Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Oculus Rift HM - A Fehlerdiagnose
Gekoppelt mit Oculus Sensor 3P - A und Oculus Remote RE - A
Das Audiosystem reagiert nicht
Der Ton des Oculus Rift Audiosystems ist mangelhaft oder verzerrt.
Die Rift-Kopfhörer sind nicht als Audioausgabegerät ausgewählt
Öffne die Oculus Rift Anwendung auf dem Gerät. Suche unter dem Tab „Geräte“ auf der linken Seite nach der Überschrift „VR Audioausgabe“. Stelle im Dropdown-Menü unter der Überschrift sicher, dass „Rift-Kopfhörer“ ausgewählt sind.
Die Lautstärke am Computer ist ausgeschaltet
Prüfe, ob die Lautstärke des Computers nicht stummgeschaltet oder ausgeschaltet ist. Dies erfolgt in der Regel durch Auswahl des Lautsprechersymbols und Erhöhen der Pegel. Jedes Gerät hat normalerweise eine eigene Vorgehensweise dafür; suche bei Google nach „Gerätename Lautstärkeeinstellung“, um herauszufinden, wie du die Audiopegel deines Geräts änderst.
Die Kopfhörer sind defekt
Wenn die Hardware defekt oder zerstört ist, muss das Teil möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um die Kopfhörer an deinem Oculus Rift HM-A auszutauschen.
Die Fernbedienung reagiert nicht oder verbindet sich nicht
Das Gerät ist eingeschaltet, aber die Fernbedienung reagiert entweder nicht oder nur zeitweise.
Die Batterie der Fernbedienung ist schwach oder leer
Wenn die Fernbedienung nicht reagiert, musst du möglicherweise die Batterien wechseln. Folge dieser Anleitung zum Öffnen und Wechseln der Batterien deines Geräts.
Die Fernbedienung muss wieder mit dem Sensor verbunden werden
Öffne die Oculus-Anwendung und stelle sicher, dass das Oculus Headset und der Sensor verbunden sind. Klicke links auf „Geräte“, dann rechts auf „Rift konfigurieren“ und wähle „Fernbedienung koppeln“ aus dem Dropdown-Menü. Befolge die restlichen Schritte in der Anwendung.
Die Tasten sind schmutzig oder klemmen
Tasten müssen gereinigt, angepasst oder ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung zum Öffnen und Reinigen der Tasten.
Die Gesichtsauflage ist unbequem oder beschädigt
Der Schaumstoff-Komfortring oder das Lycra-Netz ist gerissen oder abgenutzt.
Der Schaumstoff-Komfortring ist verformt
Wenn die vorderste Komponente der Gesichtsauflage beschädigt ist und ersetzt werden muss, folge dieser Austausch-Anleitung, Schritte x - y.
Das Lycra-Netz ist gerissen
Wenn der Stoff der Gesichtsauflage gerissen oder beschädigt ist, ist die beste Option das Austauschen des Teils. Folge dieser Anleitung, Schritte x - y, um die Gesichtsauflage an deinem Oculus Rift HM-A auszutauschen.
Die Rift-Gurte halten das Gerät nicht sicher am Kopf
Das Gerät sitzt nicht bequem am Kopf oder lässt sich nicht in einer Position fixieren, in der es jemand nutzen kann.
Der Kopfriemen muss angepasst werden
Der verstellbare Klettverschluss an den Gurten ermöglicht verschiedene Kopfgrößen. Um die Größe anzupassen, löse den Klettverschluss und ziehe ihn auf die gewünschte Länge, bevor du den Klettverschluss wieder festdrückst. Für engere Gurte ziehe den Klettverschluss weiter heraus. Für lockerere Gurte ziehe ihn weiter ein.
Die Bilder sind verzerrt
Die Bilder im Display wirken verzerrt, unscharf oder nicht zentriert.
Der Linsenabstand muss angepasst werden
Setze das Headset auf und spiele ein visuelles Element oder Video als Referenz für die Schärfe ab. Schiebe den Schalter an der Unterseite des Headsets hin und her, bis das Bild scharf erscheint.
Die Linsen müssen gereinigt werden
Verwende ein trockenes Mikrofasertuch und wische die Linsen in kreisenden Bewegungen von der Mitte nach außen hin ab.
Die Linsen haben Risse
Die Linsen müssen ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung zum Entfernen und Austauschen der Linsen.
Das Display ist beschädigt
Wenn das Display beschädigt ist, funktionieren die Bilder möglicherweise nicht wie vorgesehen. Um das Display deines Oculus Rift HM - A auszutauschen, folge dieser Anleitung.
Skylar Kurth
60 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019
CPSU-WHITE-F19S18G4
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,049
