Zum Hauptinhalt wechseln
Ich kann die SSID für das Gerät oder MiFi nicht in meiner Netzwerkliste sehen.
Es kann einige Sekunden dauern, bis der Computer das Gerät erkennt.
Warte ein paar Minuten und aktualisiere die Netzwerkliste.
Ich habe mein Anmeldepasswort für die Benutzeroberfläche geändert und es vergessen.
Du musst das Gerät zurücksetzen.
Führe vorsichtig eine Büroklammer in das kleine Loch auf der Rückseite des Geräts ein, drücke darauf und halte sie für mindestens 5 Sekunden gedrückt, bis die Kontrollleuchten zweimal aus- und wieder angehen.
Das Gerät startet mit der Standardkonfiguration, die einen offenen Zugang ermöglicht, bis der Einrichtungsassistent ausgeführt oder die Konfigurationssicherungsdatei über die Web-Benutzeroberfläche wiederhergestellt wird.
Mein MiFi 2200 fühlt sich warm an.
In Gebieten mit geringer 3G-Abdeckung ist die Sendeleistung des Funkmoduls maximal und das MiFi erzeugt mehr Wärme.
  • Das ist kein Grund zur Sorge. Im Inneren des MiFi 2200 befinden sich ein Breitband-Funkmodul und ein WLAN-Funkmodul. Das Gerät wurde von der FCC getestet und zugelassen; Wärmeentwicklung ist normal.
Ich habe gerade ein Firmware-Update durchgeführt und sehe meine SSID nicht.
Das Firmware-Update hat möglicherweise die WLAN-Konfigurationsinformationen auf dem Gerät mit den aktualisierten Standardwerten überschrieben.
  • Befolge diese Schritte, um deine SSID wiederherzustellen.
  1. Verbinde dich mit dem MiFi 2200
  2. Nutze die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion der MiFi 2200-Konfiguration, um deine WLAN-Einstellungen über die Benutzeroberfläche zu speichern und neu zu laden.
  3. Brich den Einrichtungsassistenten ab und melde dich auf der Startseite der Benutzeroberfläche an
  4. Navigiere zur Seite Erweitert > Konfiguration
  5. Lade die Datei vor dem Firmware-Update als Backup herunter
  6. Lade die Datei hoch, um deine vorherigen Standardwerte zu laden
  7. Wenn du die WLAN-Konfiguration vor dem Firmware-Update oder dem Zurücksetzen des Geräts nicht gespeichert hast, nutze den Einrichtungsassistenten bei der Anmeldung am Gerät.
Ich kann keine Verbindung herstellen oder erhalte einen Fehler beim Versuch, mich mit dem mobilen Breitbandnetzwerk zu verbinden.
Es gibt viele Probleme, die eine Verbindung zum mobilen Breitbandnetzwerk blockieren können. Viele dieser Probleme lassen sich leicht beheben.
Ein anderes Netzwerk ist auf dem Computer aktiv
Stelle sicher, dass die LAN-Verbindung nicht aktiv ist, indem du das LAN-Ethernetkabel deaktivierst oder abziehst.
Unzureichende Signalstärke
Überprüfe die Signalstärke in der Benutzeroberfläche des MiFi-2200. Wenn das Signal schwach ist, begib dich an einen anderen Ort mit besserer Abdeckung. Fehler aufgrund schlechter Abdeckung können zu Fehlercode 668 (kein Signal) führen, der auf der Seite WWAN > Diagnose der Benutzeroberfläche angezeigt werden kann. Abdeckungskarten sind auf den Websites der jeweiligen Mobilfunkanbieter verfügbar.
Konto nicht aktiviert
  • Wenn der Web-Client der Benutzeroberfläche (http://192.168.1.1/) eine Nachricht anzeigt, dass das Gerät nicht aktiviert ist, kannst du über das Menü eine Aktivierungssitzung starten: Gehe zu WWAN > Konfiguration > Gerät aktivieren.
  • Sobald es aktiviert ist, klicke auf Verbinden; das Gerät verbindet sich automatisch, wenn 3G-Auto-Verbindung aktiviert ist. (Erweitert > Erweiterte Optionen > 3G Auto-Verbindung [Haken]). Falls nicht aktiviert, drücke die Verbindungstaste auf der Seite WWAN > Diagnose, um das Netzwerk zu verbinden.
Ich kann keine Verbindung herstellen oder habe die Verbindung verloren (Kontrollleuchte für Stromversorgung ist nicht grün).
Gerät befindet sich im Roaming
  • Eine blaue Kontrollleuchte zeigt an, dass sich das Gerät im Roaming befindet.
Akkustand ist niedrig
  • Eine rot blinkende Kontrollleuchte für die Stromversorgung zeigt an, dass der Akkustand kritisch niedrig ist. Verwende das Wandladegerät, um den Akku aufzuladen
  • Die Kontrollleuchte für die Stromversorgung leuchtet orange, während der Akku geladen wird. Das Gerät kann während des Ladevorgangs weiterhin verwendet werden.
Es liegt ein Modemfehler vor, der durch eine orange blinkende Kontrollleuchte angezeigt wird
  • Dieser Fehler kann in anspruchsvollen Hochfrequenzumgebungen auftreten, wenn mehrere WLAN-Dienste verfügbar sind oder andere Netzwerkfehler auftreten. Um den Dienst wieder zu erhalten, befolge diese Anweisungen:
  • Schalte das Gerät aus und wieder ein; eine grün oder orange leuchtende Kontrollleuchte (orange beim Laden) zeigt an, dass das Gerät normal funktioniert
    1. Schalte das Gerät aus, entferne den Akku und schalte es wieder ein. Eine grün oder dauerhaft orange leuchtende Kontrollleuchte (orange beim Laden) zeigt an, dass das Gerät normal funktioniert.
      1. Wenn das Problem weiterhin besteht, begib dich an einen anderen Ort und wiederhole die Schritte
Zusätzliche Hilfe zur Kontrollleuchte für die Stromversorgung
Farbe / Bedeutung der Kontrollleuchte
  • Kontrollleuchte leuchtet nicht: Das Gerät hat keinen Strom
  • Kontrollleuchte leuchtet blau: Das Gerät ist eingeschaltet und befindet sich im Roaming
  • Kontrollleuchte leuchtet grün: Das Gerät ist eingeschaltet und vollständig geladen
  • Kontrollleuchte pulsiert grün: Das Gerät befindet sich im Ruhezustand
  • Kontrollleuchte blinkt rot: Der Akku ist kritisch niedrig.
  • Kontrollleuchte leuchtet orange: Der Akku wird geladen
  • Kontrollleuchte blinkt orange: Es liegt ein Modemfehler vor, siehe Fehlerdiagnose
Zusätzliche Hilfe zur Kontrollleuchte für die Dienstverfügbarkeit
  • Kontrollleuchte leuchtet grün: Das Gerät hat Strom, sendet oder empfängt aber nicht
  • Kontrollleuchte blinkt langsam grün: Das Gerät ist eingeschaltet, hat aber keinen Dienst
  • Kontrollleuchte blinkt unregelmäßig grün: Das Gerät sendet oder empfängt Daten (die Blinkrate ist proportional zur Datengeschwindigkeit)
Ich kann keine Verbindung herstellen, während ich mich im Roaming befinde.
Dein Konto bei deinem Dienstanbieter ist möglicherweise nicht aktiv.
  • Stelle sicher, dass das MiFi im Dienstenetzwerk funktioniert.
  • Informationen zum Roaming findest du auf der Website deines Dienstanbieters.
Novatel MiFi 2200 verbindet sich nach einem Firmware-Update nicht automatisch mit dem WLAN.
Du hast mehr als fünf Minuten gewartet, aber es verbindet sich einfach nicht.
Sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet ist
Stelle vor allen Schritten sicher, dass das Gerät eingesteckt ist und die Kontrollleuchten leuchten.
Zeit für den Download lassen
Es ist wichtig, das Firmware-Update vollständig herunterladen zu lassen, bevor das Gerät ausgeschaltet wird. Das Ausschalten des Geräts, bevor das Upgrade abgeschlossen ist, kann zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.
Der Benutzer ist mit dem WLAN verbunden, kann aber keine Webseiten aufrufen.
Es heißt, du bist verbunden, aber Webseiten laden nicht
Falsch konfigurierter Internetbrowser
Gehe im Internet Explorer auf Extras > Internetoptionen – Registerkarte Verbindungen und klicke auf „Keine Verbindung wählen“, falls dies noch nicht ausgewählt ist. Klicke außerdem auf Einstellungen und stelle sicher, dass „Proxyserver für diese Verbindung verwenden“ nicht aktiviert ist. Gehe im Webbrowser Mozilla Firefox auf Extras > Einstellungen > Erweitert – Registerkarte Netzwerk und klicke auf die Schaltfläche „Direkte Verbindung zum Internet“.
Firewall oder Internetsicherheit verhindern den ordnungsgemäßen Betrieb
Versuche, Firewalls, Antivirensoftware usw. zu deaktivieren, die möglicherweise deinen Zugriff auf das Internet einschränken.
Ein anderes Netzwerk ist aktiv
Stelle sicher, dass die LAN-Verbindung und die WLAN-Verbindung nicht aktiv sind, indem du das LAN-Ethernetkabel deaktivierst oder abziehst.
Das Abrechnungskonto ist nicht aktiviert
Bitte stelle sicher, dass das Abrechnungskonto aktiviert ist, bevor du versuchst, die Dienste mit diesem Gerät zu nutzen.
MiFi 2200 sendet kein WLAN-Signal, wenn es über USB an den Computer angeschlossen ist.
Du wirst wahrscheinlich feststellen, dass das MiFi 2200 kein WLAN-Signal mehr sendet, wenn du es an den USB-Anschluss deines Computers anschließt. Wenn du also dein MiFi über den USB-Anschluss deines Computers aufladen und gleichzeitig ein WLAN-Netzwerk ausstrahlen möchtest, lässt das Gerät dies nicht zu. Um dies zu beheben, musst du die Konfigurationsdatei des Geräts ändern
Zuerst bei deinem MiFi anmelden
Du musst dich bei deinem MiFi anmelden, um die Konfigurationsdatei zu ändern.
  • Öffne einen Internetbrowser (z. B. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox), während das MiFi an den USB-Anschluss deines Computers angeschlossen ist
  • Du solltest einen Bildschirm sehen, der eine leere Eingabezeile neben einer Schaltfläche mit der Aufschrift „Login“ enthält. Gib in diese Zeile 192.168.1.1 ein und klicke auf „Login“
Die Konfigurationsdatei herunterladen
Nachdem du dich bei deinem MiFi angemeldet hast, musst du die Konfigurationsdatei herunterladen, um sie bearbeiten zu können.
  • Klicke auf die Registerkarte „Erweitert“ und wähle dann „Config File“ aus dem Drop-down-Menü.
  • Klicke auf den Link „Download File“
  • Du wirst eine große Seite mit Text sehen. Diesen möchtest du auf deinem Computer speichern.
  • Du kannst dies tun, indem du den gesamten Text kopierst und in deinen Texteditor (z. B. Notepad) einfügst.
  • Du kannst die Datei auch auf deinem Computer speichern, indem du mit der rechten Maustaste darauf klickst und „Speichern unter“ wählst. Wenn am Ende des Dateinamens eine „.sav“-Endung erscheint, musst du diese vor dem Herunterladen der Datei löschen.
Die Konfigurationsdatei in einem Texteditor auf deinem Computer öffnen
Jetzt wirst du die Konfigurationsdatei ändern. Öffne die Datei, die du im vorherigen Schritt auf deinem Computer gespeichert hast. Du musst einen Texteditor (z. B. Notepad) verwenden, um die Datei zu öffnen. Sobald die Datei geöffnet ist:
  • Suche die Codezeile „<routeroverusb>0</routeroverusb>“. Sie sollte sich im oberen Teil des Textes befinden.
  • Ändere die „0“ in eine „1“. Diese Zeile sollte nun „<routeroverusb>1</routeroverusb>“ lauten.
  • Speichere die Datei.
Die geänderte Konfigurationsdatei hochladen
Jetzt lädst du die Datei hoch, die du gerade geändert hast. Suche in dem Fenster, in dem du auf „Download File“ geklickt hast, das Feld mit der Aufschrift „Config File Upload“.
  • Klicke auf den Link „Durchsuchen“ und wähle deine Datei aus dem Browser aus.
  • Klicke anschließend auf den Link „Upload File“
Sobald du die neue Konfigurationsdatei auf dein MiFi hochgeladen hast, bist du fertig. Dein MiFi sollte sich nun über den USB-Anschluss deines Computers aufladen und gleichzeitig ein WLAN-Signal senden. Hinweis: Dies funktioniert nur beim MiFi 2200 und nicht bei anderen MiFi-Modellen.
Wenn das Ändern der Konfigurationsdatei nicht funktioniert…
Wenn du dich beim Ändern der Konfigurationsdatei unwohl fühlst oder das Ändern der Datei nicht funktioniert, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Kaufe einfach ein reines Lade-USB-Kabel. Ein solches Kabel verfügt nicht über die Datenpins, die zur Datenübertragung erforderlich sind, lädt aber dennoch dein Gerät auf. Ein solches Ladekabel findest du online oder in deinem lokalen Elektronikgeschäft für weniger als 15 $.
Justin Russo
196 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 28,811
