Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Es wird kein Bild angezeigt
Das Gerät ist eingeschaltet, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Das Display ist defekt
Ein mögliches Problem mit dem Bild ist ein defektes Display. Dies kann durch eine anfängliche Beschädigung bei Erhalt des Produkts, Herunterfallen des Geräts oder extreme Temperaturen verursacht worden sein. Wenn dein Bildschirm Risse, Dellen oder Verformungen aufweist, klicke hier, um zu erfahren, wie du deinen Bildschirm untersuchst. Um dein Display auszutauschen, klicke hier.
Das Bild ist unscharf
Der Bildschirm zeigt die Umgebung an, aber das Bild ist verschwommen oder nicht scharf gestellt.
Es werden die falschen Linsen verwendet
Die Linsen sind möglicherweise nicht richtig scharf gestellt oder eingestellt bzw. defekt. Das Headset passt bei jedem anders, daher musst du die für dich passenden Linsen finden. Das Kit enthält drei verschiedene Linsenoptionen (A, B und C), die in unterschiedlichem Abstand zu deinen Augen liegen. Um herauszufinden, wie du die richtigen Linsen auswählst, klicke hier und scrolle nach unten zu Seite 1. Um die Brennweite der einzelnen Linsen anzupassen, siehe Schritt 4 der Oculus Rift Teardown-Anleitung.
Die IPD-Einstellung ist falsch
Wenn du die richtigen Linsen eingesetzt hast, das Bild aber immer noch nicht gestochen scharf ist, hast du das Gerät wahrscheinlich nicht auf deinen Augenabstand (Interpupillardistanz, IPD) eingestellt. Um zu lernen, wie du das Gerät richtig einstellst, klicke hier.
Es gibt eine Zeitverzögerung bei der Bewegung in der Umgebung
Wenn du versuchst, dich mit aufgesetztem Headset umzusehen, passt sich deine Sicht auf die Welt nicht korrekt an.
Der Oculus-Tracker ist nicht kalibriert
Wenn die virtuelle Realität deine Kopfbewegungen nicht verfolgt, ist der Tracker möglicherweise nicht kalibriert. Dies tritt auf, wenn du deinen Kopf bewegst und der Tracker die Umgebung überhaupt nicht bewegt oder sie in die falsche Richtung bewegt. Klicke hier, um zu lernen, wie du dein Gerät kalibrierst.
Die Oculus Tracker V2-Platine ist defekt
Wenn die Kalibrierung des Trackers nicht wirksam ist, könnte die eigentliche Platine im Inneren des Geräts aufgrund von Kratzern oder fehlenden Teilen beschädigt oder fehlerhaft sein. Klicke hier, um zu lernen, wie der Tracker ausgetauscht wird.
Die Tasten der Steuerbox klemmen
Wenn du eine der Tasten drückst, erfolgt keine Reaktion oder die Taste bleibt im Inneren der Box stecken.
Die Tasten sind verschmutzt
Die Taste klemmt entweder in der Steuerbox oder weist eine verzögerte physische Reaktion auf. Eine klemmende Taste bewegt sich beim Drücken nicht, während eine verzögerte physische Reaktion bedeutet, dass die Druckerkennung nicht empfindlich genug ist. Dies könnte an Schmutz und anderen Partikeln liegen, die in das Gerät gelangen und die Bewegung der Tasten behindern. Klicke hier, um zu lernen, wie du die Tasten reinigst.
Die Tasten sind defekt
Wenn die Tasten gereinigt wurden, aber immer noch eine verzögerte Reaktion zeigen, kannst du sie austauschen. Folge dem Link zu dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du deine Tasten austauschst.
Das Gerät startet nicht
Das Gerät hat unerwartet aufgrund von Konnektivitätsproblemen aufgehört zu funktionieren, und keine der anderen Anleitungen scheint das Problem zu beheben.
Die internen Kabel sind nicht verbunden
Die Kabel im Inneren des Geräts sind möglicherweise nicht angeschlossen. Folge diesem Link zur Oculus Rift DK1 Teardown, um die Steuerbox und das Headset zu öffnen und zu prüfen, ob alle internen Kabel verbunden sind.
Die Anschlüsse sind defekt
Die Anschlüsse des Geräts funktionieren möglicherweise nicht korrekt. Es gibt 3 Anschlüsse (von links nach rechts: HDMI, DVI und Mini-USB) sowie ein Netzteil ganz rechts an der Steuerbox. Wenn einer dieser Anschlüsse defekt ist, kann dies die einwandfreie Funktion deines Geräts beeinträchtigen. Du erkennst einen defekten Anschluss daran, dass das Metall im Inneren verbogen aussieht oder das entsprechende Kabel nicht richtig in den Anschluss passt. Folge diesem externen Link, um hilfreiche Informationen zum Austausch der Anschlüsse zu erhalten.
Das Motherboard ist defekt
Wenn keiner der oben genannten Schritte dein Problem zu lösen scheint, hast du möglicherweise ein defektes Motherboard. Um das Motherboard auszutauschen, klicke hier.
Paula Ledgerwood
280 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The Right Lens of the Oculus Rift is not Working
VIBHUTI - Antwort Teilen
Power gets to the unit, have 3 dots on screen put can't finish setup because camera says sensors are not working
Chris Donohue - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 9,564
