Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du mehrere Tasten auf deiner NuPhy Halo 65 drückst, diese aber nicht reagieren, folge dieser Anleitung, um das Problem zu diagnostizieren und deine Tastatur zu reparieren.
Schmutz in der Tastatur
Unter den Tastenkappen könnte sich Schmutz befinden, der das Auslösen verhindert. Hier sind die Schritte zur Reinigung:
  1. Schalte die Tastatur aus und entferne die Batterien.
  2. Mache ein Foto, um dir das Tastenlayout zu merken, bevor du mehrere Tasten entfernst.
  3. Verwende den mitgelieferten Tastenkappenabzieher, um die Kappen abzunehmen.
  4. Lege die Tastenkappen in eine Schüssel mit warmem Seifenwasser. Entferne den Schmutz anschließend mit einer Zahnbürste oder einem weichen Tuch. Lass sie vollständig trocknen (dies kann mehrere Stunden dauern).
  5. Drehe die Tastatur um und schüttle sie. Verwende Druckluft, um Schmutz zwischen den Switches herauszublasen. Wische klebrige Rückstände dann mit einem mit Isopropylalkohol getränkten Wattestäbchen ab.
  6. Setze die Tastenkappen anhand des Fotos wieder ein, sobald alles vollständig getrocknet ist.
Wenn die Probleme weiterhin bestehen, folge dieser Anleitung zum Austausch des Silikon-Schalldämpfers, um falsch ausgerichtete Switches oder unebene Oberflächen zu korrigieren.
Falsche Tastenbelegung
Wenn du bestimmte Tasten drückst, entspricht die Ausgabe nicht den entsprechenden Tasten. Dies könnte an Softwarefehlern bei der Herstellung liegen.
  • Halte Fn + [ oder Fn + X + B gedrückt, um die Tastatur auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
  • Falls das nicht hilft, prüfe, ob du die neueste Firmware von der NuPhy-Website heruntergeladen und installiert hast.
Fehlerhafte Switch-Verbindungen
Wenn du die Switches deiner Tastatur bereits ausgetauscht hast oder sie bereits so geliefert wurden und nicht reagieren, müssen sie eventuell gewartet werden.
  • Die Kontaktstifte der Switches könnten verbogen sein. Entferne die Switches mit dem mitgelieferten Tastenkappenabzieher, biege die Stifte vorsichtig gerade und setze die Switches wieder in die Tastatur ein.
  • Alternativ kannst du den nicht reagierenden Switch mit dem Tastenkappenabzieher entfernen und durch einen der im Zubehörpaket enthaltenen Ersatz-Switches ersetzen.
Folge dieser Anleitung zum Austausch der Switches für eine detailliertere Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Falsche Moduseinstellungen
Computermodus
Wenn Tasten wie Windows, Alt oder die Funktionstasten nicht funktionieren, befindet sich deine Tastatur wahrscheinlich im falschen Modus für deinen Computer.
  • Windows-Modus: Drücke Fn + X + S (hellblaue Kontrollleuchte).
  • Mac-Modus: Drücke Fn + X + A (weiße Kontrollleuchte).
  • Gaming-Modus: Drücke Fn + X + G (oder M3 am Seitenschalter), um dedizierte Gaming-Funktionen zu aktivieren.
Funktionstasten gesperrt
Wenn deine oberste Tastenreihe als Mediensteuerung (Helligkeit/Lautstärke) statt als F1-F12 fungiert (oder umgekehrt), sind sie möglicherweise gesperrt.
Drücke Fn + X + F, um zwischen Medientasten und Standard-Funktionstasten zu wechseln.
Werkseinstellung
Physische Verbindung
Stelle sicher, dass sich der Seitenschalter in der richtigen physischen Position befindet (verkabelt/aus/kabellos).
Wenn nichts anderes funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit der gesamten Hauptplatine für die Hot-Swap-Funktion vor. Weitere Informationen findest du in dieser Anleitung zum Austausch.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 967
