Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät lässt sich nicht einschalten
Dein Nook HD startet nicht.
Entladener Akku
Der Akku ist möglicherweise vollständig entladen. Schließe den Nook mithilfe des Netzteils und des 30-Pin-Kabels, das im Lieferumfang des Geräts enthalten war, an eine Steckdose an. Der Nook HD benötigt 3–4 Stunden für eine vollständige Aufladung.
Nicht verbundener Akku
Der Akku ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingebaut. Entferne den Akku und setze ihn erneut ein. Dazu musst du die Rückwand abnehmen und den Akku herausdrehen.
Defekter Akku
Kaufe und installiere einen neuen Akku.
Schwarze Linien oder eingefrorene Pixel auf dem Display
Das Display zeigt eingefrorene Pixel oder Linien an.
Fehlfunktion des Grafiktreibers
Versuche einen Soft-Reset des Geräts, indem du den Power-Button für mindestens 20 Sekunden gedrückt hältst und dann loslässt. Sobald das Gerät ausgeschaltet ist, halte den Power-Button erneut für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Defektes Display
Wenn das Display Anzeichen eines physischen Schadens aufweist, wie etwa Risse, muss es manuell ausgetauscht werden.
Hält die Ladung nicht oder lädt nicht
Das Tablet hält die Ladung nur kurz oder lässt sich nicht aufladen.
Akkuprobleme
Die Software zur Überwachung des Akkustands könnte falsch kalibriert sein. Das Entfernen des Akkus, bevor der Nook an eine Stromquelle angeschlossen wird, sollte das Gerät zurücksetzen.
Defekter Akku
Der Akku ist defekt oder hat sich gelöst. Versuche zuerst, den Akku erneut einzusetzen. Wenn das nicht hilft, musst du den Akku austauschen.
Defektes oder nicht reagierendes Display
Der Nook HD startet, aber das Display zeigt nichts an oder reagiert nicht.
Nicht reagierendes Display
Versuche, alle SD-Karten zu entfernen und einen Soft-Reset des Geräts durchzuführen.
Defektes Display
Ersetze das Display.
Defekte oder nicht reagierende Tasten
Tasten bewegen sich nicht oder reagieren nicht auf Eingaben.
Halte den Power-Button für mindestens 20 Sekunden gedrückt und lass ihn dann los. Sobald das Gerät ausgeschaltet ist, halte den Power-Button erneut für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Taste klemmt oder ist nicht ausgerichtet
Lies die Anleitung zur manuellen Behebung einer defekten oder klemmenden Taste. Das Gerät muss geöffnet werden, um die Taste neu auszurichten.
Connor Pickert
320 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Thanks for the soft reset info, Didn't realize the litlle silver button on the top right of the nook was the power button.
mike - Antwort Teilen
I was playing a game…it froze up what do I do now?
Linda - Antwort Teilen
Can't setup because, although connected to the internet it gives a message about slow wifi connection
Bernard Wright Sr - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 28,935
