Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon ruckelt oder friert ein
Der Bildschirm des Telefons ruckelt oder flackert
Das Telefon wird langsam
Apps belegen Speicherplatz, was dein Telefon verlangsamen kann. Um das zu beheben, beende die Apps gewaltsam über die Einstellungen und dann die App-Verwaltung.
Überhitzung
Ein überhitzendes Telefon kann Schaden nehmen, daher ist es wichtig, das Problem sofort zu beheben. Wenn das Telefon bei Überhitzung sehr langsam wird, ist das Motherboard die Ursache. [http://|Hier findest du unsere Anleitung zum Austausch des Motherboards.]
Defektes Motherboard
Ein Motherboard kann auf verschiedene Weise beschädigt werden. Wenn das Einfrieren oder Flackern nach einer physischen Einwirkung aufgetreten ist, ziehe einen [http://|Austausch des Motherboards mithilfe unserer Anleitung] in Betracht.
Akku lädt nicht
Der Akku des Telefons entlädt sich schnell und/oder lädt nicht
Defektes Ladegerät
Die Hauptursache für Probleme mit dem Akku ist möglicherweise nicht der Akku selbst, sondern das Ladegerät. Teste das Ladegerät an einem anderen Telefon oder verwende das passende Ladegerät für das Nokia Lumia 925. Überprüfe auch, ob die Steckdose funktioniert.
Defekter Akku
Akkus halten nicht ewig. Wenn dein Telefon die Ladung nicht hält oder sich schnell entlädt, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku auszutauschen. [http://|Hier ist unsere Anleitung zum Akkuwechsel.]
Schwarzer Bildschirm / Kein Bild
Display hat kleine Risse / Display defekt / Bild wird nicht angezeigt
Bildschirm reagiert nicht
Manchmal scheinen Telefone ein Eigenleben zu führen. Reinige in diesem Fall einfach dein Display, da ein kleiner Wassertropfen oder Schweiß dazu führen kann, dass der Touchscreen nicht richtig funktioniert. Verwende ein Tuch, um den Bildschirm zu reinigen; es ist wichtig, den Bildschirm alle paar Tage zu säubern.
Gesprungenes Display
Bei kleinen Rissen durch einen versehentlichen Sturz des Telefons liegt kein großes Problem vor, aber andere Defekte können sich beim Nokia Lumia 925 bemerkbar machen. [http://|Hier ist unsere Anleitung zum Display austauschen.]
Display funktioniert nicht
Ein defektes Display kann dazu führen, dass dein Telefon schwarz bleibt und du auf keine deiner Apps zugreifen kannst. [http://|Hier ist unsere Anleitung zum Display austauschen.]
Frontkamera macht unscharfe Bilder
Die Frontkamera funktioniert nur teilweise und der Autofokus arbeitet nicht
Verschmutzte Kamera
Die Frontkamera ist möglicherweise von Partikeln verdeckt, was zu einem unscharfen Bild führt. In diesem Fall sollte eine gründliche Reinigung des Objektivs das Problem lösen.
Defekte Kameralinse
Es kommt vor, dass das Nokia Lumia 925 mit einer defekten Kameralinse ausgeliefert wurde. In diesem Fall bleibt nur der Austausch der Kameralinse. [http://|Du kannst dies erledigen, indem du dieser Anleitung folgst.]
Frontlautsprecher funktioniert nicht
Telefonate mit Knistern / schlechte Qualität oder Tonaussetzer
Innerer Schaden
Wasser ist ein häufiges Problem bei Telefonen. Wenn Wasser mit einer Komponente in Berührung kommt und Fussel vorhanden sind, verwandeln sich diese in eine haarartige Substanz. Wasser dringt oft in die Kopfhörerbuchse oder die Lautsprecheröffnungen ein und kann Komponenten beschädigen. Eine einfache Möglichkeit, Wasserschäden festzustellen, ist die Suche nach Fussel. [http://|Unsere Anleitung bietet dir einen Diagnosetest und eine Austauschhilfe.]
Defekter Lautsprecher
Ein Lautsprecher kann leicht durch einen Kurzschluss im Telefon beschädigt werden. Wenn du keinen Ton hörst, prüfe, ob die Kopfhörerbuchse funktioniert. Wenn die Kopfhörerbuchse nicht funktioniert, liegt ein Hardwaredefekt vor. Wenn sie funktioniert, ist der Lautsprecher beschädigt. [http://|Erwäge hier unsere Anleitung zum Austausch.] Wenn Audio-Probleme nur während eines Telefonats auftreten, haben sich die Kabel des Lautsprechers gelockert. Du kannst den Lautsprecher entweder komplett ersetzen oder versuchen, die Kabel neu zu verkabeln. [http://|Unsere Anleitung zum Austausch findest du hier.]
Joseph McCoy
235 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 878
