Laptop geht nicht an
Der Laptop lässt sich nicht einschalten.
Leerer / defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku nicht geladen ist. Schließe dein OLPC an eine Steckdose an. Wenn die LED am Akku nach dem Anschließen gelb blinkt, bedeutet dies, dass der Akku vollständig entladen ist und Zeit zum Laden benötigt. Wenn die LED am Akku rot blinkt oder überhaupt nicht leuchtet, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Defektes Display
Höre auf das Startgeräusch, wenn du den Laptop einschaltest. Wenn es ertönt, ist das Display möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Höre auf das Startgeräusch, wenn du den Laptop einschaltest. Wenn es nicht ertönt, ist das Motherboard möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Lockere/klemmende Power-Button
Stelle sicher, dass der Power-Button nicht aus dem Anschluss heraussteht. Wenn dies der Fall ist, muss der Power-Button neu eingesetzt werden. Drücke andernfalls fest auf den Power-Button. Wenn du kein Klicken spürst, klemmt der Power-Button höchstwahrscheinlich und muss neu eingesetzt werden.
Motherboard muss möglicherweise entladen werden
Entferne den Akku und warte 30 Sekunden, bevor du ihn wieder einsetzt. Versuche erneut, den Computer einzuschalten. Wenn weiterhin Anzeichen für ein „defektes Motherboard“ vorliegen, muss das Motherboard möglicherweise ausgetauscht werden.
Laptop geht an, aber der Bildschirm bleibt dunkel
Der Laptop lässt sich einschalten, aber der Bildschirm erscheint zu dunkel.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Leuchte mit einer hellen Lichtquelle auf den Bildschirm. Wenn du nach dem Bestrahlen den Hintergrund und Text sehen kannst, ist die Hintergrundbeleuchtung defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Display
Wenn nach dem Bestrahlen des Bildschirms mit einer hellen Lichtquelle kein Text angezeigt wird, ist das Display möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Wenn das Display ausgetauscht und wieder angeschlossen wurde und der Bildschirm immer noch nicht angeht, ist das Motherboard möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Der Laptop geht an und scheint zu funktionieren, gibt aber keinen Ton ordnungsgemäß wieder.
Defekte Lautsprecher
Schließe Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an. Wenn sie den Ton ordnungsgemäß wiedergeben können, ist wahrscheinlich der Lautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden.
Wenn bei Kopfhörern dieselben Probleme auftreten wie bei den Laptop-Lautsprechern, ist das Motherboard möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Stummschaltung ist aktiv
Stelle sicher, dass der Computer nicht stummgeschaltet ist oder die Lautstärke zu niedrig eingestellt ist. Wenn er stummgeschaltet ist, drücke die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um die Stummschaltung aufzuheben. Wenn die Lautstärke zu niedrig ist, kannst du denselben Schritt ausführen, um sie zu erhöhen.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur scheint nicht zu funktionieren oder tippt beim Drücken die falschen Zeichen.
Klemmende Taste
Versuche, das Touchpad zu benutzen. Wenn das Touchpad funktioniert, klemmt möglicherweise eine Modifikationstaste, wie z. B. die Strg- oder Funktionstaste. Drücke die F-Taste, um zu sehen, ob ein „Terminal“ oder ein „Rahmen“ erscheint. Wenn sich dieses Fenster öffnet, tausche die Tastatur gegen eine funktionierende aus, um zu prüfen, ob sie defekt ist.
Nicht angeschlossenes Tastaturkabel
Manchmal löst sich das Tastaturkabel im Inneren des Laptops. Versuche, den Laptop zu öffnen und das Tastaturkabel aus- und wieder einzustecken.
Defekter Tastaturcontroller
Wenn das Kabel in Ordnung ist, ist möglicherweise der Tastaturcontroller defekt und muss ausgetauscht werden.
Wenn das Problem nach dem Austausch des Controllers weiterhin besteht, ist das Motherboard möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Es gibt ein bekanntes verdächtiges Teil auf den Motherboards, das manchmal ausfällt.
Touchpad funktioniert nicht
Das Touchpad reagiert nicht oder funktioniert nicht, wenn du versuchst, dich darauf zu bewegen.
Kalibrierungsproblem
Versuche, den Laptop an einen wärmeren/kälteren Ort zu bringen und ihn auf eine flache Oberfläche zu stellen. Manchmal ist die Kalibrierung verstellt, und dies kann Touchpad-Probleme beheben.
Defekte Verbindung zum Tastaturcontroller
Es ist möglich, dass der Tastaturcontroller nicht mehr mit dem Touchpad verbunden ist. Öffne es und setze das Kabel neu ein oder tausche es aus.
Wenn auch bei der Tastatur Probleme auftreten oder das Austauschen des Kabels nicht geholfen hat, ist möglicherweise der Tastaturcontroller defekt. Tausche den Tastaturcontroller aus.
Defekte Touchpad-Oberfläche
Wenn sich das Touchpad nur horizontal bewegen lässt, ist die Touchpad-Oberfläche möglicherweise defekt. Dies erfordert den Austausch des gesamten unteren Teils des Laptops. Installiere dazu die neue obere Hälfte auf eine neue untere Hälfte.
Wenn der Tastaturcontroller ausgetauscht wurde und immer noch Touchpad-Probleme bestehen, ist das Motherboard möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
USB-Anschlüsse funktionieren nicht
Der USB-Anschluss funktioniert nicht, wenn du etwas daran anschließt.
Prüfe, ob dein USB-Gerät funktioniert
Stelle zunächst sicher, dass dein USB-Gerät an einem anderen Computer funktioniert. Wenn dies der Fall ist, wissen wir, dass das Problem lokal am spezifischen OLPC liegt.
Defekte USB-Lötverbindung
Wenn nur ein USB-Anschluss defekt ist, ist wahrscheinlich die Lötverbindung gebrochen. Befestige und löte den Stecker des USB-Anschlusses neu fest.
Wenn keine USB-Anschlüsse funktionieren oder du versucht hast, sie neu zu löten, ist das Motherboard möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
1 Kommentar
The laptop turns on but says the activation lease not found and stacks there
Robbin - Antwort Teilen
