Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera nimmt von selbst Bilder auf
Das Telefon öffnet die Kamera und nimmt von selbst Bilder auf
Beim Update auf Windows 10 ist ein Fehler aufgetreten
Du musst dein Telefon auf Windows 8 zurücksetzen und erneut auf Windows 10 updaten. Dadurch werden alle persönlichen Daten gelöscht. Stelle also sicher, dass du eine Sicherung deines Telefons erstellst, bevor du fortfährst.
Installiere das Lumia Software Recovery Tool auf deinem Computer und schließe dein Telefon an. Sobald dein Telefon vom Computer erkannt wird, klicke auf die Schaltfläche „Installieren“ und befolge die Anweisungen des Assistenten. Die Wartezeit für die Wiederherstellung variiert und kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Nach Abschluss musst du die Ersteinrichtung erneut durchlaufen. Dies sollte das Kameraproblem beheben. Wenn du jedoch zu Windows 10 zurückkehren möchtest, kannst du in die „Einstellungen“ gehen und nach verfügbaren Updates suchen.
Mikrofon funktioniert bei Anrufen nicht
Du hast Schwierigkeiten, dass dich Personen am anderen Ende eines Telefonats hören können
Veraltetes Betriebssystem
Scrolle auf dem Startbildschirm zu „Einstellungen“ und tippe darauf. Scrolle dann zu „Handyupdate“ und tippe darauf. Tippe dort auf „Nach Updates suchen“. Dein Telefon prüft, ob ein Update verfügbar ist, und beginnt automatisch mit dem Herunterladen.
Möglicherweise verlorene oder beschädigte Dateien
Stelle sicher, dass du dein Gerät sicherst, bevor du die Werkseinstellung wiederherstellst. Gehe zum Startbildschirm, tippe auf „Einstellungen“ und dann auf „Info“. Von hier aus kannst du dein Telefon zurücksetzen.
Suche-Taste reagiert nicht
Wenn die Suche-Taste berührt wird, ändert sich der Bildschirm nicht und es erfolgt keine Reaktion
Displayschutz blockiert Touch-Reaktion
Wenn du einen Displayschutz auf deinem Gerät angebracht hast, versuche die Ecke des Displayschutzes, der die Suche-Taste bedeckt, anzuheben und drücke dann die Taste. Manchmal ist der Displayschutz auf dem Gerät zu dick und blockiert die Touch-Reaktion des Geräts.
Niedrige Berührungsempfindlichkeit
Gehe zu Einstellungen > System > Bildschirm + Touch. Wische im Bereich „Touch“ nach links. Tippe auf „Berührungsempfindlichkeit“, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen. Wenn die Empfindlichkeit auf „niedrig“ eingestellt ist, wähle „hoch“.
Dadurch erhöht sich die Berührungsempfindlichkeit deines Geräts.
Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Der Lautsprecher gibt über keinen der internen Lautsprecher einen Ton aus
Ton ist ausgeschaltet
Verwende den Lautstärkeregler an der Seite des Telefons, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn dieses Problem nur bei Telefonaten auftritt, musst du dies möglicherweise während eines Anrufs tun.
Etwas könnte in der Kopfhörerbuchse stecken
Dies kann das Telefon manchmal dazu bringen zu „denken“, dass ein Kopfhörer angeschlossen ist. Schaue in die Buchse, um zu sehen, ob sich Fusseln oder Gewebereste darin befinden; du benötigst dazu eventuell eine Taschenlampe. Wenn sich etwas darin befindet, versuche es mit einer Pinzette oder einem Zahnstocher herauszuziehen.
Der defekte Lautsprecher muss eventuell ersetzt werden
Besorge einen neuen Lautsprecher von einer seriösen Quelle. Achte darauf, einen offiziellen Nokia-Lautsprecher für dein spezifisches Gerät zu erhalten; Nokia-Telefone weisen Hardware ab, die nicht von Nokia stammt. Folge dieser Anleitung zu ersetzen.
Telefon verbindet sich nicht mit WLAN-Netzwerken
Telefoneinstellungen anpassen
Prüfe, ob der Batteriesparmodus nicht aktiv ist. Stelle außerdem sicher, dass die Bluetooth-Konnektivität deaktiviert ist. Beides kann verhindern, dass sich dein Telefon mit verfügbaren WLAN-Netzwerken verbindet.
Gerät neu starten
Schalte dein Telefon aus und wieder ein.
saydeking
536 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G2
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Unresponsive search button, back key and Window Start key, how to resolve.
Tried hard reset but observed no change
Pl guide
Baldev Bhojani - Antwort Teilen
Always restarting...
JERAMEL VIEN BATAC - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,569
