Zum Hauptinhalt wechseln
Defekter Akku
Egal was du versuchst, dein Handy lässt sich nicht einschalten.
Das Nokia N70 verwendet einen 3,7-V-Lithium-Ionen-Akku, der theoretisch nur 20 % seiner Kapazität pro Jahr verlieren sollte; dieser Wert kann jedoch je nach Temperatur variieren. Der Kapazitätsverlust eines Akkus kann mit Fertigungsproblemen verwechselt werden; die Lösung ist in beiden Fällen jedoch dieselbe: Nokia N70 Akku installieren
Fertigungsprobleme
Bei der Herstellung eines Akkus können Fehler auftreten, was nicht selten vorkommt. Wenn du sicher bist, dass der Akku nicht mehr seine volle Kapazität erreicht, kannst du ihn austauschen.
Lautsprecher funktioniert nicht
Bevor du dein Handy aus dem Fenster wirfst, ... lies bitte weiter.
Defekte Lautsprechereinheit
Ein Lautsprecher kann aufgrund fehlerhafter Fertigung oder durch eine gelöste Batterieklemme infolge täglicher Nutzung ausfallen. In beiden Fällen kann das Handy zerlegt und der Lautsprecher ausgetauscht werden: Nokia N70 Lautsprecher installieren
Stummgeschaltet
In den meisten Fällen liegt es nicht an einem defekten Lautsprecher, sondern das Handy ist einfach nur stummgeschaltet. Sieh in deinem Gerätehandbuch nach oder folge dem Link zum Nokia N70 Benutzerhandbuch (online)
Defekte Kamera
Das Nokia N70 verfügt über eine 2-MP-Kamera und unterstützt einen LED-Blitz. Wenn die Bilder eine schlechtere Qualität als erwartet aufweisen oder die Kamera nicht richtig funktioniert, kann die Kamera ausgetauscht werden: Nokia N70 Kamera installieren
Tastatur reagiert nicht
Wenn deine Tasten nicht funktionieren, muss möglicherweise die Tastatur ausgetauscht werden.
Tastaturprobleme können mehrere Ursachen haben, wie zum Beispiel ein defektes verkabeln oder Staub, der die Tasten in ihrer Funktion behindert.
Klemmende Tasten
Die Tasten deiner Tastatur können durch Staub und Schmutz aus dem täglichen Gebrauch klemmen. Dies lässt sich durch Zerlegen und gründliches Reinigen beheben.
Defektes verkabeln
Die mangelnde Reaktion einer Tastatur kann auf ein defektes verkabeln der Anschlüsse zurückzuführen sein, wodurch die Tastatur komplett ausfallen kann. Die Tastatur kann zerlegt und die Anschlüsse repariert werden, oder die gesamte Tastatur wird ausgetauscht: Nokia N70 Tastatur installieren
Display bleibt schwarz
Es ist möglich, dass das Display aus einem der folgenden Gründe nicht funktioniert:
Gesprungenes TFT-LCD-Display
Ein gesprungenes Display kann dazu führen, dass die LCD-Anzeige nicht mehr einwandfrei funktioniert. In diesem Fall sollte ein neues Display eingebaut werden: Nokia N70 Display installieren
Ariana Johnson
168 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 6,865
