Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Das Öffnen des Deckels schaltet das Gerät nicht ein
Entladener/defekter Akku
Stelle sicher, dass du das Ladekabel anschließt, um zu prüfen, ob das Gerät geladen wird. Auf der Rückseite befindet sich in der Nähe des USB-Anschlusses ein Licht, das aufleuchtet, wenn das Shield geladen wird.
Nvidia Shield lädt nicht
Wenn der Akku nicht lädt, schalte das Gerät aus und starte es neu, während das Ladekabel ausgesteckt ist. Stecke nach dem Neustart das Ladekabel in den Ladeanschluss oben am Controller. Wenn keiner dieser Vorschläge funktioniert, benötigst du möglicherweise ein Ersatz-Ladekabel und/oder einen Standard-18650-Lithium-Ionen-Akku (2450 mAh).
Schwarzer Bildschirm
Es ist möglich, dass auf dem Display nichts angezeigt wird, aber die Taste mit dem Nvidia-Logo beim Öffnen des Shields weiterhin aufleuchtet. Wenn dies der Fall ist, muss das Display möglicherweise ersetzt werden.
Fehlfunktion des Gamepads
Das Gamepad reagiert überhaupt nicht auf den Benutzer
Klebende Tasten/Joysticks
Bevor du das Gerät öffnest, stelle sicher, dass keine Rückstände vorhanden sind, die dazu führen könnten, dass die Taste klemmt. Verwende einen Zahnstocher oder eine Nadel, um Rückstände unter den Tasten abzukratzen. Verwende anschließend ein Wattestäbchen mit einem Lösungsmittel, wie z. B. Reinigungsalkohol, um die restlichen Rückstände abzuwischen.
USB/HDMI-Anschluss funktioniert nicht
Es ist wahrscheinlicher, dass das USB- oder HDMI-Kabel defekt ist als der USB-Anschluss. Probiere ein anderes Micro-USB-Kabel aus. Wenn das neue Kabel nicht funktioniert, ist der USB-Anschluss möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden.
Display trennt die Verbindung bei HDMI-Anschluss
Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel fest mit dem HDMI-Anschluss oben am Controller verbunden ist. Trenne die Verbindung und schließe sie erneut an, um eine feste Verbindung zu gewährleisten. Wenn keiner dieser Vorschläge funktioniert, teste das HDMI-Kabel mit einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Falls nicht, muss dein HDMI-Kabel möglicherweise ersetzt werden.
Streamt nicht auf meinen PC
Nichts von meinem PC wird auf dem Shield-Display angezeigt
Hardware- und Softwareanforderungen nicht erfüllt
Beachte, dass die Hardware- und Softwareanforderungen für die Verbindung des SHIELD mit deinem PC SEHR spezifisch sind. Die Liste der Anforderungen findest du hier: http://shield.nvidia.com/user-guide/game...
Firewall blockiert die Verbindung
Stelle sicher, dass das Streaming nicht durch eine Firewall des Computers oder des WLAN-Routers blockiert wird. Deaktiviere deine Firewall oder füge eine Ausnahme für das Gerät hinzu.
Spiele werden nicht unterstützt
Nicht alle Spiele werden für das Streaming von PC-Spielen auf das Nvidia Shield unterstützt. Hier ist die aktuelle Liste der unterstützten Spiele: http://shield.nvidia.com/play-pc-games
WLAN funktioniert nicht
Prüfe, ob das WLAN für dein Shield eingeschaltet ist, indem du zu den Einstellungen und dann zu WLAN gehst. Dein Shield ist möglicherweise nicht korrekt mit dem Netzwerk verbunden. Versuche daher, die WLAN-Option zurückzusetzen, indem du das Gerät ausschaltest und wieder einschaltest.
Andrew Barbanera
376 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My screen does not work but when I open and close it slot it works and now it don't work at all
james turner - Antwort Teilen
wifi still doesn’t work on the thing
i had it ofr 6 moths before it stopped connecting
Steampunk Sam Perez - Antwort Teilen
It will not allow me to update system.
Orville Davis - Antwort Teilen
i cant find the motherboard online where can i find it and for how much?
victor fields - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 15,032
