Zum Hauptinhalt wechseln
Touchscreen reagiert nicht
Ich drücke auf alles, aber der Bildschirm reagiert nicht.
Fehlerhafte App verursacht mangelnde Reaktion
Bevor du dein Telefon auseinanderbaust, denke an die zuletzt installierte App; versuche, dein Telefon mit dem Computer zu verbinden und diese App zu entfernen.
Probleme mit der Kalibrierung
Manchmal ändert sich die Kalibrierung durch das Alter des Telefons oder eine Änderung der Einstellungen. Versuche auch hier, bevor du dein Telefon öffnest, in die Einstellungen zu gelangen und den Bildschirm neu zu kalibrieren.
Bildschirm bleibt schwarz
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, aber haptisches Feedback (Vibration bei Berührung) vorhanden ist, könnte es sich um ein Softwareproblem handeln – siehe den Abschnitt über fehlerhafte Apps. Wenn kein haptisches Feedback vorhanden ist, vergewissere dich, dass das Telefon nicht einfach nur leer ist; lade es eine Weile auf und versuche erneut, es zu benutzen. Wenn das Telefon nicht vollständig entladen ist, liegt möglicherweise ein zugrunde liegendes Hardwareproblem mit internen Komponenten des Touchscreens vor, das durch einen Sturz oder das Alter des Telefons verursacht wurde.
Ladeanschluss funktioniert nicht mehr
Mein Telefon lädt nicht oder nur in bestimmten Winkeln
Kabel ist defekt
Teste das USB-Kabel des Telefons an einem anderen Gerät mit den gleichen Anschlüssen, um zu sehen, ob das Kabel defekt ist.
Fabrikationsbedingte Fehlpassung
Häufigste Ursache für die Probleme mit dem USB-Anschluss. Das Kabel fester hineinzudrücken hilft nicht, sondern beschädigt das Telefon nur noch mehr. Stattdessen muss der Ladeanschluss neu montiert werden.
Ladeanschluss ersetzen
Wenn die oben genannten Lösungen fehlgeschlagen sind, ist der Ladeanschluss selbst defekt und muss ersetzt werden. Anleitung zum Ersetzen des Ladeanschlusses.
Schlitten des Telefons lässt sich nicht verschieben
Mein Telefon lässt sich nicht mehr verschieben, es klemmt!
Lose Schlittenschiene
Wenn dein Telefon eine lockere Schlittenschiene hat, besteht das häufigste Symptom darin, dass eine Ecke des Telefons höher gleitet als die andere und hin und her schwankt, bis das Telefon die oberste Position erreicht. Um dies zu beheben, repariere die Schlittenschienen.
Blockierte Schlittenschiene
Wenn sich der Schlitten nur ein Stück weit nach oben bewegen lässt und dann stoppt, blockiert etwas den Weg. Die einzige Reparaturmöglichkeit besteht darin, das Telefon zu öffnen und das Objekt zu entfernen, das den Weg versperrt. Anleitung zur Schlittenreparatur.
Ausrichtungsprobleme
Auch wenn sich das Telefon verschieben lässt, dreht sich der Bildschirm für Textnachrichten nicht vom Hoch- ins Querformat.
Setze das Telefon durch Entfernen des Akkus zurück.
Gerät wird zu heiß
Mein Telefon fühlt sich sehr heiß an.
Überladen
Wenn das Telefon nach dem vollständigen Aufladen des Akkus für längere Zeit am Ladegerät gelassen wird, zum Beispiel über Nacht, gibt der Akku eine große Menge Wärme ab. Überladen führt nicht nur dazu, dass das Gerät wird zu heiß, es kann auch den Akku zerstören.
Hitzeeinwirkung
Wenn das Telefon über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann es überhitzen und Schaden nehmen. Um dies zu vermeiden, lass das Telefon nicht über längere Zeit in der Sonne liegen.
Kamera-Probleme
Fehlermeldung „Vorgang fehlgeschlagen“ erscheint.
Softwarefehlfunktion I
Häufig liegt ein kleiner Softwarefehler vor, der dazu führt, dass sich die Kamera nicht einschaltet, wenn der Kameraschlitten nach unten gezogen wird. Um dies zu beheben, nimm einfach den Akku heraus, um das Telefon zurückzusetzen.
Softwarefehlfunktion II
Wenn die Lösung für die erste Softwarefehlfunktion dein Problem nicht gelöst hat, wäre ein weiterer Versuch, die Fehlermeldung und die nicht reagierende Kamera zu beheben, eine Werkseinstellung deines Telefons. Dies löscht alle Kontakte und Informationen auf dem Telefon; mache also eine Sicherung der Gerätedaten auf eine SD-Karte, um alle Informationen zu speichern.
Interner Schaden
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert hat, hat die Kamera wahrscheinlich einen internen Schaden erlitten und muss ersetzt werden. Anleitung zum Ersetzen der Kamera.
Justin
18 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 Mitglied von New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
my nokia n900 is facing a trouble after rebooting during OS updating. Rebooting is activated badly due to net fail. There are no function but always rebooting. Please suggest to stop rebooting.
kripacharya bhunia - Antwort Teilen
my nokia n900 is badly activated on rebooting during ssu package updating due to net failior. There are no other function but allways repeat rebooting process only with a yellow icon on status bar .Is it possible to overcome? How? Please give instruction.
brought new battery , wont boot on it . if i use my old one , it will . whats the problem with that ?and is there a way around?
nishadul islam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 3,262
