Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Das Telefon leuchtet nicht und zeigt nichts an.
Nicht eingestecktes Stromkabel
Stelle sicher, dass dein Gerät ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
(Um das zu prüfen, schließe eine Lampe an die Steckdose an und schaue, ob sie leuchtet.)
Funktioniert immer noch nicht
In diesem Fall wird empfohlen, die Leiterplatte auszutauschen, da dies die wahrscheinlichste Ursache des Problems ist. Folge der Anleitung zur Leiterplatte des Nortel Networks i2004 IP und setze die neue Leiterplatte anstelle der alten ein.
Das Display zeigt nichts an
Der Bildschirm bleibt schwarz oder zeigt verzerrte Linien.
Wenn das Display keine sinnvollen Informationen anzeigt, versuche, das Telefon vom Strom zu trennen, eine Minute zu warten und es dann wieder anzuschließen.
Bildschirm muss zurückgesetzt werden
Wenn das Display nicht funktioniert, gib den Code für die Werkseinstellung ein (**73639MAC##)
Verbindungsproblem
Folge der Anleitung zur Leiterplatte des Nortel Networks i2004 IP und konzentriere dich darauf, alle Kabelverbindungen zu prüfen, um sicherzustellen, dass das Display-Panel angeschlossen ist.
Defekte Leiterplatte
Die Leiterplatte ist fehlerhaft und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung zur Leiterplatte des Nortel Networks i2004 IP und setze die neue Leiterplatte anstelle der alten ein.
Gerät gibt keinen Ton aus
Dein Telefon hat keinen Ton oder du hörst nur Rauschen
Prüfe die Lautstärke
Stelle bei eingeschaltetem und angeschlossenem Gerät sicher, dass die Lautstärke voll aufgedreht ist. Wenn dies dein Problem nicht löst, lies weiter.
Defekte Freisprecheinrichtung
Wenn die Lautstärke voll aufgedreht ist und kein Ton aus den Lautsprechern kommt, liegt möglicherweise ein Problem mit den Lautsprechern oder der Verkabelung vor. Sieh dir in diesem Fall die Anleitung für den Lautsprecher des Nortel Networks i2004 IP an.
Nicht eingestecktes Telefonkabel
Stelle sicher, dass dein Telefon an der richtigen Telefonbuchse angeschlossen ist.
(Um das zu prüfen, verwende ein Telefon, von dem du weißt, dass es funktioniert.)
Kein Ton aus dem Hörer
Wenn du die Gegenseite hören kannst, diese dich aber nicht hört, musst du deinen Hörer austauschen. Sieh dir die Anleitung für den Hörer des Nortel Networks i2004 IP an.
Gerät reagiert nicht
Das Drücken von Tasten bewirkt nichts
Blockierte Kontakte
Es könnten Staub oder andere Partikel verhindern, dass die Tasten den für eine Eingabe erforderlichen Schaltkreis schließen. Verwende die Anleitung für die Tasten des Nortel Networks i2004 IP, um an die Tasten zu gelangen und den Staub von den Tasten zu entfernen.
Tasten austauschen
Überprüfe, ob die Tasten einfach nur falsch ausgerichtet sind. Falls ja, versuche, sie vorsichtig wieder in Position zu rütteln. Wenn dies nicht zu funktionieren scheint, könnten die Tasten defekt sein. Sieh dir diese Anleitung für die Tasten des Nortel Networks i2004 IP als Hilfe beim Austausch an.
Wenn dein Telefon nach dem Reinigen der Kontakte immer noch nicht reagiert, ist möglicherweise die Leiterplatte defekt. Folge der Anleitung zur Leiterplatte des Nortel Networks i2004 IP und setze die neue Leiterplatte anstelle der alten ein.
Andrew Wang
9 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 9,986
