitung zum Motherboard austauschen.
Display austauschen
Du musst ein Ersatzdisplay kaufen und es austauschen. Wenn du es selbst austauschen möchtest, klicke hier.
Gehäuse austauschen
Mein Telefongehäuse ist kaputt oder ich möchte die Farbe des Gehäuses ändern
Neues Gehäuse
Du musst ein neues Gehäuse kaufen. Achte darauf, dass du das passende Werkzeug hast, damit du das Gehäuse beim Entfernen nicht beschädigst. Wenn du bereit bist, nimm das hintere Gehäuse ab und ersetze es durch das neue. Folge dazu dieser Anleitung Gehäuse austauschen.
Erick
751 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
I have a Nokia lumia 635 and my charger use to go in all the way now it doesn't can anybody tell me how to fix this
Dazohn Jones - Antwort Teilen
My Nokia 635 won't turn off. Well it does but then comes on again by itself. Any ideas??
emma Elder - Antwort Teilen
I can turn my phone off using the power button just fine but I can't turn back with it or use the button for sleep mode either..... Really weird. Any ideas? Could it be software?
strayfiend1313 - Antwort Teilen
I can turn my nokia635 off using the power button normally. It will not turn it back on using the button though it will not sleep using it either...... No one has this problem that I've seen. Could it be a setting or software problem?
I turn my Lumia 635 on and when my screen display close it power off on its on.Having to re power phone everytime screen saver close.
alroemer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 38,605
