Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Anleitung hilft dir bei der Lösung von Problemen mit der Nostalgia KPM 508
Teile der Maschine verstopfen
Teile der Maschine verstopfen und erschweren die Benutzung
Fettablagerungen
Verstopfungen entstehen durch Fettablagerungen, wenn die Popcornmaschine längst gereinigt werden müsste.
So reinigst du die Popcornmaschine (laut Handbuch):
  1. Achte darauf, dass das Gerät vor der Reinigung ausgesteckt ist. Ziehe sowohl den äußeren Netzstecker aus der Steckdose als auch den Stecker des Kesselmotors im Inneren des Geräts ab.
  2. Wische das Gerät innen und außen mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm oder einem nicht scheuernden Tuch sauber. Trockne es anschließend mit einem nicht scheuernden, trockenen Tuch ab.
  3. Es ist wichtig, den Kessel regelmäßig zu reinigen, um Fettablagerungen zu kontrollieren und Rauchentwicklung während des Betriebs zu vermeiden. Nimm den Kessel regelmäßig ab, indem du die Kurbel herausdrehst und abnimmst. (Die Kurbel wird von außen am Kessel befestigt.)
  4. Ziehe den Stecker des Kesselmotors ab, nimm den Kessel aus den Halterungen und aus der Maschine heraus.
  5. Fülle heißes Seifenwasser in den Kessel, bis er etwa zu 2/3 gefüllt ist. Lass es 15 – 20 Minuten einwirken. (Diese Zeit kann variieren – entscheide selbst, je nachdem, wie stark die Verschmutzung ist.) Dies dient dazu, das Fett zu lösen.
  6. Gieße das Wasser aus. Verwende bei Bedarf die Scheuerseite eines Reinigungsschwamms, um das Innere des Kessels zu schrubben. Spüle das Innere vorsichtig aus und trockne es ab.
  7. Wische die Außenseite des Kessels mit einem feuchten Tuch ab und trockne sie. HINWEIS: Tauche den Kessel niemals in Flüssigkeiten ein, damit der Stecker des Kesselmotors nicht nass wird. Wische ihn nur mit einem feuchten Tuch sauber. Gib niemals Teile in die Spülmaschine, sondern wasche sie immer von Hand.
Maschine hält während der Nutzung keine ausreichende Temperatur
Die Maschine erhitzt das Popcorn nicht richtig
Ungleichmäßiges Erhitzen durch Überladung des Kessels
  1. Gib die Zutaten gleichmäßiger hinein, um eine Überladung zu vermeiden.
  2. Verwende für einen Messlöffel Popcornmais 4 Löffel Öl statt nur einem. Dadurch bleiben die Körner feucht und poppen gleichmäßiger auf.
  3. Gib einige Körner, Salz usw. hinein und starte die Maschine.
  4. Sobald die ersten Körner aufpoppen, stoppe die Maschine und gib die restlichen Körner hinzu.
  5. Starte die Maschine erneut.
  6. Wiederhole die Schritte 1–4 für die gewünschte Menge an Popcorn.
Lockerer/beschädigter Stecker
Stelle sicher, dass der Stecker ordnungsgemäß im Inneren der Popcornmaschine installiert ist, damit die Heizung funktioniert. Drücke den Stecker fest in den Kesselmotor, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
Maschine braucht zu lange für die Zubereitung von Popcorn
Die Popcornmaschine braucht länger als erwartet und poppt nicht alle Körner im Kessel auf.
Der Messbecher wird überfüllt
Verwende den Becher für exakte Mengen. Der Messbecher für die Körner fasst bis zum Rand nur etwa 70 Gramm. Um die Effizienz der Körner zu optimieren, fülle etwa 55 Gramm ein, damit nicht viele Körner ungepoppt aus dem Becher springen.
Teile gehen nach minimaler Nutzung kaputt/funktionieren nicht
Teile der Maschine funktionieren nach wenigen Anwendungen nicht mehr richtig
Beschädigung der Teile während der Reinigung
Beachte bei der Reinigung der Popcornmaschine:
  • NIEMALS in Wasser eintauchen.
  • NIEMALS in der Nähe von Wasser verwenden.
  • NIEMALS einen scheuernden Schwamm oder ein solches Tuch verwenden.
  • NIEMALS ein Scheuerpad am Gerät verwenden.
  • Reinige KEINE Teile dieses Geräts in der Spülmaschine.
Gerät unbeaufsichtigt und eingesteckt lassen
  • Lasse das Gerät während des Gebrauchs NIEMALS unbeaufsichtigt.
  • Stecke das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird oder gereinigt werden soll.
Unsachgemäße Verwendung der Maschine
  • Zwinge den Kessel NIEMALS in die Halterungen oder heraus, da dies die Zahnräder falsch ausrichten kann und die Maschine dann nicht richtig funktioniert.
  • Betreibe dieses Gerät NICHT mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder falls das Gerät eine Fehlfunktion aufweist.
  • Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Garantiehinweis:
Falls Teile des Produkts nach minimaler Nutzung nicht richtig funktionieren, verpflichtet sich der Vertreiber gegenüber dem ursprünglichen Besitzer, bei Material- oder Verarbeitungsfehlern innerhalb der ersten 90 Tage nach Kauf das Gerät nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen.
Teile kommen bereits beschädigt oder kurz vor dem Bruch an
Viele Teile sind bereits bei Kauf oder Lieferung kurz davor zu zerbrechen oder bereits kaputt.
Kessel nicht richtig eingesetzt
Der Kessel poppt das Popcorn nach minimaler Nutzung nicht:
Um Fehlfunktionen des Stahlkessels zu vermeiden, muss das Innere vor jedem Gebrauch ausgewischt und er sicher in die Halterungen eingesetzt werden. Die Seite des Kessels mit dem umgekehrten Gewinde muss zur rechten Seite der Maschine mit dem kleinen Loch im Glas zeigen.
Wenn der Kessel dennoch nicht richtig funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am Kesselmotor, der innerhalb der ersten 90 Tage durch die Nostalgia-Garantie abgedeckt ist.
Fehlende Kurbel
Kurbel war nicht im Lieferumfang enthalten:
Falls die Kurbel nicht in der Originalverpackung enthalten war, kontaktiere Nostalgia und sie werden zeitnah eine neue senden. Sollte das Gerät beim Auspacken nicht funktionieren oder beschädigt sein, gib das Gerät bitte umgehend an den Verkäufer zurück.
Für weitere Fragen zum Gerät kontaktiere bitte Nostalgia unter den unten angegebenen Nummern zwischen 8:00 und 17:00 Uhr, Montag bis Freitag, pazifischer Standardzeit.
The Helman Group, Ltd. 1621 Beacon Place Oxnard, Ca 93033
Telefon: 805-487-7772
Fax: 805-487-9975 info @helmangroup.com
www.helmangroup.com
anhua@ucdavis.edu
362 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
My nostalgia popcorn maker model number CCO -509 is not heating anymore? Is there any way to fix this problem?
Sally Zweibahmer - Antwort Teilen
My machine just stopped working and nothing turns on. Can anyone help please?
christina lewis - Antwort Teilen
i bought this and the crank handle is missing and the number above does not work.
Emily Carrillo - Antwort Teilen
I can't get the kettle out. Doesn't matter if I turn it clockwise
Stephanie Beals Lee - Antwort Teilen
Motor not turning the wheel inside the popping area. White fan on top of motor is moving ok.
Dotti J - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 15,148
