Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Was auch immer du tust, dein NuVision Tablet lässt sich nicht einschalten.
Das Gerät ist nicht geladen
Prüfe, ob das Gerät geladen ist. Wirf einen Blick in den Abschnitt „Getting Started“ im Nuvision TM1088-Handbuch. Dort wird gezeigt, wie du das Gerät auflädst. Versuche, das Gerät anzuschließen und einzuschalten. Wenn es im angeschlossenen Zustand angeht, musst du den Akku austauschen. Hier ist die Anleitung zum Akku-Austausch.
Das Gerät muss zurückgesetzt werden
Um das Gerät zurückzusetzen, drücke den Power-Button und die Leiser-Taste und halte beide für 10 Sekunden gedrückt. Sobald das Tablet angeht, erscheint der Neustart-Bildschirm. Scrolle herunter zu „Wipe Data/Reset“.
Gerät zeigt kein Bild
Dein Tablet geht an, aber das Display bleibt schwarz.
Das Display ist defekt
Dies deutet darauf hin, dass du dein Display austauschen musst.
Die Hintergrundbeleuchtung ist defekt
Wenn der Bildschirm schwach sichtbar ist, könnte die Hintergrundbeleuchtung defekt sein, während der Bildschirm selbst noch funktionieren könnte.
Gerät hat keinen Ton
Es kommt kein Ton aus dem Gerät.
Die Lautstärke ist auf Null gestellt
Die Lautstärke ist möglicherweise auf „0“ eingestellt. Achte darauf, dass die Lautstärke aufgedreht ist und prüfe die Einstellungen. Das Nuvision TM1088-Handbuch zeigt dir, wo du die Lautstärkeregler findest. Scrolle im Handbuch zum Abschnitt „Function overview“. Im 6. Teil erfährst du, wie du die Lautstärke einstellst. Teil 6a und 6b zeigen dir jeweils, wie du die Lautstärke erhöhst oder verringerst.
Kopfhörerbuchse ist verschmutzt
Achte darauf, dass die Kopfhörerbuchse frei von Verschmutzungen ist. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen. Wirf einen Blick in die Anleitung zum Lautsprecher-Austausch.
Gerätekamera funktioniert nicht
Die Kamera kann keine Bilder aufnehmen oder zeigt kein Bild an.
Das Kameraobjektiv ist blockiert
Prüfe, ob etwas das Objektiv verdeckt. Achte auf ausreichende Beleuchtung. Wenn die Kamera weiterhin nicht funktioniert, musst du sie eventuell austauschen. Weitere Informationen findest du in der Anleitung zum Kamera-Austausch.
Gerät behält die Ladung nicht
Die Akkulaufzeit ist sehr kurz und dem Gerät geht schnell die Energie aus.
Akkulaufzeit wird verschwendet
Achte darauf, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor du das Ladekabel entfernst. Stelle sicher, dass alle Programme geschlossen sind, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, da sie sonst im Hintergrund weiterlaufen und Akkuressourcen verbrauchen. Die Akkus sollten bei korrekter Energiesparnutzung 5–6 Stunden halten.
Defekter Akku
Wenn der Akku weiterhin nicht hält, musst du ihn eventuell austauschen. Ein guter Hinweis auf einen defekten Akku ist außerdem, wenn das Tablet ohne Verbindung zum Netzteil angeht. Wenn dein Tablet nur angeht, während es am Netzteil hängt, ist der Akku wahrscheinlich defekt. Auch hier kann dir die Anleitung zum Akku-Austausch bei diesem Problem helfen.
Nathaniel Nasman
750 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
100 Kommentare
Only had my new tablet for maybe 3 months and it's barely used. Quite literally, it was working one day, it sat for a couple on my dresser.....now nothing works :( Hope they have a good exchange policy. Please email me if there's anything else anyone can suggest @ Bonniejoynson@hotmail.com
bonniejoynson - Antwort Teilen
Did you every find away to turn it back on? If so, can you help me out..
xzandraashby - Antwort Teilen
Well my problem isn't here.... I do the reset and all I get is, entering Dnx mode. Waiting for fastboot command...????
Robert Tufts - Antwort Teilen
I sent my to repair 4 times in 11 months and still will not turn on
Peter Scott Scott - Antwort Teilen
Hold power and volume up not down scroll down to recover using the volume down button and power to select it then scroll down to factory reset then scroll down to yes then reboot
joshua - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 92,538
