Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Bildschirm des NOOK Simple Touch with GlowLight ist eingefroren
Der Bildschirm deines Nook reagiert möglicherweise aus verschiedenen Gründen nicht mehr auf Berührungen oder Befehle über die Tasten.
Der Bildschirm ist verschmutzt
Der Nook-Bildschirm kann einfrieren, wenn er zu stark verschmutzt ist. So behebst du dieses Problem:
  • Schritt 1: Entstaube den Bildschirm und stelle sicher, dass sich nichts auf ihm befindet, das Störungen verursachen könnte.
  • Schritt 2: Schiebe vorsichtig ein Blatt Papier zwischen den Bildschirm und den Rahmen des Nook und versuche, die Kanten abzublasen, um Schmutz von den Seiten des Bildschirms zu entfernen.
Das Gerät ist zu lange in Betrieb
Falls der Bildschirm deines Nook weiterhin eingefroren ist, war das Gerät wahrscheinlich zu lange in Betrieb und muss zwangsweise neu gestartet werden. So führst du einen Neustart deines Nook durch:
  • Schritt 1: Drücke den Power-Button, halte ihn 20 Sekunden lang gedrückt und lass ihn dann los. Damit schaltest du den Nook aus.
  • Schritt 2: Warte eine Minute und drücke den Power-Button für 2 Sekunden. Damit schaltest du ihn wieder ein.
Der Akkuladestand ist zu niedrig
Ein Nook reagiert möglicherweise nicht mehr, wenn der Akkuladestand zu niedrig ist.
  • Schritt 1: Lade das Gerät über eine Wandsteckdose mehrere Stunden lang mit dem USB-Kabel und dem Netzteil auf. Du kannst den Nook auch über das USB-Kabel an einen Computer anschließen.
  • Schritt 2: Sobald das Gerät vollständig geladen ist, versuche, es normal einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, halte den Power-Button und den NOOK-Button für 20 Sekunden gleichzeitig gedrückt.
Nook reagiert nicht auf Tasteneingaben
Wenn der Nook nicht auf Tasteneingaben reagiert, lässt er sich möglicherweise nicht wie oben beschrieben zwangsweise neu starten. Lass den Nook in diesem Fall liegen, bis der Akku vollständig entladen ist. Sobald der Akku komplett leer ist, sollte sich das Gerät ausschalten und der Bildschirm dunkel werden. Lade das Gerät anschließend mehrere Stunden lang über das USB-Kabel und das Netzteil auf. Schalte den Nook danach normal ein.
Wenn der Nook weiterhin nicht reagiert, musst du möglicherweise das Ersatzdisplay einbauen.
Der Akku entlädt sich schnell
Wenn sich der Akku des Nook schneller als normal entlädt, kann dies verschiedene Ursachen haben.
Die Helligkeit ist möglicherweise zu hoch eingestellt
So verringerst du die Helligkeit:
  • Schritt 1: Klicke auf die QuickNav-Leiste.
  • Schritt 2: Wähle den Tab "GlowLight".
  • Schritt 3: Verringere die Helligkeit.
Dies sollte dazu beitragen, die Akkulaufzeit zu verlängern. Wenn sich der Akku weiterhin schnell entlädt, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor.
Der Akku ist möglicherweise zu alt
So tauscht du den Akku aus:
  • Schritt 1: Entferne die Rückabdeckung des Nook.
  • Schritt 2: Trenne den Akku in der Mitte des Geräts.
  • Schritt 3: Tausche den Akku aus.
Link zum Ersatzakku:
https://a.co/d/h4oLJ03
Link zu unserer Anleitung für den Austausch:
Nook Simple Touch with GlowLight Akku ersetzen
Tipps zur Verlängerung der Akkulaufzeit:
  • Benutze das Gerät nicht, während es am Ladegerät angeschlossen ist.
  • Vermeide Überladung (lass das Gerät nicht über sehr lange Zeiträume am Ladegerät).
NOOK Simple Touch with GlowLight lädt nicht
Auch wenn du es versuchst, lädt der NOOK Simple Touch with GlowLight nicht, wenn er eingesteckt ist.
Defektes Ladekabel
Du solltest zuerst prüfen, ob das Problem bei deinem NOOK Simple Touch liegt. Probiere ein neues Ladekabel aus oder schließe das Ladegerät an eine andere Steckdose an.
Blockierter oder beschädigter Ladeanschluss
Wenn ein anderes Ladekabel oder eine andere Steckdose nicht hilft, ist der Ladeanschluss möglicherweise blockiert oder beschädigt. Du kannst versuchen, den Anschluss vorsichtig zu reinigen, vorzugsweise mit Druckluft. Wenn der Anschluss jedoch beschädigt ist, muss er ersetzt werden.
Verwende zum Reinigen des Ladeanschlusses eine Dose mit Druckluft:
  • Halte die Dose aufrecht, aber nicht zu nah an den Anschluss.
  • Sprühe ein paar kurze Luftstöße hinein und lass Schmutzpartikel aus dem Anschluss fallen.
Eine Anleitung zum Ersetzen des Ladeanschlusses findest du hier.
Alter/defekter Akku
Alte oder defekte Akkus können das Laden verhindern. Wenn alles andere nicht hilft, solltest du den Akku durch einen neuen ersetzen.
Einen Link zu einem Akku-Kit findest du hier: https://a.co/d/h4oLJ03 und eine Anleitung für den Austausch hier: Nook Simple Touch with GlowLight Akku ersetzen
Der Bildschirm hat Streifen
Auf dem Display des NOOK Simple Touch with GlowLight erscheinen schwarze horizontale Linien.
Gerät muss neu gestartet werden
Versuche zuerst, deinen NOOK neu zu starten:
  • Schritt 1: Drücke den Power-Button, halte ihn 20 Sekunden lang gedrückt und lass ihn dann los. Damit schaltest du den NOOK aus.
Defekter Bildschirm
Wenn du das Gerät neu gestartet hast und die schwarzen Linien weiterhin vorhanden sind, musst du möglicherweise das Ersatzdisplay einbauen.
Der Nook geht nicht mehr an
Egal was du tust, der NOOK Simple Touch with GlowLight lässt sich nicht einschalten.
  • Schritt 1: Halte den Nook-Button und den Power-Button gleichzeitig für 20 Sekunden gedrückt. Dies sollte den Nook neu starten. Wenn das nicht funktioniert, fahre mit Schritt 2 fort.
Dein Nook-Akku ist möglicherweise defekt
  • Schritt 1: Wenn der Neustart deines Nook nicht funktioniert hat, versuche, das Gerät aufzuladen. Wenn sich dein Nook nur einschalten lässt, wenn er am Strom angeschlossen ist, könnte ein defekter Akku vorliegen (siehe „Alter/defekter Akku“ oben für weitere Anweisungen).
Defektes Kabel/Ladeanschluss
  • Schritt 1: Wenn sich dein Nook immer noch nicht einschalten lässt, befolge die Anweisungen unter „Der Nook lädt nicht“ oben. Dein Nook könnte ein defektes Kabel oder einen defekten Ladeanschluss haben, wodurch er nicht geladen werden kann.
Austin Pruett
12 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
You just keep giving the same fixes over and over again. None are working. Mine froze in the middle of a story and is not responding to anything. What next??
Charlene
Charlene Herron - Antwort Teilen
I just unpacked my nook glowlight 4. I can not get it to charge. Have tried two different cables.
Judy Doudoukjian - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 200
Insgesamt: 4,467
