Zum Hauptinhalt wechseln
Nook hängt sich auf oder geht nicht an
Der Bildschirm ist eingefroren oder das Gerät geht nicht mehr an und reagiert nicht auf Eingaben.
Akku ist vollständig entladen
Schließe den Nook für mindestens zwei Stunden an das Netzteil an, um die Akkulaufzeit wiederherzustellen.
Akku ist nicht richtig installiert
Entferne den Akku und setze ihn wieder ein. Dazu musst du die Rückseite abnehmen, den Akku durch Herausdrehen der Schrauben entfernen und das Gerät anschließend wieder zusammenbauen.
Zusätzlicher Speicher ist nicht richtig eingesetzt
Wenn du eine zusätzliche Speicherkarte eingesetzt hast und die Kontakte nicht korrekt ausgerichtet sind, kann dies dazu führen, dass sich der Nook aufhängt.
Schwarze Linien auf dem Nook-Bildschirm
Schwarze Linien oder Punkte auf dem Display des Nook.
Nook neu starten
Versuche, das Gerät auszuschalten, 30 Sekunden zu warten und den Nook wieder einzuschalten.
Defektes Display
Das Display ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Nook hält die Ladung nicht
Der Akku funktioniert nur, wenn das Gerät eingesteckt ist, oder hält die Ladung nur für kurze Zeit.
Entladener/ schwacher Akku
Kaufe einen neuen Akku.
Defektes Netzteil
Das Netzteil ist verbogen, beschädigt oder abgenutzt und lädt das Gerät nicht mehr.
Netzteil austauschen
Der Nook verwendet ein Micro-USB-Kabel, sodass es einfach durch jedes beliebige Micro-USB-Ladekabel ersetzt werden kann.
Gebrochenes oder gesprungenes Display
Der Nook wurde fallen gelassen oder anderweitig beschädigt, was zu einem Riss oder einem gesprungenen Display geführt hat.
Display austauschen
Siehe unsere Anleitung zum Display austauschen.
Nicht reagierende oder klemmende Tasten
Die erwartete Aktion wird beim Drücken einer Taste (Power-Button, „n“-Taste oder Lautstärkeregler) nicht ausgeführt, oder die Tasten klemmen und sind nicht funktionsfähig.
Soft-Reset des Geräts
Um Tasten, die nicht reagieren, zu beheben, führe einen Soft-Reset des Geräts durch. Halte dazu den Power-Button und die „n“-Taste gleichzeitig für 10 Sekunden gedrückt. Um das Gerät wieder einzuschalten, halte den Power-Button für 5 Sekunden gedrückt (statt der üblichen 2 Sekunden).
Klemmende Taste reparieren
Siehe die Anleitung zur Reparatur der Taste; das Gerät muss dazu geöffnet und die Taste neu ausgerichtet werden.
David Hodson
157.488 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
193 Kommentare
My Nook won't charge, and says it has 10% power or less at all times. It discharges even when plugged in, and then shuts down.
Linda - Antwort Teilen
Hi Linda,
The problem you describe indicates you may have a bad battery. Please check instructions in this forum or online search for replacing the Nook HD /HD+ battery.
Good Luck!
Art - Antwort Teilen
ive had my nook just over month and i have had a lot of trouble with it a lot of the time when im trying to do a task it will cut out even when i was trying to get surport it cut out and i am sending this from my laptop
sally young - Antwort Teilen
Hi Sally,
If your Nook HD/HD+ simply cuts off then you may have a bad battery and may have to replace it. There are instructions here in this forum and YouTube on doing a battery replacement.
im not happy with my nook it will not let do any google tasks or play a game with out cutting out
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 176,266
