Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Heißluftfritteuse geht nicht an
Die Heißluftfritteuse schaltet sich zum Kochen nicht ein oder reagiert nicht, wenn Tasten auf dem digitalen Bildschirm gedrückt werden.
Heißluftfritteuse ist nicht angeschlossen
Die NuWave Brio Fritteuse hat ein zweiadriges Stromkabel, das an eine Wandsteckdose angeschlossen werden muss. Wenn das Kabel eingesteckt ist, prüfe sicherheitshalber, ob die Steckdose Strom liefert, indem du ein anderes Gerät daran anschließt.
Korb nicht richtig eingesetzt
Die Heißluftfritteuse lässt sich zum Kochen möglicherweise nicht einschalten, wenn der Korb nicht richtig eingesetzt ist. Sobald du sichergestellt hast, dass das Gerät an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist, untersuche den Korb.
Die NuWave Brio hat eine Taste in der oberen linken Ecke des Korbaufnahmeschachts. Diese Taste wird eingedrückt, wenn der Korb vollständig eingesetzt ist, wird aber möglicherweise nicht betätigt, wenn der Korb falsch eingesetzt wurde. Wenn der Korb falsch eingesetzt ist, nimm ihn einfach heraus und setze ihn wieder ein, und achte dabei auf die Ausrichtung.
Heißluftfritteuse steht uneben oder schief
Die Heißluftfritteuse scheint nicht richtig zu stehen oder ist schief, oder das Gerät neigt sich zu einer Seite, wenn es auf einer flachen Oberfläche steht.
Gummifuß/-füße fehlt/fehlen oder ist/sind nicht richtig angebracht.
Untersuche zuerst die kleinen Gummifüße an der Unterseite des Geräts. Es gibt vier davon, die quadratisch auf der Unterseite der Brio angeordnet sind. Wenn dein Gerät schief steht, fehlt möglicherweise ein Fuß oder einer ist leicht herausgesprungen. Setze alle Füße wieder ein, die sich verschoben haben könnten. Wenn ein oder mehrere Füße fehlen, kannst du Ersatzteile hier kaufen.
Gerät steht auf unebener Oberfläche.
Wenn alle Füße vorhanden und korrekt installiert sind und das Gerät immer noch schief steht, untersuche die Oberfläche, auf der es steht. Diese Geräte werden üblicherweise auf Küchentheken platziert, die normalerweise eine flache, ebene Oberfläche bieten. Suche eine solche oder eine ähnliche Oberfläche ohne Hindernisse oder andere kleine Unebenheiten oder Vertiefungen, damit das Gerät gleichmäßig stehen kann.
Lüfter ist im Betrieb nicht zu hören
Wenn das Gerät eingeschaltet ist und aktiv kocht, ist kein Geräusch vom Lüfter des Geräts zu hören.
Ablagerungen blockieren den Lüfter
Es ist möglich, dass größere Essensreste oder andere Dinge im Lüfter hängen geblieben sind, insbesondere wenn die Fritteuse unvorsichtig gehandhabt wurde. Befolge die ersten Schritte unserer Lüfter-Austauschanleitung hier für Anweisungen, wie du Zugang zum Lüfter bekommst.
Sobald du Zugang hast, untersuche und entferne alle Ablagerungen, die den Lüfter stoppen könnten. Bei Lüftern mit vielen kleinen Flügeln kannst du Druckluft verwenden, um sie zu reinigen. Setze die saubere Lüfterkomponente wieder ein und versuche, die Heißluftfritteuse erneut zu verwenden.
Lüfterkomponente ist locker
Nachdem du geprüft hast, dass keine Ablagerungen vorhanden sind, versuche die Lüfterkomponente leicht zu bewegen, um zu sehen, ob sie locker ist. Verwende die Werkzeuge aus unserer Austauschanleitung und drehe die Schraube in der Mitte des Lüfterrads im Uhrzeigersinn, um die Lüfterkomponente sicher zu befestigen.
Lüfterkomponente muss ausgetauscht werden
Wenn beide vorherigen Vorschläge nicht funktionieren und im Betrieb immer noch keine Geräusche vom Lüfter zu hören sind, ist es an der Zeit, die Lüfterkomponente auszutauschen. Befolge unsere mehrstufige Austauschanleitung hier, um die Lüfterkomponente durch eine neue zu ersetzen.
Verbrannter Geruch aus der Heißluftfritteuse
Wenn das Gerät eingeschaltet ist und verwendet wird, strömt ein verbrannter Geruch aus dem Gerät.
Heißluftfritteuse enthält Essensreste
Essen kann in der Heißluftfritteuse gefangen bleiben und beim weiteren Kochen einen verbrannten Geruch verursachen. Es könnten Essenspartikel oder Verschüttetes im Inneren der Heißluftfritteuse an den Komponenten verbrennen. Warte zuerst 30 Minuten, bis die Fritteuse abgekühlt ist, und entferne dann den Korb der Heißluftfritteuse. Zweitens, wasche das Innere mit Seife und Wasser und achte besonders auf die Kanten der Bodenplatte.
Heißluftfritteuse hat einen elektrischen Defekt
Wenn die Heißluftfritteuse nach Abschluss des obigen Vorgangs beim Einschalten immer noch verbrannt riecht, liegt möglicherweise ein elektrischer Defekt im Inneren der Fritteuse vor. Schreibe eine E-Mail an NuWave unter help@nuwavenow.com, um zu prüfen, ob sie dir ein Ersatzgerät senden können.
Heißluftfritteuse hat einen unerwünschten „Neugeruch“
Beim ersten Öffnen und Verwenden des Geräts ist ein hartnäckiger, übermäßiger Plastikgeruch vorhanden.
Heißluftfritteuse muss „eingelaufen“ sein
Wenn die Heißluftfritteuse noch nicht benutzt wurde, ist dieser Plastikgeruch möglicherweise einfach darauf zurückzuführen, dass es sich um ein neues Gerät handelt. Um diesen Geruch loszuwerden, empfehlen wir, das neue Gerät zuerst mindestens 25 Minuten ohne Lebensmittel darin laufen zu lassen. Lass die Heißluftfritteuse nach den 25 Minuten etwa 15 Minuten bei geöffnetem Korb abkühlen, bevor du Lebensmittel zubereitest.
Heißluftfritteuse muss ersetzt werden
Ein hartnäckiger Geruch des Geräts oder der Lebensmittel ist eine häufige Beschwerde bei Verbrauchern. Wenn der Geruch weiterhin besteht, versuche diesen Vorgang zu wiederholen oder wende dich per E-Mail an den Support von NuWave unter help@nuwavenow.com.
Lebensmittel kommen kalt oder ungar heraus oder benötigen länger als erwartet
Das Kochen der Lebensmittel dauert länger oder die Lebensmittel kommen ungar heraus.
Wattleistung der Heißluftfritteuse wurde geändert
Wenn du feststellst, dass deine Heißluftfritteuse länger braucht, um deine Lebensmittel zu kochen oder zu erhitzen, überprüfe die Wattleistung, auf die deine Heißluftfritteuse derzeit eingestellt ist. Die durchschnittliche Wattleistung für eine mittelgroße Heißluftfritteuse liegt bei etwa 1.200 bis 1.400 Watt. Um die Wattleistung an deiner Heißluftfritteuse zu ändern, drücke die „WATT“-Taste auf dem digitalen Bildschirm; ein rotes Licht leuchtet über der aktuell eingestellten Wattleistungsoption auf. Drücke die Watt-Taste so lange, bis das rote Licht über die gewünschte Wattstufe wandert.
Heißluftfritteuse hat eine defekte Heizkomponente.
Wenn deine Heißluftfritteuse nach dem Anpassen der Wattleistung immer noch nicht richtig heizt, kontaktiere den NuWave Support per E-Mail unter help@nuwavenow.com.
Michael Tucker
303 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
change setting out of celsius back to fahrenheit?
Robin - Antwort Teilen
I was using air fryer and it just stopped like it was unplugged. Outlet is working. The airfryer will not power on now. No noise or smells, just stopped.
Any advice?
Gary Blacksher - Antwort Teilen
Same here and out of nowhere
robert leja - Antwort Teilen
How to disassemble the fryer to check for any burnt parts?
Ana Gonzalez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 8,304
