Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger ist laut
Der Staubsauger macht während des Betriebs deutlich mehr Geräusche als üblich.
Filter sind mit Schmutz blockiert
Mit der Zeit können die Filter des Staubsaugers durch Schmutz verstopfen, was zu einer starken Geräuschentwicklung beim Staubsaugen führt. Reinige daher regelmäßig die Filter.
Alle Teile sind nicht ordnungsgemäß verbunden
Achte beim Zusammenbau des Staubsaugers darauf, dass alle Teile korrekt an ihrem Platz sitzen. Die meisten Bauteile rasten ein. Für den Zusammenbau sind daher keine Schrauben erforderlich.
Bürstenwalzenachse ist nicht korrekt mit dem Motor verbunden
Der Motor ist mit einem Gummiriemen verbunden, der die Bürstenwalzenachse dreht. Möglicherweise ist der Riemen nicht richtig auf der Bürstenwalzenachse ausgerichtet. Wenn der Motor eingeschaltet wird, führt dies zu einer deutlich höheren Geräuschentwicklung.
Staubsauger nimmt keinen Schmutz auf
Der Staubsauger nimmt während der Benutzung nur wenig oder gar keinen Schmutz auf.
Verstopfte Filter
Die Filter könnten durch Staub und Schmutz verstopft sein, was den Luftstrom zum Staubbehälter reduziert.
Schwache Saugkraft
Die Saugkraft des Staubsaugers kann durch größeren Schmutz im Inneren des Geräts, der eine Blockade verursacht, schwach sein.
Bürstenwalze dreht sich nicht
Die Bürste kann durch Ziehen an der orangefarbenen Zuglasche an der Unterseite des Staubsaugers entnommen werden. Überprüfe das Bauteil auf verhedderte Fäden oder Haare in der Bürste. Entferne verhedderten Schmutz oder Haare von der Bürste und setze sie wieder an ihren ursprünglichen Platz.
Überprüfe auch den Gummiriemen des Motors, da dieser vom Zahnrad rutschen und das Drehen der Bürste verhindern kann.
Staubsauger lädt nicht
Der Staubsauger lädt nicht, obwohl er mit der Ladestation verbunden ist.
Defekter Akku
Der Akku im Staubsauger ist möglicherweise defekt und kann keine Ladung mehr speichern. In diesem Fall solltest du den Akku austauschen.
Staub und Schmutz zwischen den Kontakten
Wenn der Akku nicht das Problem ist, könnte die Ladestation die Ursache sein. Staub und Schmutz zwischen den Ladekontakten in der Station können dazu führen, dass der Staubsauger nicht richtig andockt und daher nicht lädt. Stelle sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Staubsauger und der Ladestation befinden und der Staubsauger korrekt angedockt ist.
Beschädigte Ladestation
Wenn der Staubsauger korrekt andockt, liegt das Problem möglicherweise an der Ladestation. Versuche, den Staubsauger mit einer anderen Station zu laden, um zu prüfen, ob er lädt.
LED für den Akkustand zeigt keine Ladung an
Die LED für den Akkustand am Staubsauger leuchtet nicht auf oder zeigt den Ladestand nicht korrekt an.
Defekte LED
Die LED für den Akku im Inneren des Staubsaugers ist möglicherweise defekt, wodurch der Ladestand nicht angezeigt wird. Überprüfe deinen Akku und die Ladestation. Wenn das Problem nicht dort liegt, musst du die LED austauschen.
Fehlerhafte Verkabelung
Die Verkabelung für deine Akku-LED könnte im Laufe der Zeit beschädigt worden sein. Du musst den Staubsauger öffnen, um den Zustand der LED zu prüfen und sie gegebenenfalls austauschen.
Staubsauger lässt sich nicht schwenken
Der Staubsauger lässt sich nicht richtig drehen oder schwenken.
Blockierter Mechanismus
Der Bürstenbereich des Staubsaugers ist möglicherweise blockiert oder in einer bestimmten Position festgefahren, sodass er sich nicht mehr bewegen lässt. Prüfe, ob Hindernisse dieses Problem verursachen, zum Beispiel Gegenstände, die im Inneren steckengeblieben sind. Entferne diese und versuche dann vorsichtig, den Gelenkhals wieder einzurasten.
Bürsteneinheit nicht korrekt angebracht
Die Bürsteneinheit des Staubsaugers ist möglicherweise nicht richtig am Hauptgehäuse befestigt. Prüfe vorab, ob die Bürste beschädigt ist. Löse die Bürste vom Gehäuse und bringe sie wieder an, indem du sie hineindrückst, bis du ein Klicken hörst. Überprüfe, ob sie fest sitzt, indem du versuchst zu drehen. Wenn sie sich drehen lässt, ist sie korrekt angebracht.
Sarthak Shrestha
469 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely.
Any idea what would cause this?
Richard Chandler - Antwort Teilen
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely/ Any idea what would cause this?
The rubber band is attached, but the brush is not spinning.
Debbie Oliver Prusik - Antwort Teilen
Where do I get a replacement belt for the EV 660 S222?
Beth Cramer - Antwort Teilen
The headlights on the EV 660 S222 stopped working?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 4,548
