Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nostalgia GCM-200 Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit der Nostalgia GCM-200 Gummibärchenmaschine zu beheben. Es werden Probleme wie ein Gerät, das nicht startet, zu starke Erhitzung, Schwierigkeiten mit dem Power-Button oder Kabel sowie am Boden haftende Gummimasse behandelt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn der Schalter betätigt wird, passiert nichts.
Fehlerhafte Stromquelle
Schließe das Gerät an eine andere Steckdose an, um zu sehen, ob das hilft. Überprüfe die Steckdose mit einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass sie funktioniert. Möglicherweise musst du den „Reset“-Knopf an der Steckdose drücken, um die Stromzufuhr wiederherzustellen.
Defekter Power-Button
Der Power-Button schaltet das Gerät nicht ein. Versuche einen Neustart, indem du das Gerät aus- und wieder einschaltest. Schließe das Gerät an eine andere Steckdose an und versuche es erneut. Wenn das Gerät weiterhin keinen Strom erhält, musst du möglicherweise den Ein-/Ausschalter austauschen. Folge dieser Anleitung, um den Schalter zu ersetzen.
Kabel blockiert die Formen
Wenn du das Gerät aus der Verpackung nimmst, entwirre das Kabel, lass es sich strecken und führe es unter den Formen hindurch.
Die Masse schmilzt nicht
Die Gummimasse schmilzt nicht im Heizbehälter
Nicht genug Aufwärmzeit
Warte 5 bis 10 Minuten, bis das Gerät aufgeheizt ist, bevor du die Masse einfüllst. Wenn das Gerät eingesteckt ist, du einen Neustart versucht und die Steckdose gewechselt hast und das Gerät immer noch nicht warm wird, ist möglicherweise die Heizspirale defekt. Folge dieser Anleitung, um die Heizspirale auszutauschen.
Zu viel Masse/Zucker im Extraktorkopf
Achte darauf, nur die empfohlene Menge an Masse oder Zucker für das Gerät zu verwenden. Eine Überladung des Extraktorkopfes kann verhindern, dass die Masse oder der Zucker vollständig schmilzt.
Reduziere die Zuckermenge, wenn sie das Limit überschreitet.
Defektes Heizelement
Wenn das Gerät lange zum Aufwärmen braucht oder nicht heiß genug wird, um die Masse oder den Zucker zu schmelzen, ist wahrscheinlich das Heizelement defekt. Öffne das Gerät mit passendem Werkzeug und prüfe, ob die Heizspirale ordnungsgemäß funktioniert. Falls die Heizspirale nicht funktioniert, tausche sie mithilfe der Reparaturanleitung aus.
Rauch aus dem Heizelement
Wenn sich das Gerät aufheizt, kommt Rauch unter dem Heizelement hervor.
Übermäßige Ablagerungen von Masse oder Zuckerfäden
Wenn das Gerät über längere Zeit ohne Reinigung verwendet wurde, könnten sich Rückstände im Inneren abgesetzt haben, die das Heizelement erreichen und zu Verbrennungen im Inneren führen können. Reinige das Gerät nach jeder Benutzung gründlich.
Xingdi Zhou
466 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 528
