Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Controller verbindet sich nicht mit dem Shield
Mein Controller verbindet sich nicht mit meinem Shield oder die Verbindung bricht nach kurzer Zeit ab.
Shield ist ausgeschaltet
Dein Shield-Gerät ist möglicherweise ausgeschaltet. Stelle sicher, dass das Shield-Gerät eingeschaltet ist, indem du prüfst, ob die Leuchte des Geräts leuchtet.
Akku schwach
Der Akku in deinem Controller ist möglicherweise schwach oder leer. Wenn der Akku schwach oder leer ist, ist die drahtlose Verbindung zum Shield-Gerät schwach und der Controller verbindet sich nicht. Du solltest den Controller aufladen und es dann erneut versuchen. Wenn sich der Controller nicht aufladen lässt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Du kannst unsere Anleitung zum Akkutausch nutzen, um den Akku zu ersetzen.
Teile: Nvidia Shield Controller-Akku, Nvidia Shield Controller-Ladekabel
Controller ist nicht synchronisiert
Wenn der Controller die Befehle nicht präzise ausführt, ist er möglicherweise nicht synchronisiert. Halte den Power-Button am Shield-Gerät gedrückt, bis der Bildschirm „Zubehör verbinden“ auf deinem Fernseher erscheint und die Leuchte am Gerät blinkt. Stelle sicher, dass das Ladekabel des Controllers abgezogen ist, und halte dann den NVIDIA-Button am Controller gedrückt, bis er blinkt. Der Controller sollte sich nach wenigen Augenblicken verbinden. Wenn der Button nicht geblinkt hat, lade den Controller bitte auf und versuche es erneut. Versuche, Back + Home + den Shield-Button (oder Mikrofon bei der Fernbedienung) für 15 Sekunden gedrückt zu halten, um den Controller neu zu starten. Du wirst sehen, dass die Lichter beim Neustart in einem etwas anderen Muster blinken.
Zu viele Controller verbunden
Stelle sicher, dass du nicht versuchst, zu viele Controller mit dem Gerät zu verbinden. Das Verbindungslimit für ein einzelnes Shield-Gerät liegt bei vier Shield-Controllern.
Controller nicht auf dem neuesten Stand
Stelle sicher, dass dein Shield-Controller auf dem neuesten Stand ist. Um manuell nach Updates zu suchen, navigiere zu Einstellungen > Info > System-Upgrade.
Schwarzer Bildschirm auf dem Fernseher
Wann immer ich mein Shield einschalte, erscheint ein schwarzer Bildschirm mit dem Text „Kein Signal“.
Lose Kabel
Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel fest in den entsprechenden Anschlüssen sowohl am Nvidia Shield als auch am Fernseher oder Monitor sitzt. Wenn das HDMI-Kabel korrekt eingesteckt ist und der Bildschirm immer noch schwarz bleibt, versuche ein anderes HDMI-Kabel, da das verwendete möglicherweise defekt ist.
Teil: HDMI-Kabel
Beschädigte Anschlüsse
Es ist möglich, dass der Anschluss am Nvidia Shield, der eine Verbindung zum Fernseher herstellt, beschädigt ist. In diesem Fall müsstest du das gesamte I/O Board austauschen, das alle Anschlüsse im Nvidia Shield beherbergt, da diese miteinander verbunden sind. Bitte sieh dir die Anleitung zum Austausch des I/O Boards an. Beachte, dass möglicherweise auch die Anschlüsse an deinem Fernseher beschädigt sein könnten.
Defektes Motherboard
Wenn du sicher bist, dass das HDMI-Kabel korrekt eingesteckt ist, könnte ein defektes Motherboard vorliegen. Du musst das Motherboard komplett austauschen. Bitte sieh dir die Anleitung zum Austausch des Motherboards an, um zu erfahren, wie du es ersetzt.
Ton fehlt oder ist nicht synchron
Ich bekomme keinen Ton über meinen Fernseher oder der Ton ist bei der Verbindung mit meinem Shield nicht synchron.
Lautstärke stummgeschaltet
Die Lautstärke am Fernseher könnte stummgeschaltet sein; stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist.
Falsche Audioeinstellungen
Wenn der Ton nicht mit dem Bild auf dem Bildschirm übereinzustimmen scheint, ist dein Audio wahrscheinlich nicht synchron. Gehe in die erweiterten Einstellungen der Shield-Oberfläche, wähle Audio-Video-Synchronisation und verwende den Schlitten, um den Ton korrekt anzupassen, sodass er synchron ist.
Lockeres HDMI-Kabel
Der HDMI-Stecker, der Bild und Ton an den Fernseher überträgt, sitzt möglicherweise nicht richtig am Fernseher oder am Shield. Stelle sicher, dass der Stecker fest mit dem Fernseher und dem Shield verbunden ist. Wenn es weiterhin nicht funktioniert, sind möglicherweise die Anschlüsse am Shield beschädigt. In diesem Fall muss das I/O Board mit allen Anschlüssen ersetzt werden, da sie sich auf demselben Bauteil befinden. Bitte sieh dir die Anleitung zum Austausch des I/O Boards an.
Veraltete Software
Stelle sicher, dass die Software des Geräts auf dem neuesten Stand ist; falls nicht, versuche ein Update. Um manuell nach Updates zu suchen, navigiere auf deinem Gerät zu Einstellungen > Info > System-Upgrade. Wenn dein Gerät auf dem neuesten Stand ist und immer noch kein Ton zu hören ist, versuche, das Shield komplett vom Strom zu trennen und neu zu starten. Wenn nichts davon hilft, kann ein Werkseinstellung das Problem lösen.
Controller geht nicht an
Egal wie oft ich den Power-Button drücke, mein Controller geht nicht an.
Akku des Controllers schwach
Der Akku deines Controllers könnte schwach sein. Versuche, den Controller zum Aufladen anzuschließen.
Controller nicht gekoppelt
Dein Controller ist möglicherweise nicht mit deinem Shield-Gerät gekoppelt. Um dein Gerät zu koppeln, halte den Power-Button am Shield-Gerät gedrückt, bis der Bildschirm „Zubehör verbinden“ auf deinem Fernseher erscheint und die Leuchte am Gerät blinkt. Stelle sicher, dass das Ladekabel des Controllers abgezogen ist, und halte dann den NVIDIA-Button am Controller gedrückt, bis er blinkt. Der Controller sollte sich nach wenigen Augenblicken verbinden. Wenn das nicht funktioniert, versuche, Back + Home + den Shield-Button (oder Mikrofon bei der Fernbedienung) für 15 Sekunden gedrückt zu halten, um den Controller neu zu starten. Du wirst sehen, dass die Lichter beim Neustart in einem etwas anderen Muster blinken.
Defektes Ladekabel
Dein Ladekabel ist möglicherweise defekt und funktioniert nicht. Stelle sicher, dass das Kabel nicht beschädigt ist und keine Drähte herausschauen. Falls doch, musst du ein neues Ladekabel kaufen.
Teil: Nvidia Shield Controller-Ladekabel
Defekter Akku
Der Akku in deinem Controller ist möglicherweise komplett leer. Falls dies der Fall ist, muss er ersetzt werden. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Akkutausch an, um den Akku zu ersetzen.
Teil: Nvidia Shield Controller-Akku
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
Mein Shield verbindet sich nicht mit meinem Router.
WLAN auf dem Shield deaktiviert
Das WLAN ist möglicherweise auf deinem Shield-Gerät deaktiviert. Stelle sicher, dass die WLAN-Einstellungen auf dem Shield aktiviert sind, indem du in die Einstellungen deines Geräts gehst.
Falscher Router-Kanal
Das Problem könnte an deinem Router liegen. Versuche, die Kanaleinstellungen an deinem Router zu ändern.
Jessica Tran
783 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
it may sound silly, but after spending a long time trying to fix this problem of the controller not working…..I simply:
1) plugged the controller to the tv box with the original cable and
2) controller worked fine and
3) I then disconnected the cable and controller now working fine.
Can’t believe I did not do this obvious step right away, but kept charging controller with a plug thinking that it was not charged enough…..even tried leaving it charging over night!! HAHA :)
Carlo de Mattia - Antwort Teilen
Mine just reset on its own and is now asking what country to sel3ct like it started over but I click it and it says it can't connect to internet even though I was just using it perfectly minutes ago! 2hat happened? I can't even get to home screen to factory reset! PLz help!
plttyp6 - Antwort Teilen
I was just watching a show on YouTube and was just watching a movie on kodi right before and have had no issues for 2 years with this, and then all of a sudden everything froze so I unplugged and plugged Nvidia shield TV back in, and it went back to the screen saying welcome and asking what country to choose. When I choose mine, it keeps searching and says can't connect either with ethernet or wifi, yet I hit hack button and it says connected but won't bring me to home screen , just back to welcome screen. But if I hit the circle button twice, it'll also still bring me to my most recent used and YouTube is one, and it works still! But I can't get back to home screen in order to use anything else on the box!!! What's going on?!?! I've never had a problem once before! And I can't even factory reset now either, as I also don't own a computer. This is the 2015 500gb model…. II aalso tried using a controller and having it plugged straight in. Please help!!!
Rebooting and pairing procedures did not work my remote. Remote is useless.
Norberto Soto - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 87,031
