Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nicht funktionierendes Display
Dein Display hat Flecken und/oder reagiert überhaupt nicht auf Berührungen.
Hängender Pixel
Wenn dein Display Flecken aufweist, die sich nicht abwischen lassen, ist oft ein Pixel defekt oder beschädigt. Du kannst einfach eine Pixel-Reparatur-Software ausführen, die für Android-Produkte im Google Play Store hier heruntergeladen werden kann.
Defekter Touchscreen-Controller
Wenn du grundlegende Aktionen wie das Entsperren deines Displays nicht ausführen kannst, selbst nachdem du einen Reset versucht hast, liegt möglicherweise ein internes Displayproblem vor. Der Touchscreen-Controller ist eine interne Komponente deines Tablets, die sehr einfach ausgetauscht werden kann. Befolge dazu einfach unsere Anleitung zum Austausch des Touchscreen-Controllers.
Tablet wird zu heiß
Dein Akku hält die Ladung nicht und das Tablet fühlt sich heiß an.
Überhitzter Akku
Ein häufiges Problem beim Nvidia Shield Tablet ist ein überhitzter Akku. Anzeichen hierfür sind ein von der Rückseite her sichtlich aufgeblähtes Tablet oder ein Gerät, das sich bei Berührung heißer als gewöhnlich anfühlt. In diesem Fall wird wahrscheinlich ein neuer Akku benötigt. Siehe unsere Anleitung zum Akku-Austausch, um dieses Problem zu beheben.
Entladener Akku
Wenn dein Akku in auffällig kurzer Zeit von voll geladen auf leer springt, könnte der Akku alt sein und die Ladung nicht mehr halten. In diesem Fall siehe unsere Anleitung zum Akku-Austausch, um einen neuen Akku in dein Gerät einzubauen.
Tablet lädt nicht
Obwohl es angeschlossen ist, lädt das Tablet seinen Akku nicht auf.
Defektes Ladekabel
Wenn der Akku die Ladung nicht hält, ist es möglich, dass er gar nicht erst lädt. In diesem Fall würde der Kauf eines neuen Ladekabels bei Best Buy, Amazon oder einem anderen Vertriebshändler für Android-Ladekabel dieses Problem beheben.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Tablet mit einem neuen Kabel nicht lädt, muss möglicherweise der Ladeanschluss am Tablet selbst ausgetauscht werden. In diesem Fall musst du dein Tablet wahrscheinlich zerlegen, um den Ladeanschluss auszulöten, zu ersetzen und den neuen wieder einzulöten. How can I fix the charging port on my Android tablet? könnte bei diesem Problem hilfreich sein.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten an deinem Gerät reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Tasten klemmen
Oft bleiben Tasten in der entsprechenden Öffnung des Gehäuses hängen. In diesem Fall müssen die Tasten möglicherweise vorsichtig herausgehebelt werden. Wir empfehlen dazu die Verwendung des Spudgers von iFixit, um die Tasten mit dem spitzen Ende wieder herauszudrücken. Er ist hier erhältlich.
Die Lautsprecher funktionieren nicht oder der Ton ist verzerrt
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern oder die Tonqualität ist schlecht.
Lautstärkeregler ist ausgeschaltet
Eine einfache Lösung für fehlenden Ton ist oft eine Überprüfung der Lautstärkeeinstellungen des Tablets. Achte in diesem Fall einfach darauf, dass die Lautstärke eingeschaltet ist, etwa durch Drücken der Lautstärketasten oder durch direkten Zugriff auf das Lautstärke-Menü.
Lautsprecher sind blockiert
Mit der Zeit können sich in Lautsprechern Staub und andere kleine Partikel ansammeln, die schließlich die Tonqualität verschlechtern. In diesem Fall würde eine vorsichtige Reinigung das Problem lösen. Versuche, Klebeband gegen deine Lautsprecher zu drücken, damit der Staub am Band hängen bleibt, oder verwende diese App aus dem Google Play Store. Eine weitere Methode ist die Verwendung von Druckluft, die speziell für die Reinigung von Elektronik vorgesehen ist. Du kannst diese bei Amazon kaufen. Es empfiehlt sich jedoch, die Vor- und Nachteile dieses Produkts hier nachzulesen.
Lautsprecher geben keinen Ton aus
Normalerweise deutet dieses Problem auf einen internen Fehler hin, der neue Lautsprecher erfordert. Siehe unsere Anleitung zum Lautsprecher-Austausch für dieses Problem.
Kamera-Objektiv ist gesprungen
Das Glas-Objektiv der Frontkamera deines Tablets ist sichtbar gesprungen.
Gesprungene Linse
Eine gesprungene Linse kann einfach durch den Austausch einer oder beider Kameras deines Tablets behoben werden. Folge unserer Anleitung zum Austausch des Kamera-Objektivs, um zu sehen, wie das geht.
Tablet-Gehäuse ist gesprungen
Risse sind am hinteren Gehäuse des Tablets aufgetreten.
Tablet-Gehäuse hat sichtbare Risse
Dein Tablet ist anfällig für Risse im Gehäuse, insbesondere an den Ecken. Ein einfacher Gehäuse-Austausch löst dieses Problem, siehe unsere Anleitung zum Gehäuse-Austausch.
Das Tablet reagiert nicht
Das Tablet lässt sich nicht einschalten oder stürzt häufig ab.
Motherboard muss ausgetauscht werden
Das Motherboard ist bei jedem Gerät entscheidend für die Leistung, daher möchten wir betonen, wie wichtig eine genaue Diagnose für einen Motherboard-Austausch ist. Wenn du das Motherboard nicht austauschen musst, solltest du es nicht aus deinem Tablet entfernen. Falls du es dennoch ersetzen musst, siehe unsere Anleitung zum Motherboard-Austausch für einfache Schritte zum Austausch deines Motherboards.
Molly Bauer
1.478 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
tablet is fully charged but will not turn on
happyjeml - Antwort Teilen
What would be the diagnosis for needing a new motherboard. My tablet is completely unresponsive except for charging LED indicator light when plugged in.
Elijah Yakimyuk - Antwort Teilen
my tablet is often unresponsive and extremely slow. Memory is not full
robina reed - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 15,462
